polttimo ilmeisesti palanut apparin puolen kaarrevalosta, niin onko joku vaihtanut? Pikaisesti vilkaisin, mutta en löytänyt koko poltinta. Pitääkö irroittaa umpio että pääsee vaihtamaan? Sigun lci kyseessä.
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Originally posted by -JMV- View Postpolttimo ilmeisesti palanut apparin puolen kaarrevalosta, niin onko joku vaihtanut? Pikaisesti vilkaisin, mutta en löytänyt koko poltinta. Pitääkö irroittaa umpio että pääsee vaihtamaan? Sigun lci kyseessä.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Originally posted by nobody91 View PostOsaako kukaan suositella vm05 e90 330diesel, automaattiin missä kannattaa lastuttaa Pohjois-Pohjanmaa/Kainuu alueella? Samalla hiilipöntön tyhjennys ja ohjelmointi?F30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Onkohan muilla tullut vastaan E90/E91 erikoinen (kumin?) käry kun pysähtyy autolla ihan perus ajosta. Nopeesti koitin ett kaikki jarrut/vanteet kylmät eli ei ainakaan laahaa niin rajusti joku nurkka :S Laturin/AC hihna näytti ihan ok:lta ja kireen oloselta (eikä myöskään vingu esim linkkuun kääntäessä). Pakoputken kumeista vois toki joku olla, mut tuskimpa niit sellasiin paikkoihin oltaisiin laitettu että antaisivat hajua.
Kysäsin yhdeltä asentaja kaverilta ja oli myös kuullut parista E91 missä samanmoista mystistä, mutta koskaan ei hajun syy selvinnyt vaikka ilmeisen kauan kyseiset autot oli vielä omistajillaan.
Ajattelimpa heittää ennen isompia päänraapimisia ja nosturille pääsyn odottelua, jospa täältä löytyisi jälleen apu tai hyvä arvaus aiheeseen
ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
Originally posted by lassiv View PostOnkohan muilla tullut vastaan E90/E91 erikoinen (kumin?) käry kun pysähtyy autolla ihan perus ajosta. Nopeesti koitin ett kaikki jarrut/vanteet kylmät eli ei ainakaan laahaa niin rajusti joku nurkka :S Laturin/AC hihna näytti ihan ok:lta ja kireen oloselta (eikä myöskään vingu esim linkkuun kääntäessä). Pakoputken kumeista vois toki joku olla, mut tuskimpa niit sellasiin paikkoihin oltaisiin laitettu että antaisivat hajua.
Ajattelimpa heittää ennen isompia päänraapimisia ja nosturille pääsyn odottelua, jospa täältä löytyisi jälleen apu tai hyvä arvaus aiheeseenF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
E: Hias
Originally posted by aku1979 View PostVaihdoin hehkut toissa kesänä ja about 30tkm jälkeen yksi antaa jo vikakoodia. Ilmeisesti pitäisi kestää melko paljon pidempää ehjänä. Mistähän tuo voisi olla oire vai olisko vain sattunut huono plugi? -06 330d kyseessä.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Originally posted by niko123 View PostOnko täällä kokemusta mikä etupyörän laakeri kannattaisi vaihtaa? Kestääkö nuo halvimmat tarvike mallit? Ja ettei tulisi häiriötä abs:n toimintaan.
JarppaBMW i4M50 individual -23
exiä: BMW 545e -21
BMW F33 435xd -15
M550xd-12
e93 330da -08
Dodge Stealth RT/TT -91
Ford Thunderbird SC -91
Olds Supreme avo -71
Chevy Chevelle 2d HT -72
Löytyiskö kokemuksia miten pakoputken jousto uusitaan n47:n.
Ihmettelin satunaista pörinää mikä on talven aikana lisääntynyt luonnollisesti niin aavistukset osu oikeaan. Jousto on rikki särki. Schmiedmannilta sais 80€ uuden osan mutta se pitää ilmeisesti hitsaa kiinni dpf:ään. Tarviiko pudottaa dpf pönttö alas ja onko paharasti ssada alas?
Vinkkejä mitä tehdä ja kuka tekis järkevään hintaan.
Osanro 18307812263Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
