E90 Koritakuu ja ruostetta ovessa
  • Apoov
    • Jun 2016
    • 86
    Autona 320d 2006 e90.
    Löysin tuossa repsikan oven alasaumasta reippaasti kukkivan kohdan. Maali alkanut jo hilseilemään ja kuplimaan mukavasti. Ilmeisesti en ole yksin ongelman kanssa? Lueskelin, että osalla tuo 12 vuoden koritakuu on kattanut tuon oven vaihdon. Kaikkia huoltoja ei ole tehty merkkiliikkeessä. Onko tuo ehtona korvausvastuulle? Kyselin Kouvolan delta autosta ja siellä paikallaolleelta hepulta. Sanoi että YLEENSÄ ehtona on täydellinen huoltokirja(merkkiliikkeessä)
    Siis yleensä? Onko tämä jotenkin tapauskohtaista? Sanoi, että tule kyselemään viikon päästä kun huoltopäällikkö on paikalla...
    Tietääkö kukaan mitään tuon koritakuun ehdoista?
  • Tome
    • Nov 2003
    • 548
    Ainaki vehicle checkit pitää olla tehtynä ajallaan.
    • Apoov
      • Jun 2016
      • 86
      Nollasin juuri jokin aika sitten tuon nosturikuvan, kun olen tehnyt huollot ja rempat suurimmaksi osaksi itse.
      Enkä kyllä löydä huoltokirjasta alkuperaisen omistajan teettämistä huolloista myöskään merkintää tuosta. Noh, täytyy käydä joka tapauksessa kokeilemassa onnea...
      En kyllä edelleenkään ole löytänyt mistään tuon koritakuun ehtoja?
      • Apoov
        • Jun 2016
        • 86
        Löysin vihdoin ehdot:
        Anti-Corrosion Warranty
        All new BMW cars registered from 1st January 2004 are covered by a 12-year anti-corrosion Warranty against perforation by rust.
        All repair work carried out under the anti-corrosion Warranty must be carried out by an Authorised BMW Retailer or Authorised Repairer. The Warranty covers corrosion which occurs from inside the metal panels or box sections of the car.
        The Warranty does not cover corrosion caused by neglect, accident damage, stone chips or other external influences.
        Maintaining Your Anti-Corrosion Warranty
        To ensure that any Warranty claims are processed quickly and efficiently, please observe the following guidelines.
        Your vehicle should be inspected at normal service intervals as recommended by your BMW service book.
        Paint or body damage identified by the dealer during these inspections, including any to the underside or under body protection of the vehicle, must be properly repaired to BMW standards.
        Claims cannot be accepted for perforation that occurs as a result of unrepaired or improperly repaired paint or body damage.
        Vehicles which undergo major accident repair work during their anti corrosion Warranty period are still covered by the Warranty provided:
        a. The correct BMW corrosion prevention methods are used.
        b. The repair work is carried outby a competent repairer to BMW repair standards.
        The Warranty does not apply to parts, panels or materials that have not been approved by BMW and the BMW Retailer or Authorised Repairer reserves the right to refuse claims where defects have occurred as a result of using them.
        Where your vehicle has been involved in an accident and requires bodywork repair this should ideally be carried out by a BMW Approved Bodyshop. In this way you can be certain that your vehicle will be rebuilt to original standards of safety and quality. You can then feel confident that the integrity of your anti-corrosion Warranty will remain intact.
        Tuossahan ei mikään suoraan VELVOITA vehicle chekkiä tai muitakaan huoltoja. Mutta kyllähän näissä kuluttaja on yleensä aika heikoilla...
        • nappe74
          • Jun 2005
          • 2846
          • South Carelia
          Sigun autosta löytyi takaluukun reunasta ruostevaurio... Kysely Delta Bavariaan on delegoitu...
          G30 530e xDrive A M-Sport -20
          ex-Bimmerit:
          F10 525dA xDrive M-Sport -13
          E21 316 -80
          E91 330xdA M-Sport -06
          E53 X5 3.0iA Sport -04
          E91 335xiA M-Sport -08
          E60 530iA M-Sport -06
          E91 320d -06
          E39 530iAT M-Sport -01
          E36 328iA -96
          E39 528iA -96
          E36 325i -92
          • Apoov
            • Jun 2016
            • 86
            Kuinka tiukkoina olivat huoltojen kanssa?
            • megaesa
              • Jun 2015
              • 31
              Omastakin autosta oli takaluukku ruostunut tismalleen samoista kohdista. Eivät edes yrittäneet korjata vaan vaihtoivat koko luukun uuteen.
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5418
                Mulla oli E60:ssa ruostetta toisessa takaovessa alareunassa. Wetterillä hyvä etteivät päälle sylkeneet kun katsoivat että ei ole tehty vehicle checkejä tarpeeksi merkkiliikkeessä.
                • Apoov
                  • Jun 2016
                  • 86
                  Eli ei mennyt takuuseen? Mitäköhän kuluttaja-asiamies on tuosta mieltä???
                  Kaipa jotain ennakkotapauksia on olemassa...
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5418
                    Ei mennyt, ei puhettakaan. Minä en asiaa ruvennut enempää ihmettelemään kun auto meni vaihtoon. Mutta aika paska maku siitä jäi, ehkä tosin siksikin että asiakas"palvelu" oli mallia ripuli.
                    • nappe74
                      • Jun 2005
                      • 2846
                      • South Carelia
                      Lappeenrannan Delta Bavarian tuomio...
                      Ei mene BMW:n piikkiin !! Yksi "Vehicle Check" - huolto oli venynyt 4kk ja joitain tuhansia km yli, se riitti tällä kertaa...
                      En tiedä muuttuisiko mihinkään jos vaihtaisi paikkaa... tuskin...
                      ex-Bimmerit:
                      E21 316 -80
                      E91 320d -06
                      E36 328iA -96
                      E39 528iA -96
                      E36 325i -92
                      • Apoov
                        • Jun 2016
                        • 86
                        Nuo ehdot on tietenkin kirjoitettu mahdollisimman ympäripyöreästi, mutta niinkuin tuossa lukee, ei huoltamattomuus ole suora hylkäyksen peruste. Tai on jos niin haluaa tulkita :think
                        Eli vapaasti suomennettuna:
                        Jotta takuuasiat sujuisivat mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti...
                        Onko kellään suomenkielistä tekstiä noista ehdoista?
                        • O.K.
                          • Nov 2003
                          • 4854
                          Mä huomasin omassani samassa paikassa ruosteet muutama viikko sitten. Täytynee ensi viikolla mennä kyselemään oisko mitään mahdollisuuksia takuuseen. Tuskin on, kun viimeisen huollon tein itse...
                          Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
                          Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
                          E34 525i
                          • Apoov
                            • Jun 2016
                            • 86
                            Pistä viestiä sitten, mikä oli vastaanotto.
                            • O.K.
                              • Nov 2003
                              • 4854
                              Alustavasti positiivinen vastaanotto. Huoltokirjasta katsottiin, että huoltoihin on ruksittu myös koritarkastuksia. Otti kuvat huoltokirjasta ja ruostevaurioista, joita olin löytänyt lopulta takaluukkusta, kuskin etuovesta etukulman saumasta, oikean takavalon päältä siellä kontin syvennyksessä ja ehkä myös apukuskin oven etukulmasta (muutama kohouma pellissä, ei saumassa mistä yleensä lähtee).
                              Kuvat lähtevät tehtaalle ja lupasi jo valmiiksi laittaa mailiin tarjouksen oven häivytyksestä etulokariin ja takaoveen, kun koritakuu ei kata vakuutusmaalausten tapaan yhtään häivytysmaalausta. Tuo arktis kun on vaikea väri saada keskellä kylkeä ihan samaksi joka kulmasta katsottaessa. Tuskin olisi alkanut tarjousta tekemään tässä vaiheessa, jos olisi arvaus että ei missään nimessä mene läpi. Eli nyt odotetaan vastausta tehtaan päästä.
                              E34 525i
