E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
    • 10947
    Originally posted by ^Rikke View Post
    Sigun auto alkanut pikku hiljaa pitämään jonkinmoista narinaa apparin takakulmasta. Mikäs osa se oli mikä tuon aiheutti? Jostain kyllä lukenut tuosta mutta ei nyt osunut silmään.
    Voisi laittaa uudet samaan pakettiin kun alusta vaihtuu.
    Tarkoitit varmaan narinahelaa?
    • Nettipepe
      • 1349
      #977
      Narinahela varmaan.
      Edit Hidas
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • ^Rikke
        • Oct 2014
        • 293
        • Pieksämäki
        #978
        Eli tuo kitinäpusla nimellä oleva? Osanumero 33326792553 :think
        Showroom!
        BMW e91 325d LCI M-sport -09
        IG!
        rrikkee
        • AnttiR
          • 819
          Onko kenelläkään touringissä takapuskurissa jotain naarmusuojaa? Koiraa astuu tuohon puskurin päälle aina kun tulee kontista pois ja on jo naarmuja melkoisesti lyhyen ajan sisään tullut.
          E61 535d -04
          • eemi
            • 306
            • Heinola
            #980
            Mulla oli tuossa edellisessä e61:ssä, 20e makso kun lahdessa liikkeessä laittovat. Oli useita eri teippi vaihtoehtoja. Nykyiseen kolmossarjalaiseen olisi tarkoitus laittaa samanlainen.
            Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
            e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
            e91 320d -11 Alpinweiss III
            e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
            e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
            e39 520i -97 touring Schwarz II
            e34 525i -89 Luxorbeige metallic
            e34 520i -89 Diamantschwarz
            • JTP
              • Aug 2008
              • 506
              • Hpj
              #981
              Tuohon omaan sedaniin liimasin tällaisen http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...dge_protector/
              e90 330i lci -09
              Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
              Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
              • Habanerox
                • Dec 2015
                • 79
                Sivupeilit pitäisi vaihtaa niin mietin pitäisikö ostaa kirkkaat vai sinertävät, onko sinertävät hyvät?
                BMW 330d e90 2006
                • Magirus
                  • 881
                  • Sawo
                  #983
                  Lämpimät keväiset kelit tuovat näköjään mukanaan kylmempää kiertoa BMW:n jäähdytysjärjestelmään..
                  Eli E90 325xi, joka valmistettu 10/2006, on alkanut pitää kaupunkiajossa moottorinlämpöjä tuolla 75-80 C asteen tienoilla. Ennen pelasi oikein hyvin kovallakin pakkasella, lämmöt nousi aina sinne +90 C asteeseen. Tämän tyyppistä ongelmaa on puitu aiemminkin:
                  Onko kellään varmaa tietoa, mikä tämän aiheuttaa? Koodeja en ole vielä katsonut, teen sen tänään. Oletettavasti kuitenkin kaikki niiltä osin kunnossa. Termostaattien vaihdolla ei ole näyttänyt olevan vaikutusta ongelmaan, joten sitä en ala epäillä enkä vaihtamaan kokeilumielessä.
                  Viime vuonna ja aiemmin, autolla ajettiin pääsääntöisesti matka-ajoa. Nyt on emännällä työmatka n. 10km suuntaansa, voiko se olla syypää kyseisen ongelman syntymiseen?
                  O: E24 osasia
                  • Järppä
                    • 1108
                    • Stadi, ladon takana.
                    #984
                    Auringon paistaessa takaa nuo siniset on oivat.
                    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                    Top Gear review
                    • Habanerox
                      • Dec 2015
                      • 79
                      Siniset pistin eilen tilaukseen😊
                      BMW 330d e90 2006
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Tai pimeällä ja Audi-kuski ajaa takana pitkät päällä
                        • lassiv
                          • Nov 2015
                          • 313
                          • Lahti
                          #987
                          Originally posted by Nettipepe View Post
                          330D Dpf polton haju?
                          Originally posted by huupi View Post
                          Wild guess: dpf-poltto ollut päällä?
                          E: Hias
                          Sehän se oli luultavammin Edullinen ja helppo "vika" oli tällä kertaa
                          ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                            • 10947
                            Tummuvat peilit auttaa paljon paremmin tähän. On kyllä ihme mulkkuja nämä pimeällä perässä pitkien kanssa ajavat.
                            • Banned
                              • Sep 2014
                              • 521
                              • Sisä-Savo
                              #989
                              Mistähän johtuu, että kännykkä ei enää automaattisesti yhdistä bt:llä handsfeeren? Joutuu aina parittamaan valikon kautta uudestaan.
                              KTM 990 Adventure
                              Passat GTE
                              • Rikardo
                                • Feb 2007
                                • 715
                                • Karkkila
                                #990
                                Originally posted by Rikardo View Post
                                Tulipa tuossa alkuviikosta ihmeteltyä että näyttääpä ajovalot huonosti, mutta pistin sen kuitenkin toisen vaihtokunnossa olevan xenonin piikkiin. Eilen illalla ajellessa kuitenkin huomasin että ihan kuin pitkätkin näyttäisi lähelle eikä nyt päivällä ainakaan näyttänyt xenonit tekevän sitä ylös-alas-liikettä käynnistettäessä.
                                Ilmeisesti korkeudensäätöanturissa voisi olla vikaa? RealOEMista katselin, mutte ei selvinnyt mulle kummalla puolella nuo on? Jos itse anturissa on vika, niin siitähän pitäisi vikakoodi Carlyllä löytyä?
                                Eihän noille mitään sulaketta ole erikseen, minkä vois myös tarkistaa?
                                No löytyihän se vika kesärenkaita vaihtaessa. Uusi säätövarsi tilattu ja nyt odotellaan.
                                ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                                ex:TitanSilber E91 330da
                                -Karkkila Connection-
