Originally posted by fluksi
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
Hyvin mahtuu vanteiden puolesta myös tuolla et 20:lläkin, mutta renkaan profiili on väärä. Oikea koko on 225/40 x 18.
Moi
Miten mahtuu 2007 e93 (M-Sport alusta) alle 18*8" ET20 vanteet 225/45/18 renkailla?
Talvirenkaat vanteineen haussa ja tuollaiset vanteet voisi olla tarjolla.
Toinen vaihtoehto olisi 18*8,5" ET35 vanteet ja sama rengastus kuin yllä.
Tietysti näitä on ollut olemassa jo pitkään. Esim. willtheyfit, joka on mielestäni selkein ja paras tähän mennessä.Originally posted by teemu5566 View PostNyt ei tartte enää tätä topiccia jos mitta pysyy kädessä koska on tehty niin kätevä laskuri:
https://vanteet24.fi/vannelaskuri/
Hyvin mahtuu ja jää aika sisäänkin.Originally posted by Tumzza View PostMoikka, eka posti foorumille ja kaipaan varmistusta ennen ensimmäisiä vannekauppoja!
Bmw e90 vm2005 vakio alusta
8x18 Jako:5x120 ET:35 keskireikä 72,6mm vanne ja kumeiksi 225/40/18 joka nurkkaan, onko jotain ehdotuksia vai meneekö heittämällä näin ja istuu nätisti?
Kiitos!
Kiitos!Last edited by Tumzza; 25-09-2018, 20:34.
Mahtuuko e91 lci alle f31 orkkisvanteet joiden et on 47? 18x8,5". Ottaakohan iskarin tolppaan kiinni?
Olen autoon ostamassa vanteet ja tulin päätökseen että Japan Racing JR-21 vanteet tulee alle mutta.. Missä koossa ja millanen ET? 19x8.5? ET? Auto 335i vm.2007 e92.
Hyvin, taakse voi laittaa speceriakin.Originally posted by prh' View Poste91 pre-lci, m-sport alusta
Suunnitelmissa kyseinen setup, käytän jo olemassa olevia renkaita, eli 225/40 r18 ja 255/35 r18
Miten kyseinen setuppi istuu?
eteen:
8.5x18 et 35
taakse:
9.5x18 et35
Sopii, jää aika sisäänkin, varsinkin jos on vielä pre facelift.Originally posted by Jande View PostE91 330d 2008 madallettu 30/20mm sopiiko 18x8.5 et 30 225/40/18 renkailla
Vai pitääkö tyytyä et35?
E91 330d 18x8.5 et
Mulla ei harmillisesti pääkaupunkiseudulla ole ketään tuttuja moisia lukemaan. Ei näitä nyt ihan herkällä viitsi korjaamolle viedä jos ja kun itse voi korjata.Originally posted by Dubbeli View PostxHP ei ainakaan osaa lukea kuin TCU:n (vaihdelaatikon boksin) koodit. Varmaan jollain toiselle lukijalla saattaisi saada joitain koodeja esille, jos niitä on. :think
Mitä viiksistä ja check valikosta kattelin niin antaa:
CC-ID 50 ja 369, eli Runflat indicator failed ja 4x4, DCS and ABS failure.Last edited by Happyhands; 11-09-2018, 12:59.
Originally posted by Happyhands View PostNyt on parina aamuna käynnistäessä jäänyt E91 xdrivessa -06 päälle 4x4, dsc, abs ja rengaspainevaroitukset. Inforuutuun tulee:
Flat Tyre Monitor
Flat tyre monitor failure. Tyre pressure can not be identified. 4x4, DSC and ABS failure!
Potkin renkaita ja paineita oli hyvin joten ajelin huoltoasemalle, jossa oikeasta takarenkaasta puuttui 0.1bar toiseen puoleen nähden. Tarkastin paineet viimeksi sunnuntaina kun valitteli samalla lailla ja silloin ei ollut eroavaisuuksia. Kuitenkin käynnistäessä jäi samat vikavalot palamaan.
Vikavalot häviää kyllä pienen ajelun ja uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Koitin lukea xHP:n flashtoolilla vikakoodeja, mutta ainakin sen mukaan niitä ei ole yhtään.
Näissähän ei tainnut vanteissa olla mitään erillisiä tunnistimia vaan pyörintänopeudesta laskee eroavaisuuksia? Eli minun tapauksessani tarkoittaa, että itse jossain pääanturissa tai boksissa on jotain vikaa?
Flat Tyre Monitor
Potkin renkaita ja paineita oli hyvin joten ajelin huoltoasemalle, jossa oikeasta takarenkaasta puuttui 0.1bar toiseen puoleen nähden. Tarkastin paineet viimeksi sunnuntaina kun valitteli samalla lailla ja silloin ei ollut eroavaisuuksia. Kuitenkin käynnistäessä jäi samat vikavalot palamaan. Akku on vain 3-4v vanha ja kaikki renkaat on saman kokoisia.
Näissähän ei tainnut vanteissa olla mitään erillisiä tunnistimia vaan pyörintänopeudesta laskee eroavaisuuksia? Eli minun tapauksessani tarkoittaa, että itse jossain pääanturissa tai boksissa on jotain vikaa?Last edited by Happyhands; 11-09-2018, 12:46.
