Originally posted by stoikka
View Post
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Kuten Tommix ja vikakoodi kertovat, HPFP finaalissa. Klassiset oireet.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Tulin tänään uudestaan autolle ja luin vikakoodit. Nyt löytyi kaksi koodiaOriginally posted by unam View PostKellään hajua mikä voi olla e92 330d kun ei starttaa, idriveen tulee vaan teksti "Ignition switched on". Ei siis lähde ees pyörittämään starttia. Koitettiin antaa lisävirtaa mutta ei vaikutusta.
Vikakoodit luin carlylla niin ei löydy mitään.
Systems:
Junction Box Passenger / Beifahrer
Short circuit to positive or open circuit - additional water pump
Code: 00A6D1
Internal error of the sensor - K-LIN 6 xAUC sensor
Code: 00A6CF
Edelleenkin virrat menee päälle normaalisti mutta ei lähde pyörittämään starttia ollenkaan vaikka antaisi lisävirtaa.
Nyt kun painaa starttinappia niin tulee teksti "preheating please wait" vaikka ulkona on plussaa, ei tullut tollasta ilmoitusta edes talvella 25 asteen pakkasella. Heti kun päästää jalan jarrulta niin tulee idriveen tuo teksti "ignition switched on".Last edited by unam; 05-05-2017, 10:35.F11 525d xdrive
ex E92 330d
Sitten mittailemaan tuleeko startin päähän virta käynnistettäessä. Starttia voi yrittää herätellä koputtelemalla sen kylkeen esim vasaralla tms...Originally posted by unam View PostTulin tänään uudestaan autolle ja luin vikakoodit. Nyt löytyi kaksi koodia
Systems:
Code: 00A6D1
Code: 00A6CF
Nyt kun painaa starttinappia niin tulee teksti "preheating please wait" vaikka ulkona on plussaa, ei tullut tollasta ilmoitusta edes talvella 25 asteen pakkasella. Heti kun päästää jalan jarrulta niin tulee idriveen tuo teksti "ignition switched on".F11 535dX LCI
On olemassa vain e90 3xxd sedaneitaOriginally posted by erkki View PostTuttava ostamassa E9x 3xxd sedania, mitä näistä kannattaa tarkistaa/huomioida, budjetti ~20k€. Itsellä ei näin "uusista" bemareista ole kokemuksia.
Sen verran hankalassa paikassa näissä tuo startti ettei sinne oikein millään pääse moukaroimaan... Täytyy huomenna katsoa mittarilla että tuleeko virtaa. Jos tuo nyt tossa on paskana niin saapahan samalla purkamisella poistettua imusarjan läpät.Originally posted by fraatti View PostSitten mittailemaan tuleeko startin päähän virta käynnistettäessä. Starttia voi yrittää herätellä koputtelemalla sen kylkeen esim vasaralla tms...
F11 525d xdrive
ex E92 330d
Siitä on tullut monta parannettua versiota. Itselläni neljäs pumppu menossa, joka tosin on nyt kestänyt 5v. Olisivatko nyt saaneet kestämään, mene ja tiedä.Originally posted by stoikka View PostAjtekin ohjelmointi ei muuta ja ajettu 40k. Samanlainenko tuonne vai onko noihin tullu jotain parannettua versioita.Nyt:
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Olisi sopivasti tarjolla oikean värinen vähän paremmassa kunnossa oleva puskuri, kuin mitä omassani on.
Korvaava tuote olisi ilman parkkitutkia ja omani on tutkilla.
Eipä nuo tutkien paikat taida olla mitenkään järkevästi rakennettavissa ?
Siis järkevällä tarkoita muutaman tunnin töitä ja sellaista jälkeä ettei sitä huomaa...
Featurea en halua menettää...i4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
ex E39 M5 2001 Anthracite, M550D, F11 525D N57, F36 435D, Model 3 Perf, jne
Ei ihan valmista ratkaisua ole, sillä puskurissa on takapuolella koukut mihin parkkitutka lukittuu kiinni. Vaihtoehdot karkeasti (sen jälkeen kun ensin kairaat oikeankokoisen reiän puskurista läpi): 1. sikaliimalla tutka kiinni, varmasti pysyy jos et painele sitä 2. yleismallin "BMW yhteensopiva" kiinnikeOriginally posted by Palehti View PostOlisi sopivasti tarjolla oikean värinen vähän paremmassa kunnossa oleva puskuri, kuin mitä omassani on.
Featurea en halua menettää...E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Poistetaan edellinen työkalukysymys ja kysytään uusi
Pitäisi vaihtaa jarrunesteet, jotka alkaa olemaan reilusti yli-ikäiset. Testeri ei kuitenkaan tunnista vettä jarrunesteestä ja neste on aivan kirkasta. Oletteko suosineet imua vai paineistusta vaihto-operaatiossa? Tallista löytyy työkalut molempiin tapoihin...tuleeko ongelmia jos paineistaa JA imee? En ole aiemmin auton jarrunesteitä vaihtanut...lukuisia ohjeita kyllä käynyt läpi eli prosessi sinänsä on sisäistetty.
Kiitos vastauksestaOriginally posted by Dualfun View PostEi ihan valmista ratkaisua ole, sillä puskurissa on takapuolella koukut mihin parkkitutka lukittuu kiinni. Vaihtoehdot karkeasti (sen jälkeen kun ensin kairaat oikeankokoisen reiän puskurista läpi): 1. sikaliimalla tutka kiinni, varmasti pysyy jos et painele sitä 2. yleismallin "BMW yhteensopiva" kiinnike
Jarrunesteet vaihdoin juuri omaani imemällä.
Oli heleppo homma. Ensin imin säiliön tyhjäksi ja laitoin sinne uutta, sitten kulma kerrallansa imin mieleiseni määrän läpi.
Vehkeenä oli joku motonetistä ostettu halppis-imukaite. Hitaalta tuntui vaihto, tiiässitten oliko vehkeessä vika, vai äijässä. Puolisen tuntia taisi mennä yhteensä aikaa, eli nopeahko suoritus kuitenkin.
Eka kerta mullakin tuo vaihto, mutta koin asialliseksi kun oli jo 8v vanhat litkut.i4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
Kiitos vastauksesta! Mulla on myös Motonetin imulaite, joka liitetään kompuran päähän. Pitää kokeilla viikonloppuna miten äijän käy.Originally posted by Palehti View PostKiitos vastauksesta
