E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • Jande
    • Jun 2012
    • 28
    • Lappi
    #766
    E91 330d 18x8.5 et
    E91 330d 2008 madallettu 30/20mm sopiiko 18x8.5 et 30 225/40/18 renkailla
    Vai pitääkö tyytyä et35?
    Bmw 330d e91
    • 88BMW
      • May 2011
      • 127
      #767
      Originally posted by prh' View Post
      e91 pre-lci, m-sport alusta
      Suunnitelmissa kyseinen setup, käytän jo olemassa olevia renkaita, eli 225/40 r18 ja 255/35 r18
      Miten kyseinen setuppi istuu?
      eteen:
      8.5x18 et 35
      taakse:
      9.5x18 et35
      Hyvin, taakse voi laittaa speceriakin.
      Sopii, jää aika sisäänkin, varsinkin jos on vielä pre facelift.
      Nyt E91 335d Lci -09 M-sport
      Ex: -
      -E91 330d -07 M-sport
      -E46 330Ci -03 M-sport ll
      -E36 Cabriolet S50B30 -98 M-sport
      -E39 530d -00 M-sport
      • prh'
        • May 2018
        • 124
        #768
        Kiitän!
        • hardyy
          • Aug 2015
          • 113
          • suomi
          #769
          Olen autoon ostamassa vanteet ja tulin päätökseen että Japan Racing JR-21 vanteet tulee alle mutta.. Missä koossa ja millanen ET? 19x8.5? ET? Auto 335i vm.2007 e92.
          • Driver22
            • Aug 2006
            • 2098
            #770
            Mahtuuko e91 lci alle f31 orkkisvanteet joiden et on 47? 18x8,5". Ottaakohan iskarin tolppaan kiinni?
            F31 330D Xdrive M-Sport
            • Tumzza
              • Sep 2018
              • 4
              #771
              Moikka, eka posti foorumille ja kaipaan varmistusta ennen ensimmäisiä vannekauppoja!
              Bmw e90 vm2005 vakio alusta
              8x18 Jako:5x120 ET:35 keskireikä 72,6mm vanne ja kumeiksi 225/40/18 joka nurkkaan, onko jotain ehdotuksia vai meneekö heittämällä näin ja istuu nätisti?
              Kiitos!
              • ruupanen
                • 5177
                Kiitos!
                Hyvin mahtuu ja jää aika sisäänkin.
                • teemu5566
                  • Aug 2017
                  • 308
                  #773
                  Nyt ei tartte enää tätä topiccia jos mitta pysyy kädessä koska on tehty niin kätevä laskuri:
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    #774
                    https://vanteet24.fi/vannelaskuri/
                    Tietysti näitä on ollut olemassa jo pitkään. Esim. willtheyfit, joka on mielestäni selkein ja paras tähän mennessä.
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • fluksi
                      • May 2014
                      • 9
                      Moi
                      Miten mahtuu 2007 e93 (M-Sport alusta) alle 18*8" ET20 vanteet 225/45/18 renkailla?
                      Talvirenkaat vanteineen haussa ja tuollaiset vanteet voisi olla tarjolla.
                      Toinen vaihtoehto olisi 18*8,5" ET35 vanteet ja sama rengastus kuin yllä.
                      e93 335i
                      • JTP
                        • Aug 2008
                        • 506
                        • Hpj
                        #776
                        Originally posted by fluksi View Post
                        Moi
                        Hyvin mahtuu vanteiden puolesta myös tuolla et 20:lläkin, mutta renkaan profiili on väärä. Oikea koko on 225/40 x 18.
                        e90 330i lci -09
                        Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                        Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                        • fluksi
                          • May 2014
                          • 9
                          Okei. Autossa oli ostaessa 225/40 x 19 kesärenkaat alla niin katselin lapin kumin rangaslaskurilla (https://lapinkumi.fi/rengaslaskuri/) , että tuolla 225/45 x 18 olisi sama kehä
                          e93 335i
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            #778
                            Juu, kesärenkaatkin oli väärää kokoa...
                            • JTP
                              • Aug 2008
                              • 506
                              • Hpj
                              #779
                              Takanahan tuo ylikokoinen rengas ei tuota ongelmia, mutta edessä ainakin tuolla pienemmällä et:llä rengas todennäköisesti raapii käännettäessä sisälokariin. Varsinkin talvella kun renkaan ja lokarin väliin kertyy lunta ja jäätä..
                              e90 330i lci -09
                              • fluksi
                                • May 2014
                                • 9
                                Oikea koko olisi kaiketi 235/35 x 19?
                                Taidan päätyä tuohon 18x8,5" ET35 vannepakettiin ja siihen 225/40 x 18 renkaat
                                e93 335i
