E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • Tommix
    • 5609
    • S:t Karins
    #586
    Originally posted by pety77 View Post
    Moro. Siis uskon että mahtuu kevyesti, ainakin E91 mahtuu. Omassa 10 * 19 et 25, sama rengastus ja ei hipsi kaariin. Madallus aikalailla samaa luokkaa.
    Originally posted by 88BMW View Post
    Hienosti mahtuu!
    Kiitos vinkeistä. Taitaa vaan teillä molemmiolla olla E91. E90/91 on takana reilusti enemmän tilaa kuin E92/93.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • F-Lame
      • Jul 2015
      • 251
      • Helsinki-Porvoo
      #587
      Kyllä pitäis kaiken järjen mukaan mennä kun mulla oli 19x9,5 ET40 ja 15mm spacer kumina 265/35
      Bensa ja tulitikut on ratkaisu jokaiseen remonttiin...
      1989 E30 316i 2D HARRASTE
      1994 E36 M3 Limousine HARRASTE
      Ex. E92 335 CiA m-sport
      Ex. 2005 E87 130i m-sport
      ...monta muuta ennen sitä
      • 88BMW
        • May 2011
        • 127
        • Tuusula
        #588
        Tämä on kyllä tiedossa. Coupessa ainakin pyörii raapimatta 19x10” et 33 265/30 kumilla ja mankeloimattomilla kaarilla. Ja jos sinun tapauksessa pieni mankelointikaan ei ole ongelma, niin ei muutakun alle vaan ja kovaa ajoa!
        Nyt E91 335d Lci -09 M-sport
        Ex: -
        -E91 330d -07 M-sport
        -E46 330Ci -03 M-sport ll
        -E36 Cabriolet S50B30 -98 M-sport
        -E39 530d -00 M-sport
        • majgul
          • Nov 2008
          • 890
          Moi, näyttääkö siltä että nämä vanteet passaisi e92 335xi bemmiin? Renkaat taitaa olla 225-245 väliltä. Pitää tarkemmin kysyä ku ne on vielä autoliikkeessä. Mikä tuo offset nyt tuolle e92 on jos 18" vanteita ostelee?
          Onko nuo paremmat 30 vai 35 et arvolla?
          • majgul
            • Nov 2008
            • 890
            Toinen vaihtoehto olis laittaa 18x9,5 ET30 5x120 Dark Hiper. Mutta en tiiä sitte mahtuuko nuo miten tähän autoon. Offsettiä sivusto haluaa tietää ennen ku tilaa. Yrittänyt katsella mutta ei oikein tietoa löydy
            • Jamppa530
              • Aug 2015
              • 9
              • suomi
              #591
              milläs eeteellä menee vakiokorkuisen e92 alle 18x9.5 vanteet ilman mankelointia :think:think vm.-08
              • Roukala
                • Nov 2015
                • 11
                • N/A
                #592
                Tuli ostettua Black fridayna vanteet e90 330d katiskaan eteen tuli 8.5 ET33 taakse 9.5 ET37 19 tuumasena minkälaiset renkaat näihin ois passelit auto on siis vuosimallia 07 ja msport alusta
                • 88BMW
                  • May 2011
                  • 127
                  • Tuusula
                  #593
                  225/35 ja 255/30.
                  Ex: -
                  • Tommix
                    • 5609
                    • S:t Karins
                    #594
                    225/35 ja 255/30.
                    Jos venykumiluukkia haluaa niin näin.
                    Oikeampi koko on 235/35 eteen ja 265/30 taakse.
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • amisqo
                      • Apr 2011
                      • 1615
                      225/35 ja 255/30.
                      tälle pisteet
                      omasta mielestäni suht kaukana venykumilookista, en silti kanttareita lähtisi pussailemaan kun kumi tulee vannekehän kanssa aika samalle linjalle
                      Ex: F30 330D M-sport -15
                      Ex: E90 330D M-sport -06
                      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                      Ex: e30 320i -89
                      Ex: e30 318iS -90
                      • Tommix
                        • 5609
                        • S:t Karins
                        #596
                        Originally posted by amisqo View Post
                        tälle pisteet
                        Niin mikä on sitten kenenkin mielestä venykumilook. Tässä esimerkki 225/30-19 kummi 8.5x19 vanteella:
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • 88BMW
                          • May 2011
                          • 127
                          • Tuusula
                          #597
                          Paljon se on myös rengasmerkistä kiinni. https://tyrestretch.com/8.5-225-35-R...Sport-Maxx-GT/ Tuolta saa ehken paremmin selkoa venystä eri rengasmerkkien välillä.
                          Tuo linkkaamasi kuva tosin on 225/35 kumi 9.5” vanteella, mikä selvinnee tuolta audiclub:in foorumilta. Mutta summa sumaarum, molemmat koot, mitä yllä on mainittu passaa auton alle, se on sitten aloittajasta kiinni kumpaan settiin päätyy.
                          Ex: -
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #598
                            Ehdottomasti toi jälkimmäinen. Siltikin huutaa spaceria taakse. Jos taas isompaa madallusta, niin sitten voi laittaa kapeammat kumit ja reilummat spacerit.
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • Tommix
                              • 5609
                              • S:t Karins
                              #599
                              Katos perhana, hain 8.5 vannetta, my bad.
                              Käyttis: G26 i4 M60
                              • ^Rikke
                                • Oct 2014
                                • 293
                                • Pieksämäki
                                #600
                                Onko mahdollista saada 20x11" ET35 mahtumaan e91 LCI:hin taakse? Madallettu ja pokkaukset mankeloitu...
                                Showroom!
                                BMW e91 325d LCI M-sport -09
                                IG!
                                rrikkee
