Originally posted by Hastra
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
Edessä pysyy just ja Just 225 renkaalla lain sallimissa rajoissa, eli lokasuojan sisällä ja taakse ei speiserit kyllä kovin hyvin mahdu max joku 5mm mut rengas pitää olla sit 225 takanakin, paitsi jos kaaria mankeloitu.BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
Onko ok sopivuus coiloverien kanssa 9,5 19" et30 ja renkaaksi 235/35 + taakse 11 19" et30 265/30 vai joutuuko ottaan taaksekin vaan 9,5 leveen?F31 320da Xdrive
Tämän topicin ekalla sivulla tuosta vastaus, mutta et 22 menee kaaret levittämällä.Originally posted by basseee View PostTarkoitus olisi laittaa Jr-11 vanteet alla, mahtuuko 18x9,5 eteen ja 18x10,5 taakse. Millä et:llä ja renkailla? Autoni on -06 E91 325i m-alustalla. Vai onko 8,5 ja 9,5 parempi? 9,5 ja 10,5 näyttää vaan niin paljon paremmalta
Eteen coilien kanssa 9.5" vanteella max 25, muuten nappaa coileihin, takaseen en uskalla sanoa mitään.Originally posted by timppaanen View PostOnko ok sopivuus coiloverien kanssa 9,5 19" et30 ja renkaaksi 235/35 + taakse 11 19" et30 265/30 vai joutuuko ottaan taaksekin vaan 9,5 leveen?i4M50 '22
ex's
G20 330e M-Sport '21
F30 330e M-Sport '17
F11 530d X-Drive M-sport '12
E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
E46 330Ci M-Sport II '03
E36 323i Coupe '97
Tämä selvä eli eteen tarvii sit spaceria ellei nyt muutu vanne valinta.Originally posted by ohohh View PostTämän topicin ekalla sivulla tuosta vastaus, mutta et 22 menee kaaret levittämällä.
Vieläku tohon takapäähän sais tiedon että mahtuuko tollanen 11" levee siellä pyörimään :/F31 320da Xdrive
Mulla oli 11" et24 265/30 renkaalla. Kaaria levitetty jonkun verran..jonkun verran raapi silti kiinni. Camberit ohjearvoissa.Originally posted by timppaanen View PostTämä selvä eli eteen tarvii sit spaceria ellei nyt muutu vanne valinta.
Vieläku tohon takapäähän sais tiedon että mahtuuko tollanen 11" levee siellä pyörimään :/Last edited by arben; 26-02-2016, 17:12.
Originally posted by von View PostMinulla kans e91 07 M-sport alustalla. Mites istuis tollainen vanne kun 8.5x20 et38 ja 9.5x20 et44 ja minkälainen rengastus olis hyvä tollaisee?
225/35 ja 255/30 renkaat. Eteen 10mm spacerit ja taakse 15mm.
Tuli hommattua e60:sen tilalle e90 lci m-sport.
Kuuskympin alla olleet kesävanteet jäi myös itselle ja mietin että ne ei varmaan tuohon uuteen edes sovi alle, en tosin ole varma haluanko niitä siihen edes laittaa, mutta olisiko se edes mahdollista?
spektit: takaset 19*10,5" et20, 275/30-19
etuset 19*8,5 et18, 235/35-19
Taakse ei mene. Mun sigussa 10,5" et34, 265/30 ja 2 astetta camberia. 4-5 ihmistä ja aika hissukseen pitää ajella.Originally posted by olli90~ View PostTuli hommattua e60:sen tilalle e90 lci m-sport.
18x8,5 ET30 JR11 vanteet, onko mitään jakoa saada hyvännäköiseksi sport suspensionilla varustettuun E91:seen, tai eteen on vaihtunut jossain vaiheessa Eibachin vastaavat jouset...
Ja onko noissa vanteissa concavea olleskaan? Ja onko tarkoitettu kunnon madalluksille, ei tuommoiselle hirvitornille?F11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
