xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
  • tiakri
    Tämä on nyt saatavilla myös N53 325i, N53 330i malleille.
    Ajattelin kokeilla kunhan saan ensin uusia suuttimia ja sen vian korjattua. Itsellä on 325i johon tehty imusarjan vaihto ja mosselmanin softa jolla 272hp/320nm. Täytynee kysyä mosselmanilta kuinka yhteensopiva on tuon xHP:n softan kanssa, ilmeisesti jotkin ECU-tuunaajat eivät huomioi vääntöarvoja tms oikein.
  • F-Lame
    Originally posted by P33P33 View Post
    Ihan normi juttu ainakin mulla. Aina kun lataan uuden kartan MHDlla, niin alkuun D3 on pienin vaihde millä liikutaan. Jos olisit jättänyt auton käynnistämättä fläshäyksen jälkeen pidemmäks aikaa, niin tota ei tapahdu (älä kysy mikä se aika on, en tiedä). Mulla vaihteet alkaa vaihtamaan normisti kun kiihdyttää sen verran että vaihtaa 4-vaihteelle, niin se ikään kuin "resetoi" tilanteen ja vaihteet alkaa toimimaan normisti. Tästä on myös XHPn porukka johonkin kirjoittanut.
    Reilu 10 sekunttia riittää.
  • reekoon
    Arvasinkin, että jostain tällaisesta kyse, koska näin juuri kävi. Jätin myös auton käynnistämättä heti flashin jälkeen, koska muistelin, että pitäisi odottaa hetki ja päässäni laskin joku 16-20 sekunttia, mutta se ei ilmeisesti tarpeeksi. Hyvä tietää. Vaihteisto tosiaan toiminut kuten pitää Stage3:lla eilisestä asti alun kommervenkkien jälkeen.
  • P33P33
    Originally posted by reekoon View Post
    Jaa a en tiedä vielä ongelma vaiko ominaisuus mutta tänään siis kun käynnisti auton ja lähdin ajamaan niin D ja S tilassa ei mene 3 vaihdetta pienemmälle vaikka auto pysähtyy. Manuaalilla antaa vaihtaa ykköselle. Latasin tänään kyllä aitoon uuden backend map MHD kautta mutta ei tuon pitäisi sekoittaa tuota mitenkään koska kyseessä kaksi eri yksikköä TCU JA ECU. Eli onko tuo kokin ominaisuus kun kelit pakkasella että lähteekin kolmosella liikenteeseen vai jotain feelua? Uudelleen käynnistäminen ei auttanut.
  • aku1979
    Ei taida vieläkään löytyä e9x 330xd -06:een karttoja?...tuleekohan edes?
  • reekoon
    Valitsitko MHD:stä kartan nimenomaan xHP:n? Ainakin stage 2+ kartalle löytyy vaihtoehdot että normi softa tai xHP softa käytössä. En kyllä usko että tuo aiheuttaisi kuvaamasi ongelmaa.
    En käytä siis mhd omia karttoja vaan bms tekemiä backend Flash karttoja aikaisemmin oli
    JB4_BB2_IJE0S_RACE.bin
    Nyt
    JB4_BB2_IJE0S_PUMP.bin
    Koska talvella ei ole tarkoitus käyttää kuin 98oct. Mitään lisä optioita ei ollut valittuna aikaisemmin eikä nyt. Alun hetkellisen sekoilun jälkeen toiminut ihan normaalisti tuo stage3. En ymmärrä miten se olisi ottanut siitä itseensä kun eihän tculla ole mitään tekemistä dme poksin kanssa tässä tapauksessa. MHD kautta Flash meni noin kahdessa minuutissa ja ei mitään ongelmia. Ei mitään vikakoodeja koneessa eikä laatikossa.
    Siis näitä karttoja
    Ja kaikki on toiminut moitteetta siitä asti kun asensin ja tuolla race mapilla pystyi ajamaan 40% e85 seoksella ja trimmit sekä afr ihan kohdillaan.
  • Tommix
  • reekoon
    No nyt lähti toimiinitsestään kun ajoi about 100m. Olisikohan joku kun öljyt kylmät niin tää stage3 ei oikein diggaa? Muutenkin talveksi tarkoitus laittaa stage1 vaihteistoon ja autoonkin race flashin tilalle pump Flash. Outoa.
  • reekoon
  • puerco
    Hoi diesel miehet ✌
  • reekoon
    Hienosti meni. Backupin otin jo eilen. JB4 kiinni ja tosiaan jos uusin fw jb4:ssa niin ei tarvitse itse edes vaihtaa map0 mutta kannattaahan se tarkistaa. Tänään ensin xHP flasherin asennus autoon jb4 kiinni meni noin 10 minuuttia, jonka jälkeen ohjelman pyytämät toimenpiteet, eli virta pois odota virta päälle. Tämän jälkeen stage3 sisään aikaa meni 2min10s ja taas jb4 kiinni autossa. Kohta ajelemaan. Käytössä oli kokokokoaan virtalähde joka antaa jatkuvaa 50amp ja fläshäykseen itsessään menee noin 20 ampeeria.
  • F-Lame
    Pari kertaa xhp flashin laittaneena. Ei tarvitse ottaa JB4 irti ja se tosiaan menee tuolla uudella firmiksellä MAP0 jos yrittää sinne jotain laittaa
    Itse laitoin myös tuon stage 3 ja ollut erittäin tyytyväinen siihen tuon Alpinan laatikko flashin jälkeen
  • tommi69
    Kerroppa sit onnistuko ja miten. En oo minäkään saanu vielä aikaiseksi tuota.
  • reekoon
    Jees tänään tarkoitus laittaa xHP autoon. Ostin super lisenssin joka sisältää kaiken ja lähden liikkeen tuosta stage 3. JB4 uusin firmware sisällä niin jb4 menee nykyään automaattisesti 0 map modeen kun autoon kytkee flasher työkalun kiinni (MHD/xHP) ja alla Terryn kommentti JB4:n irroittamisen tarpeesta flashin ajaksi.
    "If you have to remove the JB4 to do any flashing you're doing something wrong. We along with hundreds of others load flash maps regularly with JB4 on map0."
    Yleisin syy, miksi ei mene läpi on, että unohdettu laittaa 0 kartta ja ei ole tarpeeksi tehokasta virtalähdettä tai jos on ollenkaan.
  • puerco
    Uusin 1.5 versio pelittää paremmin kuin 1.3
    Sllä vaihde vaihtuu myös kutoselle
    Meno Dllä paljon asiallisempaa
