335i (N54) ja JB4 part II
  • makebm5
    • May 2009
    • 1331
    • Kainuu
    #556
    Vaikka voineeko olla nakutusanturi edes siten rikkii että ei tulisi vikakoodia ja vähentäisi vain ennakoita?
    BMW i5 M60
    • mmie
      • Feb 2012
      • 532
      • Kouvola
      #557
      BMW N54 JB4 datalogging. Learn the various N54 datalogging parameters and ensure your N54 is running well. JB4 tune datalogging N54 engine.
      Löytysköhän tuolta mitään vinkkiä? En vielä ehtinyt tarkkaan tuota läpi lukea.
      ex e36 325
      ex e46 328
      e92 335i FBO
      Ducati 900S ie
      KTM 640
      Suzuki GT550
      Honda CBR600
      • makebm5
        • May 2009
        • 1331
        • Kainuu
        #558
        Imusarjan tiivisterenkaat uusittu sekä turbojen ohjaus venttiilit (TCV). Aika siistin oloisesti ahdot nyt käyttäytyy. Avg ign pyörii 3.5 ja 4 välissä.
        https://datazap.me/u/marker/new-tcv?...14&mark=94-146
        Tuli mieleen että aiemmin kesällä kun tuo sytytyskeskiarvo oli matalampi oli termostaatti rikki eikä koneenlämmöt juuri yli 80 nousset.
        BMW i5 M60
        • Krampus
          • Nov 2017
          • 396
          • Keski-Suomi
          #559
          Originally posted by makebm5 View Post
          Imusarjan tiivisterenkaat uusittu sekä turbojen ohjaus venttiilit (TVC). Aika siistin oloisesti ahdot nyt käyttäytyy. Avg ign pyörii 3.5 ja 4 välissä.
          Oliko tässä autossa etanolisensori kun näyttää e85 51%?
          Pump bef?
          F39 X2 Xdrive20D, käyttis
          • makebm5
            • May 2009
            • 1331
            • Kainuu
            #560
            Pump bef?
            Ei ole anturia. Liekko sattumaa mutta lähes tuollainen seos oli tankissa.
            On pump bef
            EDIT JB laskee tuon E85 arvon erinäisistä parametreistä.
            BMW i5 M60
            • Tommix
              • 5552
              • S:t Karins
              #561
              Miksi ihmeessä ajat pump flässillä e50:llä seoksella? Fuel scalerit, ennakot ym rajat ovat pump flassilla alempana kuin race tai e85 flässillä. AFR on yli 12 => alkaa mennä laihalle.
              Itse laittaisin race flassin.
              • makebm5
                • May 2009
                • 1331
                • Kainuu
                #562
                Testi mielessä. Tosin ennen tuota vetoa olin tankannut bensiiniä lisää joten seoksen pitäisi olla lähempänä 30% kuin tuossa näkyvää 50%.
                Eipä toki haittaa taitaisi olla vaikka Race flashin ajaisi sisään joka tapauksessa. Oliko niin että kun kerran ajettu BEF sisään ei uuden flashin ajamisessa menee niin kauaa kuin ensimmäisellä kerralla?
                Kysyn kun ei ole kuin 7A laturi kotosalla.
                BMW i5 M60
                • Krampus
                  • Nov 2017
                  • 396
                  • Keski-Suomi
                  #563
                  Ei pitäisi mennä niin kauan, että mikä ensimmäisellä kerralla meni. Olikohan noin vartti peruspiuhalla.
                  Pump vs Race bef polttoaine puolella ei ole mitään muutettu vaikka Tommix toisin kirjoitti. Pääasiassa sytkän ennakot kireemät, niiden korjaustaulukot ja Boost Request Offset % taulukko.
                  Kokeilisin sinuna e85 beffiä, koska sinä on muutettu polttoainepuolta myös, koska viinan kanssa läträät .
                  Lataa TunerPro niin pääset katsomaan bef:ien eroja. Googleen "tunerpro download" ja löytyy. TunerProssa avaat haluamasi bin tiedoston ja siihen sopivan XDF:n(IJE0S_0120). Nämä tuli BEF zip paketin mukana.
                  Uusimmat julkiset XDF:t Tuo XDF tiedosto vaan kertoo selkokielellä, että mitä karttoja/taulukoita bin-tiedosto sisältää.
                  Sinulla varmaan IJE0S? Sitten Difference tool, bef mihin haluat vertailla ja search. TP löytää erot ja avaat vaikka Timing(Main) taulukon ja painat vaa'an kuvaa niin näet, mitä vertailu beffissä on erona.
                  • makebm5
                    • May 2009
                    • 1331
                    • Kainuu
                    #564
                    Kiitos infosta. Mielenkiintoista olisi tietenkin nähdä miten tuo isohko avg ign käyttäytyisi race befillä.
                    Ilmeisesti 100% etanolilla ei kuitenkaan vielä pääsisi tuolla E85 beffilläkään ajamaan. Talveksi laitan kuitenkin täysin bensiinille ja etanolinkäyttö ollut enemmänkin pienen säästön toivossa.
                    Tuner pro onkin takavuosilta tuttu kun Corveten kanssa tuli touhuttua.
                    BMW i5 M60
                    • Krampus
                      • Nov 2017
                      • 396
                      • Keski-Suomi
                      #565
                      Jos matalapainepumppu on vaihdettu niin noilla ahdoilla ei täysi e85 ole ongelma. Kokeilemallahan se selviää, miltä logi näyttää e85 bef ja täysi e85
                      Kokeile molempia beffejä, mutta polttoaine ei luultavasti riitä Race beffillä ja täydellä e85. En jaksanut katsoa sen tarkemmin race vs pump, että kummassa ottaa korjauksia sytkän ajoitukseen herkemmin.
                      • makebm5
                        • May 2009
                        • 1331
                        • Kainuu
                        #566
                        Viitettä siitä ettei tankin pumppua ole vaihdettu saa tuosta viimeisimmästä logista jossa matalapaine puoli menee jo alle 60.
                        BMW i5 M60
                        • alfaromeo
                          • Jun 2019
                          • 256
                          Joo tosiaan tuo JB4 ilmoittama "e85 prosentti" on "virtuaalisesti mitattu" arvio. Olisko ollu plusmiinus 5% heittoa...
                          Mutta jos tankkaat fiftififtillä, niin seos on e45. Tällä ajan itse.
                          Mulla on tuo Race BEF sisällä ja toimii kuin sveitsiläinen kello
                          Itsellä nuo "reflashit" ja säätelyt "vanhan päälle", aiheutti tuota humppausta tasakaasulla, josta olen puhunutkin paljon tossa omassa topicissa.
                          Fläshäyksen ajaksi suosittelen kytkemään toisen akun kaapeleilla konehuoneen liittimiin ja tähän akkuun vielä laturi kiinni. Jos tulee monta "failedia" fläshin alussa, sekin voi sekoittaa koko homman ja humppaus on tosiasia...
                          Eli e45mix + BEF Race + Map 5 + JB4 asetukset defaulttiin = Toimii ! Ahtaa 1.25bar ja kulkee raikkaasti. Jos haluaa laittaa Map 7, ahtaa 1.4bar. Tällöin on matalapainepumppu täydellä teholla sekä turbot. Käytännössä tehokkaampi pumppu ja paremmat turbot, niin homma toimii Map 7:lla.
                          E92 335ia
                          F11 535ia
                          • makebm5
                            • May 2009
                            • 1331
                            • Kainuu
                            #568
                            Originally posted by alfaromeo View Post
                            Itsellä nuo "reflashit" ja säätelyt "vanhan päälle", aiheutti tuota humppausta tasakaasulla, josta olen puhunutkin paljon tossa .
                            Miten kannattaisi tehdä jos ajaa uuden beffin ?
                            Nollaukset yms järjestys.
                            BMW i5 M60
                            • alfaromeo
                              • Jun 2019
                              • 256
                              1. Poistat koko MHD:n. Fläshäät täysin alkuperäiseksi.
                              2. Fläshäät raikkaan BEF RACE:n sisään ja tarkasti valitset optiot, mitä haluat valita. Mm. Kick-down delete, Cold start noise reduction ja itse laitoin myös tuon "Downpipe oscillation fix:in" viimeisimmällä kerralla.
                              3. Resetoit kaikki adaptiot yksi kerrallaan ja viimeisenä tuon "Throttle adaption". Ja tässä tosiaan MHD ohjeistaakin, että kun laitat virrat takaisin päälle, odota vähintään 30s ennen käynnistämistä !
                              Kakkoskohdan jälkeen voi laittaa JB4 asetukset defaulttiin, ennenkuin alkaa resetoimaan adaptioita.
                              Itsellä oli tosiaan auton oman akun lisäksi toinen 850A akku rinnalla ja tässä 25A ctek normal modessa kiinni. Kertaakaan ei feilannut virransaannin takia.
                              E92 335ia
                              F11 535ia
                              • makebm5
                                • May 2009
                                • 1331
                                • Kainuu
                                #570
                                Nollaa MHD:n kautta kaikki yksitellen ?
                                Eilen kokeilin nollailla kaikki MHDn kautta löytvät adaptiot ja viimeiseksi nollasin tuon TB arvon. SItten virta pois ja takaisin sekä 30s odottelu.
                                Ei vaikutusta JBn näyttämään avg ign arvoon. Lienee niin että tuo MHD ja JB valikon kautta tapahtuvat nollaukset vaikuttavat vain auton DMEn eikä JB:n arvoihin. Jostain varmaan löytyy tieto miten tuo JB nollataan.
                                BMW i5 M60
