E90 Koritakuu ja ruostetta ovessa
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2851
    • South Carelia
    Originally posted by nappe74 View Post
    Sigun autosta löytyi takaluukun reunasta ruostevaurio... Kysely Delta Bavariaan on delegoitu...
    Lappeenrannan Delta Bavarian tuomio...
    Ei mene BMW:n piikkiin !! Yksi "Vehicle Check" - huolto oli venynyt 4kk ja joitain tuhansia km yli, se riitti tällä kertaa...
    En tiedä muuttuisiko mihinkään jos vaihtaisi paikkaa... tuskin...
    Homma hoidettu appiukon toimesta... Pitäkööt Delta Bavaria tunkkinsa !!
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
    • Apoov
      • Jun 2016
      • 86
      Noniin...
      Pääsin vihdoin asioimaan tuolla Kouvolan Delta Bavariassa huoltopäällikön kanssa. Kysyi ensimmäiseksi että näytä huoltokirja. Sanoin samantien, että huoltokirjassa ei ole merkintää vehicle checkistä. Kaveri sanoi siihen heti, että sitten takuu ei korvaa. Kysyin vielä, että saisinko nähdä nämä takuun ehdot. Vastaus oli tympeä EI. Siis täh? Takuun ehtoja ei asiakkaalle näytetä? Mistäs sitten tiedän etten vahingossa mene tekemään jotain, joka aiheuttaa takuun raukeamisen? Otin nyt kuitenkin yhteyttä vielä maahantuojaan.
      Mulle on periaatteessa ihan ok, jos takuu ei ole voimassa tiettyjen ehtojen takia, mutta vähän tää tuoksahtaa...
      • Tourister
        • Jul 2012
        • 834
        • Kotka
        Kävin tänään näyttämässä tossa Kotkan autosalvassa noita takapaksin ruostekohtia. Otti kuvat ruostekohdista ja otti kopiot huoltokirjasta ja laittaa asian eteenpäin ja sanoi että ei pitäisi jäädä ainakaan huoltokirjan merkinnöistä kiinni.. Eli auto on ollu mulla nyt 145tkm-201tkm ja kolme vuotta ja en omasta mielestä muista että olisin tuota vehicle checkkiä tehnyt :think menin paikalle 15.30 ja myyjä sano et kesäloma alkoi puol tuntia sitten, että käykö jos lähettää laput loman jälkeen. Tämä sopi minulle kun ei nyt mikään niin akuutti juttu ole. Palaan asiaan kun joskus maahantuojan vastaus saapuu
        e30 328i Alpinweiss 2
        e46 330i M-sport2
        • Dealhill
          • Aug 2012
          • 43
          Pitääkö ne Vehicle Checkit olla vielä virallisen BMW huollon tekemiä, vai onko esim Schmiedmannilla listan mukaan tehty tarkastus pätevä?
          E91 LCI 325d -09, E90 330xd -06
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2851
            • South Carelia
            Miule sanottiin jyrkästi Delta Bavarialla Lprssa että pitää olla bmw:n valtuuttama huolto vähintään... tai ainakin muuten pitää pystyä esittämään tarvittaessa virallisen koritarkastuspöytäkirjan... :think
            ex-Bimmerit:
            E21 316 -80
            E91 320d -06
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • Apoov
              • Jun 2016
              • 86
              Maahantuojalta tuli postia, että ota yhteyttä valtuutettuun bmw huoltoon. Niinpä niin... Autonvalmistajien takuuehdot näyttävät olevan suuri salaisuus... Mun huoltokirjassa ei myöskään oo mitään takuuehtoja. Myös kuluttajaneuvonnassa sanottiin, ettei auton maahantuojan tarvitse kertoa näistä ehdoista kuluttajalle. Ei vaan mene meikäläisen jakeluun. Kuluttajaa voi aina viilata linssiin. Taidan lopettaa selvittelyn tähän. Taas yksi asiakas uuvutettu!
              • Sunnydale
                • Jul 2016
                • 12
                Tältä päivältä tuomio Autokeskuksen kautta (Vantaa):
                2006 E90 330D (245tkm) ei mene koritakuuseen, koska Suomessa tehdyt huollot eivät ole BMW:n tekemiä. Vechicle check merkintöjä on 3 tai 4 kertaa huoltohistorian aikana huoltokirjassa, mutta viimeiset Suomessa esim. Huolto+:ssa. Kuulemma asiakkaan vastuulle jää näyttää että ne tarkastukset on tehty BMW:n vaatimusten mukaisesti, eli ei mahdollista. Huoltokirja on täydellinen ja Saksassa tehty huollot BMW:llä.
                Molemmissa etuovissa pientä kuplintaa etureunoissa saumoissa.
                Mitä tässä nyt sitten tehdä?
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Pyydät suomessa tehdyistä vehicle checkeistä paperit mitä niihin tarkastuksiin on kuulunut ja toimitat BMW:lle?
                  • Sunnydale
                    • Jul 2016
                    • 12
                    Toinen firmoista on jo lopettanut toimintansa, mutta kannattaahan tuo selvittää ainakin toisesta.
                    • Apoov
                      • Jun 2016
                      • 86
                      Kyllähän tää on "laillista" kuluttajan linssiin viilaamista. Ensin myydään kallis auto pitkällä takuulla. Ja sen jälkeen vaaditaan kaikenlaista huoltohistoriasta. Onko edelleenkään kukaan nähnyt mitään mustaa valkoisella tuon takuun ehtojen suhteen? Bmw voi aina kertoa vaikka mitä satuja välttääkseen korvaukset.
                      • TeemuT
                        • Jun 2007
                        • 329
                        • Muhos
                        #26
                        Ei ole tosiaan mitään merkitystä kuka ne huollot on tehnyt vaan miten ne on tehty, eli onko tehtaan ohjeen mukaan toimittu.
                        Se mikä riittää tästä todisteeksi käytännössä niin en tiedä, riittääkö kuitti huollosta vai pitääkö jotain tarkempaa olla...
                        hankala on tietenkin saada mitään firmasta joka on lopettanut mutta jos joku on ostanut firman ja jatkaa liiketoimintaa siinä niin voihan häneltä kysyä asiasta.
                        Se on varmaa että vastuullinen kiemustelee irti jos jotenkin vain onnistuu aina korvaus asioista eli jostain mustaa valkoiselle niin alkaa uskoa
                        -TT-
                        F30 320d
                        • Dealhill
                          • Aug 2012
                          • 43
                          Kävin kans näyttää autoa Autokeskuksella.
                          Vehicle Checkit on tehty ajallaan, mutta yksi niistä Schmiedmannin toimesta Paperinen Check -lista on kyllä olemassa, vaikka ei olekaan samannäköinen kuin Autokeskuksen järjestelmän tuottama.
                          Autoa huollettu Saksassa merkkiliikkeessä ja Suomessa siellä täällä, sekä itse. Kaikesta kumminkin merkintä huoltokirjassa.
                          Näiden merkintöjen perusteella Autokeskuksen tiskijukka totesi, että voidaan vaihtaa takakontin luukku. Asiakas maksaa ja takuuasiat kysytään vasta työn tehtyä. Kuulemma ei enää voi etukäteen asiaa selvittää kun BMW:llä käytäntö muuttunut nihkeämmäksi... :think
                          • Zeta
                            • 7642
                            • Kotona
                            #28
                            Kuka tuollaiseen leikkiin lähtee? :think
                            Käyttöautona: F20
                            Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
                            Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #29
                              Silkkaa hömpänpömppää nämä takuut ja vaatimukset merkkiliikehuolloista.
                              Ihmettelen bmw:n kohdalla näitä huoltovaatimuksia kun itselläni oli aikanaan uusi Mondeo, 2002 ostin ja huollatin merkkiliikkeessä takuuajan, sitten itse ja pikkupajoissa milloin missäkin. 160-170tkm kohdalla paljastui vahingossa ruosteet kaikissa ovien alalaidoissa ja peräluukussa, koritakuuseen korjasivat ja sain sijaisauton kahdeksi viikoksi. Muitakin takuukorjauksia kuten kuskin penkin korkeudensäätö moottori meni takuuseen normi takuun jälkeen.
                              Huolletaanko koria bemarilla jotenkin ennakoivasti huoltojen yhteydessä ?...merkkiliikkeissä, ilmeisesti se valohoito auttaa ruostumiseen...?
                              • Apoov
                                • Jun 2016
                                • 86
                                Juuri näin! Yhdelläkään vehicle checkillä ei ruostetta estetä! Etenkin kun se ei ole ulkoisesta vauriosta johtuva.
                                Edelleen, olisi tosi kiinnostavaa nähdä ne koritakuun ehdot jossain. Ilman niitä, bmw voi sanoa vaikka, että tällä autolla on kuljetettu yli 70v mummoa = takuu ei ole voimassa.
