Originally posted by Dualfun
View Post
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Kellään tietoa E91 takavalon hinnasta uutena? Tai onko jotain hyvää tarvike merkkiä? Ulomman takavalon "valoputki" rivistö tipahti paikaltaan ja valkoisella vilkulla näyttäisi olevan vaikeampi löytää.Last edited by Kinkero; 12-04-2021, 18:43.F31 318d -16
Ex. E91 320d touring -08
Ex: E36 328 Touring -95
Ex: E39 528 -96
Ex: E30 325 Coupe -88
Ex: E30 316i -89
Ei mulla ainakaan pukkaa kuumaa tai rupea edes puhaltamaan mitenkään erityisesti vaikka vesisade olisikin. Tuo viiksen A on automaattipyyhkijöiden sadetunnistimen kytkin. Ei ole ilmastointiin vaikutusta sillä.Originally posted by yezz View PostE92 325i, uusi omistaja ja ensi kertaa vesisateessa. Lämmityslaite alkaa pukkaamaan todella kuumaa ilmaa auto-moodilla, pakko ottaa pois päältä kun hiki lentää
Hellekeleillä viime viikolla toimi mainiosti kylmennyksen kanssa. Onko tuo noin surkeasti suunniteltu, että sateessa pukkaa tulikuumaa ilmaa heti ettei vahingossakaan huurru vaiko vika? Viiksessä on tuo "A" moodi jos sillä jotain väliä onF11 525d xdrive
ex E92 330d
Jaahas, joku aika sitten kyselin neuvoja kun apparin turvavyön varoitusvalo ei syty vaikka auto on liikkeessä. Vikana lienee nyt hajonnut tunnistinmatto penkin sisässä.
Merkkiliike ilmoitti että asennusohjeiden mukaan tunnistinmatto tulee penkin veroilun mukana, eli pitäisi tilata uusi nahka penkkiin - 500€. Onko kukaan siis vaihtanut e9x sarjalaiseen etupenkkien tunnistinmattoa tilaamatta uutta verhoilua
Esimerkiksi Schmiedmanilla löytyy nettisivujen mukaan, varaosanumerolla etsittynä parin viikon toimitusajalla mattoa.
Teettäisin mielelläni merkkiliikkeessä koska autolla on vielä myyjän antamaa takuuta jäljellä. Ehtona on että korjaus suoritetaan merkkiliikkeessä. Tuo tunnistin matto kuuluu takuun alaisuuteen, mutta saa nähdä miten muuttuu ääni kellossa kun merkkiliike ehdottaa verhoilun vaihtoa..E91 335i /// LCI Alpinweiß III
E92 325i
E39 520i
E46 316i
Näyttää ainakin ulkoisesti alkuperäiseltä black line takavalolta, tosin takuuseen en mene - tarkista löytyykö BMW leimat.Originally posted by Kinkero View PostKellään tietoa E91 takavalon hinnasta uutena? Tai onko jotain hyvää tarvike merkkiä? Ulomman takavalon "valoputki" rivistö tipahti paikaltaan ja valkoisella vilkulla näyttäisi olevan vaikeampi löytää.
Jos on niin:
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Ebaysta tilasin omaan pirssiin, haulla vaan e91 interior led niin löytyy paketteja parilla kympillä missä kaikki ledit.Originally posted by -JMV- View PostMistä porukka on tilaillut led valoja sisätiloihin? E91 pitäisi päivittää jos joltain löytyy tieto mitä polttimoita sinne menee?F11 525d xdrive
ex E92 330d
EPDM asensi mulle tämmöisiä kun kurvasin pihaan. (Etuovien alle, etupenkkien jalkatilaan, meikkipeilit, taustapeilin yläpuolelle ja takakulmiin)Originally posted by -JMV- View PostMistä porukka on tilaillut led valoja sisätiloihin? E91 pitäisi päivittää jos joltain löytyy tieto mitä polttimoita sinne menee?
Otin laatu- tai deluxe-malleja en nyt muista kumpia vaiko molempia. Hintaa taisi olla 140€-150€ (?) Mukana tuli siis mm. meikkipeileissä ja taustapeilin yläpuolella koko muovitsydeemit. Eivät siis pelkät polttimot, siksi korkeampi hinta. Vuoden ovat nyt olleet, eivät värise/sirise ym. eikä ole ollut mitään muutakaan vikaa, suosittelen.
Ihan kaikista halvimpia en laittaisi, vaikka olisi mistä.Last edited by hemz; 31-05-2017, 20:45.
Morjes !
Ilmeni pikku hämminkiä sähköisen vetokoukun kanssa enkä googlettamalla löytänyt täysin vastaavaa ongelmaa niin koitetaan jos joku täällä osaisi auttaa.
Elikkä koukku toimii mielestäni normaalisti, lukkiutuu selkeästi sekä suojaan että esille ja nappulan vihreä valo palaa molemmissa asennoissa. Mutta auto on erimieltä ja heittää jatkuvaa herjaa vetokoukusta (punainen koukun kuva mittaristossa). Ei ole merkitystä onko koukku esillä vai piilossa, heti kun lähtee liikkeelle niin herja pamahtaa tauluun, välillä saattaa hävitä ajossa hetkeksi ja sitten taas tulee uudestaan ? Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa ?
Toinen kysymys koskee led kahvavaloja. Hanttarin valokuvun sisällä kosteutta/likaa, onko kupu mahdollista saada auki ilman koko kahvan purkamista ?
Autona siis e91 -11
Originally posted by unam View PostEbaysta tilasin omaan pirssiin, haulla vaan e91 interior led niin löytyy paketteja parilla kympillä missä kaikki ledit.Kiitos teille tiedoistaOriginally posted by hemz View PostEPDM asensi mulle tämmöisiä kun kurvasin pihaan. (Etuovien alle, etupenkkien jalkatilaan, meikkipeilit, taustapeilin yläpuolelle ja takakulmiin)
Onko porukalla kokemusta noista Ebay:n halpis seteistä, onko ihan susia? Yli 100€ ei raaskisi laittaa rahaa valoihin...
F82 harraste
Itellä tosiaan nyt nuo parinkympin "halpis" versiot kiinni ollu jo pitempään, eipä oo ollu minkäänlaista ongelmaa.Originally posted by -JMV- View PostKiitos teille tiedoista
Ainakin omassa setissä tuli tollaset smd-ledit.
E: Mitähän hyötyä tolla meikkipeilien ym muoviosien vaihdolla haetaan?Last edited by unam; 01-06-2017, 14:54.F11 525d xdrive
ex E92 330d
Mistä saisi tilattua uuden raitisilmasuodattimen kotelon? Suodattimen vaihdon yhteydessä menin pudottamaan tuon kotelon maahan niin katkesi ne edessä olevat kiinnikkeet niin olisihan se mukava uuteen jossainvaiheessa vaihtaa.BMW E92 330xda M-Sport -08
