E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
    Originally posted by Mxa View Post
    Onko jollain ideoita mistä voisi johtua, kun auton akku loppui ja laitettiin boosterilla käymään, niin nyt ei toimi ikkunat, vilkut, pitkät eikä sisävalot. Lyhyet valot ja kaikki muut sähkölaitteet kyllä toimii. Lisäksi punainen auton ylösnostamista kehottava varotusvalo palaa.
    Kuten tuossa jo edellä todettiin, niin akun kyykkääminen aiheuttaa kaikenlaista. Lataa akku täyteen ja testauta se tai vaihda uusi tilalle.
    • Sallinen
      • Apr 2010
      • 96
      Noita kaikkia ohjaa FRM.
      e91 320dA xDrive -12
      Porsche 911
      Audi TT
      • Mxa
        • Oct 2011
        • 15
        Akku vaihdettu ja vikakoodit nollattu, mutta vika päällä edelleen. Antaa vikakoodit CDA7,CDAB, D378, A3C1 ja A384. Vähän viittaisi juuri tuohon FRM:n, mutta voiko toi ABS vikakoodi D378 johtua myös siitä?
        E92 335i 07
        Ex: E46 328Ci 99
        • Jylppy--
          • Feb 2007
          • 476
          • MME/JKL
          #769
          Millä varaosanumerolla nostokohdan muoveja etttimään. Hukkui renkaan vaihdossa:think
          e30 318iS"UFE"
          e30 327 TIC "AVO"
          e30 325i "AVO"
          -MME connection-
          -Btcf absolutistit team-
          • Jarppa63
            • Feb 2010
            • 768
            • Kerava
            #770
            Esim. 51717169981
            SUPPORT LIFTING PLATFORM
            BMW iX M60-23
            exiä:
            BMW i4M50 individual -23
            BMW 545e -21
            M550xd-12
            Dodge Stealth RT/TT -91
            Ford Thunderbird SC -91
            Olds Supreme avo -71
            Chevy Chevelle 2d HT -72
            • wsq´_
              • Jan 2008
              • 458
              • Lohja
              #771
              Mistä läheä vikaa etsimään kun tupakansytyttimen pistoke ei toimi?
              e36 m60
              • nappe74
                • Jun 2005
                • 2851
                • South Carelia
                #772
                Sulake...?? :think
                Pistokkeen takaa johdot??
                G30 530e xDrive A M-Sport -20
                ex-Bimmerit:
                F10 525dA xDrive M-Sport -13
                E21 316 -80
                E91 330xdA M-Sport -06
                E53 X5 3.0iA Sport -04
                E91 335xiA M-Sport -08
                E60 530iA M-Sport -06
                E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                E91 320d -06
                E39 530iAT M-Sport -01
                E36 328iA -96
                E39 528iA -96
                E36 325i -92
                • Habanerox
                  • Dec 2015
                  • 79
                  Sulake 30 palanut.
                  BMW 330d e90 2006
                  • Weuli
                    • Feb 2008
                    • 1169
                    Olisko siinä?
                    F10 530da xDrive -14
                    E92 330d -09
                    E93 325i -08
                    E92 330d -08
                    E61 535d -06
                    E91 320d -08
                    E46 330Ci -01
                    E61 525d -06
                    E90 320i -05
                    E46 325i -01
                    E46 318i -99
                    E36 316i -91
                    • Romppis
                      • Aug 2015
                      • 122
                      • Kauniainen
                      #775
                      Sisälle tarvitsisi täyttä ledisarjaa. Eli mistä ja minkälainen olisi hyvä? Epd sivut eivät näytä olevan enään toiminnassa kun sieltä joskus rekisterikilven ledit tilasin.
                      BMW E92 330xda M-Sport -08
                      • M-ERiMiEs
                        • Jun 2013
                        • 223
                        • Porvoo
                        #776
                        Täällä akku kävi kuivana eikä frm enää suostunut ollenkaan virkoomaan vaikka latas akun. Noita taitaa muutama täälläkin vaikuttava korjailla...
                        F11 LCI 535i M-Sport
                        Voorti -12
                        Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
                        • Toni 325i
                          • 209
                          • Raisio
                          #777
                          https://www.ebay.de/itm/BMW-3er-E91-...kAAOSw-K9ZHaLk
                          Omaan autoon laittelin noita punapohjaisia 4014 ledejä niin hyvin toimineet jo vuoden päivät.
                          • juvee_
                            • Feb 2012
                            • 66
                            • Kuopio & Kouvola
                            #778
                            Minne lie tuulilasinpesunesteet häviävät? Epäilin säiliön vuotavan, mutta säiliö on kyllä ehjä (purin säiliön lokarista esille). Silti yön yli säiliöstä vajunnu melkein puoli litraa?! Auto pihalla ja lunta maassa, missään ei näy vuotojälkiä Varmaan konetilassa letku vuotaa, mutta ei tule maahan asti? Muilla samoja?
                            • Järppä
                              • 1108
                              • Stadi, ladon takana.
                              #779
                              Valojen jompikumpi pesuri vuotaa rungosta, yleinen juttu mutta pitäisi kyllä näkyä maassa asti mutta jos sulla on E91 farkku niin takalasin suuttimen letku.
                              Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                              Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                              Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                              If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                              Top Gear review
                              • Mxa
                                • Oct 2011
                                • 15
                                Vika oli frm:ssä ja nyt homma kunnossa. Kiitokset supparille
                                E92 335i 07
                                Ex: E46 328Ci 99
