E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    #946
    polttimo ilmeisesti palanut apparin puolen kaarrevalosta, niin onko joku vaihtanut? Pikaisesti vilkaisin, mutta en löytänyt koko poltinta. Pitääkö irroittaa umpio että pääsee vaihtamaan? Sigun lci kyseessä.
    F82 harraste
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      #947
      Kaarrevalon polttimo vaihdetaan umpion päältä. 3 ruuvia irti ja suojakansi lähtee auki.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • -JMV-
        • 840
        • Etelä-Pirkanmaa
        #948
        Thanks osaatko kertoa mikä polttimo siellä on?
        F82 harraste
        • Nettipepe
          • 1348
          #949
          Originally posted by nobody91 View Post
          Osaako kukaan suositella vm05 e90 330diesel, automaattiin missä kannattaa lastuttaa Pohjois-Pohjanmaa/Kainuu alueella? Samalla hiilipöntön tyhjennys ja ohjelmointi?
          Tuikku Kainuussa ohjelmia velhoilee
          Tesla M3 performance
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            #950
            H3. Tehoa en nyt muista mutta oisko perinteinen 55W
            • lassiv
              • Nov 2015
              • 313
              • Lahti
              #951
              Onkohan muilla tullut vastaan E90/E91 erikoinen (kumin?) käry kun pysähtyy autolla ihan perus ajosta. Nopeesti koitin ett kaikki jarrut/vanteet kylmät eli ei ainakaan laahaa niin rajusti joku nurkka :S Laturin/AC hihna näytti ihan ok:lta ja kireen oloselta (eikä myöskään vingu esim linkkuun kääntäessä). Pakoputken kumeista vois toki joku olla, mut tuskimpa niit sellasiin paikkoihin oltaisiin laitettu että antaisivat hajua.
              Kysäsin yhdeltä asentaja kaverilta ja oli myös kuullut parista E91 missä samanmoista mystistä, mutta koskaan ei hajun syy selvinnyt vaikka ilmeisen kauan kyseiset autot oli vielä omistajillaan.
              Ajattelimpa heittää ennen isompia päänraapimisia ja nosturille pääsyn odottelua, jospa täältä löytyisi jälleen apu tai hyvä arvaus aiheeseen
              ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
              • Nettipepe
                • 1348
                #952
                330D Dpf polton haju?
                ExF30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • huupi
                  • Aug 2007
                  • 1198
                  • Tyrnävä
                  #953
                  Wild guess: dpf-poltto ollut päällä?
                  E: Hias
                  I01 i3s 94
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Samaa käryä havaitsin ja mielestäni hävisi kokonaan, kun pakopuoli ei enää ahdistanut niin paljon.
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Vaihdoin hehkut toissa kesänä ja about 30tkm jälkeen yksi antaa jo vikakoodia. Ilmeisesti pitäisi kestää melko paljon pidempää ehjänä. Mistähän tuo voisi olla oire vai olisko vain sattunut huono plugi? -06 330d kyseessä.
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #956
                        Nojaa... boschit kesti talven, berut puoli talvea. Ei kiinnosta enää vaihdella.
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          #957
                          Pystyykö dpfn poiston toteamaan, jotenkin ulkoisesti katsomalla?
                          haluaisin tälle varmistuksen, vaikka auton myyjä sanoi että on poistettu.
                          BMW F30 330e 2017
                          • niko123
                            • Jun 2012
                            • 148
                            • Kesälahti
                            #958
                            Onko täällä kokemusta mikä etupyörän laakeri kannattaisi vaihtaa? Kestääkö nuo halvimmat tarvike mallit? Ja ettei tulisi häiriötä abs:n toimintaan.
                            • Jarppa63
                              • Feb 2010
                              • 766
                              • Kerava
                              #959
                              Itse laittaisin vain FAG tai SKF.
                              Jarppa
                              BMW iX M60-23
                              exiä:
                              BMW i4M50 individual -23
                              BMW 545e -21
                              M550xd-12
                              Dodge Stealth RT/TT -91
                              Ford Thunderbird SC -91
                              Olds Supreme avo -71
                              Chevy Chevelle 2d HT -72
                              • Järppä
                                • 1108
                                • Stadi, ladon takana.
                                #960
                                Löytyiskö kokemuksia miten pakoputken jousto uusitaan n47:n.
                                Ihmettelin satunaista pörinää mikä on talven aikana lisääntynyt luonnollisesti niin aavistukset osu oikeaan. Jousto on rikki särki. Schmiedmannilta sais 80€ uuden osan mutta se pitää ilmeisesti hitsaa kiinni dpf:ään. Tarviiko pudottaa dpf pönttö alas ja onko paharasti ssada alas?
                                Vinkkejä mitä tehdä ja kuka tekis järkevään hintaan.
                                Osanro 18307812263
                                Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                                Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                                Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                                If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                                Top Gear review
