E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • miyli
    • Dec 2008
    • 2115
    • Naantali
    #61
    Originally posted by Hastra View Post
    Eikös tuo edessä tule aika ulos? Ja vastaavasti vaatiko takana spaceria? Madallus on kohtuullinen, -35mm.
    Edessä pysyy just ja Just 225 renkaalla lain sallimissa rajoissa, eli lokasuojan sisällä ja taakse ei speiserit kyllä kovin hyvin mahdu max joku 5mm mut rengas pitää olla sit 225 takanakin, paitsi jos kaaria mankeloitu.
    BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
    BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
    Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
    1/4 maili 11.8 / 205 km/h
    0-200km/h 11.40s
    100-200km/h 6,00s
    Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
    • basseee
      • Dec 2015
      • 2
      • Pietarsaari
      #62
      Tarkoitus olisi laittaa Jr-11 vanteet alla, mahtuuko 18x9,5 eteen ja 18x10,5 taakse. Millä et:llä ja renkailla? Autoni on -06 E91 325i m-alustalla. Vai onko 8,5 ja 9,5 parempi? 9,5 ja 10,5 näyttää vaan niin paljon paremmalta
      -06 E91 325 M
      • timppaanen
        • Jul 2004
        • 11
        • Mustasaari
        #63
        Onko ok sopivuus coiloverien kanssa 9,5 19" et30 ja renkaaksi 235/35 + taakse 11 19" et30 265/30 vai joutuuko ottaan taaksekin vaan 9,5 leveen?
        F31 320da Xdrive
        • ohohh
          • Aug 2012
          • 270
          • Porvoo
          #64
          Tämän topicin ekalla sivulla tuosta vastaus, mutta et 22 menee kaaret levittämällä.
          Eteen coilien kanssa 9.5" vanteella max 25, muuten nappaa coileihin, takaseen en uskalla sanoa mitään.
          i4M50 '22
          ex's
          G20 330e M-Sport '21​
          F30 330e M-Sport '17​
          F11 530d X-Drive M-sport '12
          E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
          E46 330Ci M-Sport II '03
          E36 323i Coupe '97
          • timppaanen
            • Jul 2004
            • 11
            • Mustasaari
            #65
            Tämä selvä eli eteen tarvii sit spaceria ellei nyt muutu vanne valinta.
            Vieläku tohon takapäähän sais tiedon että mahtuuko tollanen 11" levee siellä pyörimään :/
            F31 320da Xdrive
            • arben
              • Aug 2011
              • 1139
              • suomi
              #66
              Mulla oli 11" et24 265/30 renkaalla. Kaaria levitetty jonkun verran..jonkun verran raapi silti kiinni. Camberit ohjearvoissa.
              • Hissi
                • Jul 2012
                • 2
                e91 -07 335d eibachin pro b12 kitillä. Meneekö 8,5x19" ET27 + 9,5x19" ET33 ja renkaiksi 235/35 ja 265/30 (tai 225/35 ja 255/30)?
                Entä kun takana about 10 mm spacerit?
                -h-
                • josse7
                  • Mar 2016
                  • 9
                  e91 -07 325d m-sport alustalla..taakse 19x10 et38 ja eteen 19x9 et35?
                  • von
                    • Apr 2005
                    • 52
                    #69
                    Minulla kans e91 07 M-sport alustalla. Mites istuis tollainen vanne kun 8.5x20 et38 ja 9.5x20 et44 ja minkälainen rengastus olis hyvä tollaisee?
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #70
                      225/35 ja 255/30 renkaat. Eteen 10mm spacerit ja taakse 15mm.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • olli90~
                        • Nov 2008
                        • 123
                        Tuli hommattua e60:sen tilalle e90 lci m-sport.
                        Kuuskympin alla olleet kesävanteet jäi myös itselle ja mietin että ne ei varmaan tuohon uuteen edes sovi alle, en tosin ole varma haluanko niitä siihen edes laittaa, mutta olisiko se edes mahdollista?
                        spektit: takaset 19*10,5" et20, 275/30-19
                        etuset 19*8,5 et18, 235/35-19
                        • Winx
                          • Sep 2014
                          • 79
                          Taakse ei mene. Mun sigussa 10,5" et34, 265/30 ja 2 astetta camberia. 4-5 ihmistä ja aika hissukseen pitää ajella.
                          -09 330xi
                          • olli90~
                            • Nov 2008
                            • 123
                            kuten pelkäsin, eli vanteet myyntiin. kiitoksia!
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Onko kellään kokemusta RH:n vanteista? Kannattaako vanhoja x-radeja lähtee korjauttamaan vai onko ne ihan huonolaatuisia?
                              • Mikiis
                                • Mar 2013
                                • 906
                                18x8,5 ET30 JR11 vanteet, onko mitään jakoa saada hyvännäköiseksi sport suspensionilla varustettuun E91:seen, tai eteen on vaihtunut jossain vaiheessa Eibachin vastaavat jouset...
                                Ja onko noissa vanteissa concavea olleskaan? Ja onko tarkoitettu kunnon madalluksille, ei tuommoiselle hirvitornille?
                                F11 530d -11
                                E91 -06 320d
                                x2 Tuikut
                                Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
