E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • majgul
    • Nov 2008
    • 890
    Tuli nyt alle sitten 19" vanteet. Eli edessä 19x8,5 235/35 renkailla, ja taakse 19x9,5 265/30 renkailla. Eikö.nämä pitäisi olla ihan passelit XI vehkeeseen?
    Edit : Näissä siis et 35 edessä ja takana 33
    • ^Rikke
      • Oct 2014
      • 293
      • Pieksämäki
      #737
      Kyllä passaa, onko millä ET:llä?
      Showroom!
      BMW e91 325d LCI M-sport -09
      IG!
      rrikkee
      • majgul
        • Nov 2008
        • 890
        Joo, eli et35 edessä ja takana et33
        • ok`
          • May 2009
          • 13
          • Kuopio, Finland
          #739
          Olisiko tuosta setistä kuvaa?
          Itselle olisi E90 LCI xDriveen tulossa eteen 9x19 et35 ja taakse 10x19 et38.
          Onko 235/35 & 265/30 setti ainoa oikea, mikä toimii nelivedon kanssa?
          Laskeskelin, että 275/30 takasella saisi vierintäkehän tosi lähelle, mutta epäilen ettei mahdu kunnolla pyörimään. Vastaavasti myös 225/35 etusella tulisi vierintäkehä lähelle tuon 265/30 takasen kanssa, tämän kannalla itse olisin enemmän.
          Onko kokemuksia miten nuo ylipäänsä mahtuu, jos meinaa autoa madaltaa hieman m-sportista alemmaksi?
          • JS1234
            • May 2018
            • 23
            • Pohjanmaa
            #740
            Mitenköhän istus japan racing jr10 vanteet e91:een:think Ja milläköhän specseillä?
            • majgul
              • Nov 2008
              • 890
              Voin napata kuvaa tässä jossain vaiheessa. Ainaki hyvin kait nuo tuolla on pyörinyt enkä laatikon toiminnassa mitään erikoista ole huomannut. Istuu myös melko passelisti ainakin tähän e92.
              • ok`
                • May 2009
                • 13
                • Kuopio, Finland
                #742
                Eipä tarvitse enää minun takia ainakaan kuvaa ottaa.
                Tuli jo alle paketti 9x19 ET35 ja 10x19 ET38, 235/35 ja 265/30 renkailla.
                Mahtuvat alle heittämällä, madalluksesta riippuen menisi vielä spaceritkin, ehkä 5mm ympäriinsä. Tämä siis E90 LCI:ssä.
                • Kemppiz_
                  • Jul 2015
                  • 7
                  • Sotkamo
                  #743
                  Olisi pari rengas/vanne variaatioo, mutta en oo vielä aivan perillä mikä et ja mitkä renkaat olisi hyvät, että rengas saataisiin kaarelle. Auto -06 sedani jossa säädettävä alusta
                  Eli
                  - 8.5" ja 9.5" et molemmissa 35. Renkaat 235/35 ja 255/30 19"
                  - 8.5"et35 ja 10"et38. 235/35 ja 255/30 19
                  - 8.5"et30 ja 9.5"et32. 235/35 ja 255/30 19
                  - 8.5"et30 ja 9.5"et35. 225/35 ja 255/35 18!
                  Ja mitkä mahtaa olla min-max et
                  Kiitos ja anteeksi.
                  E36 325 coupe
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #744
                    Eli
                    Kiitos ja anteeksi.
                    Alhaalta toinen mutta 265/30 takarenkailla.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • Kemppiz_
                      • Jul 2015
                      • 7
                      • Sotkamo
                      #745
                      Kuinkas tälläset passais?
                      8.5"et35 235/35 19
                      9.5"et30 265/30 19
                      Toinen setti olis täysin sama mutta 18"
                      Vieläkö tohon saa olla levikelättyjä ehtimässä, että tuleeko lähellekkään kaarta. Mikä olisi sitten oikee rengastus, kun itse tykkään pienestä venystä ja et saa vannetta kaarelle.... ei kuitenkaan semmostakaan ettei sinne kaaren ja renkaan väliin saa edes tulitikkua
                      Ja sitten vielä etuvanteen sopiva et kun ei ole vakio alusta, vaan säädettävä
                      E36 325 coupe
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        #746
                        9.5x19 ET 26 ja 11x19 ET 30. Ottaako kiinni iskariin / koriin, vai mahtuuko olemaan? Lähinnä toi takapää voi tehdä vähän tiukkaa. Poke ei ole ongelma. :think BC Racing BR alusta, eli edessä coilover.
                        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                        • ^Rikke
                          • Oct 2014
                          • 293
                          • Pieksämäki
                          #747
                          8.5"et35 235/35 19
                          9.5"et30 265/30 19
                          Jos pientä venyä haluaa niin kääntysin ennemmin 225/35 & 255/30 rengastukseen.
                          Showroom!
                          IG!
                          rrikkee
                          • JS1234
                            • May 2018
                            • 23
                            • Pohjanmaa
                            #748
                            Kokematon tarvis vähän apua millä et:llä tilata vanteet bemmiin,
                            auto siis takaveto e91 2006vm m sport alustalla. Ja vanteiden koosta muuten, mikä ois järkevin?
                            19x9,5 joka nurkkaan
                            19x8,5/19x9,5
                            18x8,5/18x9,5
                            Ja minkälaista ratasta pyöräyttää ympärille?
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6035
                              • Sipoo
                              #749
                              Vastaan itse itselleni, että mahtuu olemaan.
                              • JS1234
                                • May 2018
                                • 23
                                • Pohjanmaa
                                #750
                                Originally posted by booster View Post
                                Tänään laitettiin uus setti alle eteen 9,5x19 et30 ja taakse 10,5x19 et30
                                Fitmentti on aika täydellinen,hyvin tulee kaarelle. Taakse vois ehkä vielä jonkun pienen lätyn laittaa.
                                Renkaina eessä 235/35 ja takana 265/30. Tällä rengastuksella pitäs saada alustakin aika alas koskematta kaariin.
                                Menisköhän tuommonen setti 06vm e91:een m sport alustalla, saiko miten laskettua?
