Originally posted by ^Rikke
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Tarkoitit varmaan narinahelaa?e39 540iA E85
Narinahela varmaan.Originally posted by ^Rikke View PostSigun auto alkanut pikku hiljaa pitämään jonkinmoista narinaa apparin takakulmasta. Mikäs osa se oli mikä tuon aiheutti? Jostain kyllä lukenut tuosta mutta ei nyt osunut silmään.
Voisi laittaa uudet samaan pakettiin kun alusta vaihtuu.
Edit HidasIX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Eli tuo kitinäpusla nimellä oleva? Osanumero 33326792553 :think
Mulla oli tuossa edellisessä e61:ssä, 20e makso kun lahdessa liikkeessä laittovat. Oli useita eri teippi vaihtoehtoja. Nykyiseen kolmossarjalaiseen olisi tarkoitus laittaa samanlainen.Originally posted by AnttiR View PostOnko kenelläkään touringissä takapuskurissa jotain naarmusuojaa? Koiraa astuu tuohon puskurin päälle aina kun tulee kontista pois ja on jo naarmuja melkoisesti lyhyen ajan sisään tullut.Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
e91 320d -11 Alpinweiss III
e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
e39 520i -97 touring Schwarz II
e34 525i -89 Luxorbeige metallic
e34 520i -89 Diamantschwarz
Tuohon omaan sedaniin liimasin tällaisen http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...dge_protector/Originally posted by AnttiR View PostOnko kenelläkään touringissä takapuskurissa jotain naarmusuojaa? Koiraa astuu tuohon puskurin päälle aina kun tulee kontista pois ja on jo naarmuja melkoisesti lyhyen ajan sisään tullut.e90 330i lci -09
Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
Lämpimät keväiset kelit tuovat näköjään mukanaan kylmempää kiertoa BMW:n jäähdytysjärjestelmään..
Eli E90 325xi, joka valmistettu 10/2006, on alkanut pitää kaupunkiajossa moottorinlämpöjä tuolla 75-80 C asteen tienoilla. Ennen pelasi oikein hyvin kovallakin pakkasella, lämmöt nousi aina sinne +90 C asteeseen. Tämän tyyppistä ongelmaa on puitu aiemminkin:
Onko kellään varmaa tietoa, mikä tämän aiheuttaa? Koodeja en ole vielä katsonut, teen sen tänään. Oletettavasti kuitenkin kaikki niiltä osin kunnossa. Termostaattien vaihdolla ei ole näyttänyt olevan vaikutusta ongelmaan, joten sitä en ala epäillä enkä vaihtamaan kokeilumielessä.
Viime vuonna ja aiemmin, autolla ajettiin pääsääntöisesti matka-ajoa. Nyt on emännällä työmatka n. 10km suuntaansa, voiko se olla syypää kyseisen ongelman syntymiseen?
O: E24 osasia
Auringon paistaessa takaa nuo siniset on oivat.Originally posted by Habanerox View PostSivupeilit pitäisi vaihtaa niin mietin pitäisikö ostaa kirkkaat vai sinertävät, onko sinertävät hyvät?Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
Tummuvat peilit auttaa paljon paremmin tähän. On kyllä ihme mulkkuja nämä pimeällä perässä pitkien kanssa ajavat.Originally posted by aku1979 View PostTai pimeällä ja Audi-kuski ajaa takana pitkät päällä
No löytyihän se vika kesärenkaita vaihtaessa. Uusi säätövarsi tilattu ja nyt odotellaan.Originally posted by Rikardo View PostTulipa tuossa alkuviikosta ihmeteltyä että näyttääpä ajovalot huonosti, mutta pistin sen kuitenkin toisen vaihtokunnossa olevan xenonin piikkiin. Eilen illalla ajellessa kuitenkin huomasin että ihan kuin pitkätkin näyttäisi lähelle eikä nyt päivällä ainakaan näyttänyt xenonit tekevän sitä ylös-alas-liikettä käynnistettäessä.
Ilmeisesti korkeudensäätöanturissa voisi olla vikaa? RealOEMista katselin, mutte ei selvinnyt mulle kummalla puolella nuo on? Jos itse anturissa on vika, niin siitähän pitäisi vikakoodi Carlyllä löytyä?
Eihän noille mitään sulaketta ole erikseen, minkä vois myös tarkistaa?ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
ex:TitanSilber E91 330da
-Karkkila Connection-
