E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    Originally posted by marko l View Post
    Kartiot vaan asennettu.Autolla mittarissa 197tkm ja meillä ollut n 7tkm ajan
    ~0.55bar (8psi) on vakioahdot.
    Jos ei ole turboja vielä kertaakaan vaihdettu, niin valmistautuisin turboremppaan. Saattaa olla, että nostaa vähän turhan hitaasti ahtoja ja sen takia heittää vikakoodin.
    Tuo siis ihan arvauksena kun ei ole enempää tietoa tapauksesta tai logeja.
    • marko l
      • Apr 2013
      • 192
      • Hirvensalmi
      Ok.Voisi viellä sen live datan ottaa jos mikkelin alueella olisi osaava henkilövaikka yv mulle jos onnistuu.
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Joko nyt joku osaisi kertoa mitä tarkoittaa koodi 004CF3 impression sensor? Joku pakopainesensori hälyttää?
          Millä koodit luettu? Mikä auto? Yleensä ollut 4CF3 Exhaust Backpressure Sensor, eli vastapaineanturi.
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            330xd -06 ja nyt pikaisesti lukasin Carly for bmw:llä. Olis pitänyt jättää koodi ja lukea huomenna inpalla tai istalla, mutta enpäs tajunnut. Koodia on nyt siis esiintynyt silloin tällöin. Alla tarkempaa dataa:
            Faultcode: Impression sensor
            Faultset 1:
            (appeared at: 215360.0km)
            Exhaust gas volume flow in the particulate filter:
            509.91 m^3/h
            Differential pressure by particulate:
            0.00 mbar
            Injection quantity:
            16.54 mg/Hub
            engine coolant temperature:
            89.28 °C
            Boost pressure actual value:
            1673.85 mbar
            Air mass per cylinder:
            907.42 mg/Hub
            Engine speed:
            2096.27 1/min
            Pedal value generator:
            25.98 %
            Rail Pressure Is:
            512.00 bar
            ambient pressure:
            974.77 mbar
              Faultset 1:
              509.91 m^3/h
              0.00 mbar
              Injection quantity:
              16.54 mg/Hub
              89.28 °C
              1673.85 mbar
              907.42 mg/Hub
              Engine speed:
              2096.27 1/min
              25.98 %
              Rail Pressure Is:
              512.00 bar
              ambient pressure:
              974.77 mbar
              Ilmeisesti anturissa vikaa kun ei näytä yhtään vastapainetta? Kannattaa vilkaista INPA/ISTA:lla vielä vastapaineet.
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Näin teen. Onko kyseessä osa 5 http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=18_0787
                Onkohan nuo muut arvot ihan linjassa?
                • aku1979
                  • Feb 2015
                  • 1152
                  Pahoittelen, että kysymystä pukkaa taas tiiviisti. Vaihdoin pari viikkoa sitten polttoainesuodattimen, kun antoi vikakoodia. Aikaisemmin vaihdoin n. vuosi takaperin. Täällä epäiltiin polttoaineenlämmittimen antavan koodia, eikä niinkään filtteri. Näin se taitaa olla, kun taas herjailee. Carly antoi ensimmäisestä virhetilanteesta tällaiset lisätiedot:
                  Faultcode: Fuel Filter
                  Faultset 1:
                  (appeared at: 215336.0km)
                  battery voltage:
                  15.32 V
                  Injection quantity:
                  15.36 mg/Hub
                  vehicle speed:
                  78.96 km/h
                  Fuel temperature:
                  14.99 °C
                  86.26 °C
                  1555.69 mbar
                  825.50 mg/Hub
                  Engine speed:
                  1820.44 1/min
                  Rail Pressure Is:
                  433.23 bar
                  Vorfoerdermenge setpoint:
                  121.88 l/h
                  Tuossa pisti silmään akun jännite 15.32V. Eikös tuo ole epänormaalin korkea? Olisikohan jännitteen säädin rikki?
                  • niko123
                    • Jun 2012
                    • 148
                    • Kesälahti
                    Menin nollaamaan jarrupalojen vaihdon kun vaihtoon olisi ollut muutama tuhat km. Vaihdettiin levyt ja palat joku aika sitten, anturi ei ollut ennestäänkään jarrupaloissa kiinni.. Mutta öljyn vaihdon yhteydessä nollasin huoltoja ja nyt syttyi tuosta jarrupalojen vaihdosta huomautus joka palaa koko ajan. Saako tuota nyt nollattua miten? Vaatiiko että ostaa uuden anturin jarrupaloille? Vai toimiiko tässäkin että laittaisi anturin johdot yhteen tai jokin muu?
                    • pyroz
                      • 6882
                      • PK-seutu
                      #25
                      Laita sinne anturi ja nollaa sitten. Anturi tulee aina uusia kun palatkin uusii.
                      S65, S85, H1, N63TU, IB1
                      • Dualfun
                        • Jan 2003
                        • 17979
                        • PKS
                        #26
                        Sama lopputulos.
                        Mutta vikakoodi pitää nollata pois ensin, jotta huoltonollaus onnistuu.
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        • niko123
                          • Jun 2012
                          • 148
                          • Kesälahti
                          #27
                          Sama lopputulos.
                          Eli inpalla nollaus ennen kuin huoltonollaus onnistu? Siinäkö sitten oli virhe..
                            Vaikuttaisi olevan tuo. Ennen anturin vaihtoa toki kannattaa tarkistaa johdotukse ym, että ei tule turhaan vaihdettua. Eihän DPF ole tyhjätty? Muut arvot näytti ihan järkeviltä. Jos haluaa katsoa onko kaikki kunnossa, niin sitten katsomaan halutusta arvosta pyydetty ja toteunut. Esim. Testo on tähän todella hyvä.
                            Faultset 1:
                            battery voltage:
                            15.32 V
                            Injection quantity:
                            15.36 mg/Hub
                            vehicle speed:
                            78.96 km/h
                            Fuel temperature:
                            14.99 °C
                            86.26 °C
                            1555.69 mbar
                            825.50 mg/Hub
                            Engine speed:
                            1820.44 1/min
                            Rail Pressure Is:
                            433.23 bar
                            121.88 l/h
                            Turha kysymistä on pahoitella, sitä vartenhan tämä keskustelu on luotu. Kyllähän tuo jännite aika korkealta vaikuttaa. Jännitteen säädintä itsekin veikkaisin. Samalla toki kannattaa katsoa koko laturin kunto ja tarvittaessa kunnostaa/vaihtaa.
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Vaikuttaisi olevan tuo. Ennen anturin vaihtoa toki kannattaa tarkistaa johdotukse ym, että ei tule turhaan vaihdettua. Eihän DPF ole tyhjätty? Muut arvot näytti ihan järkeviltä. Jos haluaa katsoa onko kaikki kunnossa, niin sitten katsomaan halutusta arvosta pyydetty ja toteunut. Esim. Testo on tähän todella hyvä. Täytyykö olla tietämystä raja-arvoista vai tulkitaanko mittaustuloksia ohjelmalla?.
                              Mitenniin eihän ole tyhjätty? Testosta olen kuullut paljon hyvää. Pitänee hommata ja opetella käyttämään
                              Yleensä jännite pysyy ajossa alle 15 V, mutta välillä näyttää tulevan piikkejä.
                              Kiitos neuvoista!
                                Kiitos neuvoista!
                                Jos DPF on tyhjätty, niin eihän siellä silloin tule vastapainetta Silloin tosin kannattaa softasta ottaa pois DPF.
