Originally posted by aku1979
View Post
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Spray on helpompi toki laittaa, mutta normi vaseliinia saa sinne enemmän, joten tulee pidempään kestävä korjaus.e39 540iA E85
Olin varma, että ne oli meylet, mutta olikin Lemfjöderit.Originally posted by fraatti View PostMeylen kaikista osista oon itse kuullut sen verran sontaa etten ainakaan koske niihin tikullakaan. Teettävät ilmeisesti siellä mistä halvimmalla saa.
Profiteilestä kun katselee osia niin huomaa että monella eri merkillä myytävät vakaajan tangot ovat jotakuinkin yks yhteen ulkonäön osalta toistensa kanssa. Tiedä sitten kuinka monella eri merkillä myytävissä osissa valmistaja saattaa olla aivan sama paja. Oliko meylet alumiinia vai rautaa?
Lemfjöderit tuhosin itse. Laitoin tilalle vanhat alkuperäiset.
Lemfjöderit näyttivät aikapaljon samanlaisille kuin mitä nuo alkuperäiset olivat. Materiaali oli alumiinia.
Vaihdetaan sitten uudet jahka tulee jotain tilattavaa saksasta ja saa samalla otettua muiden tavaroiden kanssa.
Narinaheloista viisastuneena änkeen vastedes jokaisen nivelen täyteen vesivaseliinia ennen asennusta. Uudet narinahelat alkoivat kitisemään alla vuoden ikäisenä ja kun purkasin yhden uuden ennen kuin asensin sen kaverin autoon huomasin sen mitättömän vaseliinin määrän nivelessä.
Omassa autossa aukaisin nivelet uudestaan ja ruittasin 50ml ruiskulla ja 2,2mm injektioneulalla vesivaseliinia kumien välistä nivelen täyteen. Neulan lyhentäminen ja koko höskän vesihauteessa pitäminen auttaa siihen että vaseliini tulee läpi neulasta.
Mikähän hela päästää voimakkaan narahduksen etupäässä hidastustöyssyssä palautuessa täyteen pituuteensa? Olisko kallistuksenvaakaajan kumit ja liittyisikö väärin asennettuihin koiraluihin? Nuo vakaajat kumit kannattaisi varmaan muutenkin vaihtaa, koska lienevät alkuperäiset. Olisi kiva kokeilla powerflexejä tuossa...vai kannattaako?Last edited by aku1979; 18-05-2017, 01:03.
Sigun ysikympin lodjuun mietteissä öljynvaihto huuhtelemalla. Mitä öljyä? Uusi öp, tiiviste ja vissiin se johtosarja läpivientikumi vaihtoon? Eikös se ole se mikä sieltä hikoaa? Saako muualta osia kuin merkkikhuollosta? Mikä on orkkis öp:n valmistaja, saksasta sai nopealla vilkasulla ainakin Vaicon öp:tä? Onko suositella paikkoja pk-seudulla?Last edited by amisqo; 18-05-2017, 11:10.G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Tikkurilan öljypisteellä ainakin laitteet laatikon öljynvaihtoon huuhtelemalla, kävin moottoriöljyt vaihtamassa ja palvelu ja hinnat ok.Originally posted by amisqo View PostSigun ysikympin lodjuun mietteissä öljynvaihto huuhtelemalla. Mitä öljyä? Uusi öp, tiiviste ja vissiin se johtosarja läpivientikumi vaihtoon? Eikös se ole se mikä sieltä hikoaa? Saako muualta osia kuin merkkikhuollosta? Mikä on orkkis öp:n valmistaja, saksasta sai nopealla vilkasulla ainakin Vaicon öp:tä? Onko suositella paikkoja pk-seudulla?BMW 330d e90 2006
Osaiskohan joku kertoa mistä aloittaa etsintä tai kertoa onko ongelmalla merkitystä mihinkään?
Ongelmana siis, apparin turvavyön varoitusvalo ei syty, vaikka penkillä istuisi, vyö olisi auki ja auto on liikkeessä.
Johdot ajattelin ihan ensiksi käydä läpi.. Minkälainen tunnistusmekanismi näissä mahtaa olla? Autona tuo e91.E91 335i /// LCI Alpinweiß III
E92 325i
E39 520i
E46 316i
Eipä oikeastaan muuta kuin nuo kk-laakerit. Kaasuläppämoottorit jotka on molemmille lohkoille erikseen, rikkoutuvat jossain vaiheessa. Uusi maksaa n. 1000e / kpl, mutta tarjolla on myös korjaussarja:Originally posted by mikkod View PostOlikos noiss S65 koneissa mitään ihmeellistä tyyppivikaa? Kk laakerit toki, mutta jotain mitä kannattaa kuunnella/ katsoa/ muuten vaan ihmetellä koeajolla? Hakusessa siis M3 E93.
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-M3-E90...-/281925153007
Perästä voi myös kuulua käännöksissä jurraus mikäli öljyjä ei ole vaihdeltu koskaan. Useinmiten todennäköisesti ei ole vaihdettu koska toimenpide ei kuulu huolto-ohjelmaan. Jurraus korjautuu öljynvaihdolla.-BMW M3 -09
-MB E320 Coupe -94
-MB E250 CGI -10
-Husqvarna R320 -14
Tunnistinmatossa olisi silloin häikkää jos se on lakannut toimimasta itsekseen.Originally posted by Bmw92 View PostOngelmana siis, apparin turvavyön varoitusvalo ei syty, vaikka penkillä istuisi, vyö olisi auki ja auto on liikkeessä.
Muita vaihtoehtoja on että tuo muistutus on koodattu pois, tai airbag on käännetty apparin puolelta kojelaudan lukosta pois käytöstä.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
On ennen toiminut, nyt ei vain jostain syystä enää toimi. Joskus saattaa vilahtaa, jos ei ole vyötä ja ajaa.Originally posted by Dualfun View PostTunnistinmatossa olisi silloin häikkää jos se on lakannut toimimasta itsekseen.
Onkohan tuollainen tunnistinmatto kallis vaihtaa? Onks apparin bägi nyt toimimaton kolaritilanteessa.. Vai laukeaako nuo molemmat jos sattuu vahinko ja on vain kuski autossa.E91 335i /// LCI Alpinweiß III
E92 325i
E39 520i
E46 316i
Kannattaa käydä piuhan päässä katsomassa ne tunnistinmaton tilat ennen osan vaihtoa. Penkki pitää purkaa tuon vaihtamiseksi, jos tunnet jonkun verhoiluita tekevän, voisi homma onnistua kohtuu hinnalla kun penkin purkaminen & kasaaminen sujuisi normi mekaanikkoa nopeammin.Originally posted by Bmw92 View PostOn ennen toiminut, nyt ei vain jostain syystä enää toimi. Joskus saattaa vilahtaa, jos ei ole vyötä ja ajaa.
Onkohan tuollainen tunnistinmatto kallis vaihtaa? Onks apparin bägi nyt toimimaton kolaritilanteessa.. Vai laukeaako nuo molemmat jos sattuu vahinko ja on vain kuski autossa.e39 540iA E85
Joo. Kevyemmän ihmisen n.55kg alla tunnistaa aikapaljon heikommin. Itse kun istuin apparin penkille 80kg painolla niin toimii lähes oikein, pientä viivettä verrattuna kuskin penkkiin.Originally posted by HTK12 View PostKannattaa käydä piuhan päässä katsomassa ne tunnistinmaton tilat ennen osan vaihtoa. Penkki pitää purkaa tuon vaihtamiseksi, jos tunnet jonkun verhoiluita tekevän, voisi homma onnistua kohtuu hinnalla kun penkin purkaminen & kasaaminen sujuisi normi mekaanikkoa nopeammin.E91 335i /// LCI Alpinweiß III
E92 325i
E39 520i
E46 316i
tietääkö joku, onko paljon puhutun n53:sen korkeapainepumpussa tapahtunut mitään muutoksia vuosien saatossa, eli kun pumppu on vaihdettu niin onko uusi osa kestävämpi kuin se tehtaalla asennettu? :think
Itsellä myös tuollainen konepellin alla. avaimen tiedot luettiin ja tultiin siihen tulokseen että pumppu olisi siihen vaihdettu jo joskus alle sadassa tonnissa
http://www.mister-auto.fi/fi/sytytys...2!140!507.html
http://www.mister-auto.fi/fi/sytytys...1!504!470.html
Sopivatko nämä 2007 vuosimallin 335iA? :think
Ja mitäs öljyä olette käyttäneet N54?Last edited by hardyy; 21-05-2017, 12:32.
Saako moottorin suojamuovin alla olevaa äänieristemattoa erikseen vai pitääkö ostaa koko muovi? M57N2 koneesta kyse.325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
