E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
    Originally posted by aku1979 View Post
    Kiitos vastauksesta! Mulla on myös Motonetin imulaite, joka liitetään kompuran päähän. Pitää kokeilla viikonloppuna miten äijän käy.
    Itse tykkään enemmin paineistaa kun imeä. Molempia olen käyttänyt. Itsellä käytössä gunson eezibleed. Laitteen säiliöön laitetaan jarrunestetta ja sitten se liitetään jarrunestesäiliöön ja paineistetaan. Itse olen yleensä käyttänyt ~0.5bar.
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Eikös eezibleed ole samanlainen kuin Motonetin laite, joka ottaa paineen autonrenkaasta? Sellainen löytyy myös.
      • -JMV-
        • 840
        • Etelä-Pirkanmaa
        #78
        Sigun auto vaihtumassa saman ikäiseen 330da:han, niin onko tuossa moottorissa tyyppivikoja tai jotain mitä kannattaisi ottaa huomioon / tarkastaa ennen kauppoja? Onko tässä imusarjan läppävikaa?
        F82 harraste
        • kemo81
          • Apr 2010
          • 1248
          • ylöjärvi
          #79
          Onkos kenelläkään lci m-sportissa edessä kuraläppiä?Kyselin marmorilta taannoin ja ei löytynyt moiseen.Onko kenelläkään tietoa paljonko tuo m-sport helma eroaa normaalista helmasta muodoltaan?Lci ei m-sporttiin kun olen aiemminkin hankkinut läpät mallia oem.Pystyisikö tuosta muokkaan sopivan m-sport helmalle jos ei muuten käy?
          E6x:n kun löytyy myös m-sporttiin läppiä marmorilta.
          e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
          Ex.
          e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
          e91 325i 2009 lci SaphireBlack
          e91 325i 2005 ArktisMetal
          e46 320ci 2001 TobassBlue
          e39 523i 1996 AlpinWhite 2
          S1000rr 2010 Thunder grey
            En ole itse motonetin versiota nähnyt, mutta jos siinä on säiliö mihin laitetaan jarruneste ja sitten paine otetaan esim. renkaasta, niin kyllä toimintaperiaate on sama. Itse tykkään tuollaisesta enemmän kuin imevästä, ilmattaessa näkee milloin ilmantulo loppuu, imevällä imee monesti nipan välistä ilmaa jolloin näyttäisi ettei ilman tulo loppunut.
            • JTP
              • Aug 2008
              • 506
              • Hpj
              #81
              Ainakin taakse sopii samat läpät myös M-sport puskuriin ilman muokkausta, joten luulisi sopivan myös eteen aika kivuttomasti. Ainakaan kuvissa ei huomaa niin suurta eroa M-sport ja vakiohelman etuosan muodossa, etteikö läppiä saisi sovitettua pienellä vaivalla paikalleen..
              e90 330i lci -09
              Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
              Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
              • Bemaristi95
                • May 2017
                • 13
                • Liminka
                #82
                Moro.
                Mitä koneöljyä olette käyttäneet e90 325i bensa koneeseen?
                • JTP
                  • Aug 2008
                  • 506
                  • Hpj
                  #83
                  Originally posted by Bemaristi95 View Post
                  Moro.
                  Teboil Diamond on hyväksi todettu jo vuosien kokemuksella..
                  e90 330i lci -09
                  • rodpe
                    • May 2016
                    • 83
                    • Kokkola
                    #84
                    Mikähän mahtaisi olla vikana parkkitutkissa kun antaa vääriä hälytyksiä satunnaisesti? Vaihdoin autoon takapuskurin ja käytin parkkitutkat irti. Toimii kyllä muuten normaalisti mutta välillä tulee vääriä hälytyksiä. Auto on 335i e92.
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      #85
                      Pitänees siis ottaa riski ja laittaa tilaukseen.Meinasin jos ois helmat maalauttanut,mut tälläiset pitää saada ehdottomasti tähänkin jos nuo saa uuden maalipinnan.
                      Ex.
                      • Chatchat
                        • 100
                        • jyväskylä
                        #86
                        Moi voiko viallinen korkeapainepumppu aiheuttaa sytytyskatkoksia sylintereihin, moottori n43
                        • JTP
                          • Aug 2008
                          • 506
                          • Hpj
                          #87
                          Kyllähän se voi, jos railpaine tippuu hetkellisesti liian alas. Tuossa omassa N53 -koneella varustetussa kulkineessa ainakin oli satunnaisesti sytytyskatkoksia eri sylintereissä ennenkuin korkeapainepumppu laukesi lopullisesti.
                          e90 330i lci -09
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Vaihdoin viikonloppuna oikeanpuoleisen 330xd E91 reaktiotangon pallonivelen. Piti vaihtaa molemmat, mutta homma oli saatanasta. Huomasin samalla, että toinen kallistuksenvakaajan yhdystanko..mikähän on oikea nimitys?...on vähän vääntynyt! Mikähän tämän on voinut aiheuttaa? Vuosi sitten iskareiden vaihdon yhteydessä vaihdettu. Voikohan ne asentaa väärille puolille ja jos niin olisiko siinä syy?
                              Yleensä puhutaan koiranluusta. Harvoin nuo kyllä vääntyy normaaliajossa.
                              • Bemaristi95
                                • May 2017
                                • 13
                                • Liminka
                                #90
                                Onko ihan normaalia että alkanut nakuttaan nykyään usein tuo e90 325 bensa?
                                Millä saisi nakutusta vähemmäksi?
