E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Tommix
    • 5607
    • S:t Karins
    #1036
    Originally posted by lassiv View Post
    Tommix:lle samalla kysymys kumman itse valitsisit perus automaatti vai tuo DCT? Sulla 335i kokemuksia toki hieman rajummilla tehoilla
    Tykkään tosi paljon DCT:stä, loistava laatikko. Mutta nyt tuo xHP on muuttanut perinteisen automaatin toiminnan aika lähelle DCT:tä. Jos maltilla virittelee (noin 400 - 450 hv) niin ottaisin DCT:n, isommilla tehoilla automaatti (mutta laatikko pitää olla se uudemmalla ohjausboxilla oleva eli 4/2007 =>) koska kuten Mika toteaa, laatikko kestää pirun hyvin.
    Tosin täytyy muistaa että Mikalla ja minulla oli custom softa koneessa, ja vääntö kasvoi lineaarisesti kierrosten mukaan. Trebila:n (softan tekijä) mukaan tällä suojellaan nimenomaan laatikkoa. Bulkkisoftalla tulee yleensä hirveä vääntöpiikki 3000 rpm:n paikkeilla.
    Että noin helppoa se valinta olisi
    Käyttis: G26 i4 M60
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      #1037
      Originally posted by marko l View Post
      Tänää ajossa alkoi e91 2007 335ix herjaamaan takajarru paloista.Ensin näytti -450km ja yritin nollata sitä tripin kautta ja nyt näyttää -32000km.Paloissa pintaa viellä kuitenkin jäljellä.Olisko kellää vinkkejä viellä kokeiltavaksi vai bmw huoltoo?
      Nää ei tykkää siitä kun niitä yrittää kusettaa kuittaamalla paloja vaihdetuksi vaikkei niitä oikeasti ole vaihdettu. Jos mielestäsi tuo herja on turha ja paloissa on pintaa vielä tarpeeksi, niin vaihda pelkät kulumisanturit uusiin ja kuittaile sitten pois.
      Huvittaa tällainen yleinen mentaliteetti että kuittaillaan vaan aina herjat pois eikä asioille tehdä mitään. Sama vikakoodeissa, pitää vaan saada nopeesti kuitattua pois, eikä yleensä haluta edes miettiä vian korjaamista niin kauan kun auto vaan liikkuu eteenpäin.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Miksi uudemmalla boxilla? Onko paljonkin eroa?
        • Tommix
          • 5607
          • S:t Karins
          #1039
          Vakiona ei mitään, mutta uudemman laatikon tcu on eri, ja näin ollen xHP softa on parempi siinä. Pystyy vaikuttamaan useampaan parametriin?
          Käyttis: G26 i4 M60
          • marko l
            • Apr 2013
            • 192
            • Hirvensalmi
            #1040
            Pitää kokeilla antureilla ja ei nuo palat maksa paljoo niin samalla ne vaihtaa sinne.Samaa mieltä kanssasi tuosta herjat pois mutta tänää oli sellainen paikka että ei voinu muuta tehdä tien päällä kun yrittää kuitata vika.
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Okei. Itselläni -06 330xd automaatilla...siinä varmaan sama homma?
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Onkohan akussa vai Akussa vikaa kun jännite laskee melko nopeasti ajon jälkeen alle 12V ja ajossa taasen huitelee lähelle 15V? Akku 100aH Bosch n. 2 vuotta vanha eli ei pitäisi varmaan olla tuossa kunnossa vielä? Onko jotain yleistä vikaa mikä purkaisi akkua? Kannattaisiko ladata akku täyteen akkulaturilla irrallaan autosta, antaa seisoa vuorokauden ja katsoa jännite yleismittarilla?
                  Jos mahdollista, niin kannattaa ladata akku ja antaa seiso irti autosta vuorokausi, jännitteen pitäisi tasautua ~12.7v. Näkee pitääkö akku jännitteen vai ei.
                  • jebujee
                    • Feb 2013
                    • 19
                    Miten näissä on, jos akun ottaa irti vuorokaudeksi niin hukkaako auto jotain sinä aikana? Tarviiko olla erillinen virran syöttö siksi aikaa?
                    E91 320 XdA -09 + AjTech softa
                    • 88BMW
                      • May 2011
                      • 127
                      #1045
                      Kello, ja ajotietokone (keskikulutus,sekä keskinopeus) nollaantuu, ei muuta.
                      Nyt E91 335d Lci -09 M-sport
                      Ex: -
                      -E91 330d -07 M-sport
                      -E46 330Ci -03 M-sport ll
                      -E36 Cabriolet S50B30 -98 M-sport
                      -E39 530d -00 M-sport
                      • Insto
                        • May 2009
                        • 59
                        • Lahti
                        #1046
                        Tukivarsien kiinnityspultteja
                        Heps,
                        olen tässä tilailemassa tukivarsia 325d:n keulalle ja mietiskelin, että olisiko paikallaan tilata myös kiinnityspultit. Varaosapuljujen sivuilta on hieman hankala saada selvyyttä, että mitkä käy minnekin mutta tämä setti https://www.autonvaraosat24.fi/lemforder/7889044 näyttäisi olevan suurin piirtein oikea tukivarsien kiinnitykseen.
                        Osaatteko sanoa tarkemmin?
                        MB S213 -17, 127tkm -
                        Ex: MB S205 -14, 112tkm-135tkm
                        Ex: E91 325d Touring -08, 152-255tkm
                        Ex: E39 525dA Touring -03, 253-411tkm
                        Ex: E46 318i -98
                        • Kössi1
                          #1047
                          Mites eikös radio vaadi koodien näppäilyn toimiakseen?
                          • Reeperbahn
                            • 594
                            • EFOU
                            #1048
                            Ei ainakaan iDrivella varustetussa.
                            -BMW M3 -09
                            -MB E320 Coupe -94
                            -MB E250 CGI -10
                            -Husqvarna R320 -14
                              Originally posted by Insto View Post
                              Heps,
                              Yleensä kyllä kasataan samoilla pulteilla, jos joku ei ole kantoja pyöristellyt tms. Pikaisesti osanumeroilla vilkaistuna nuo on tarkoitettu F-sarjalaisiin, ei E-sarjaan.
                              • Potka
                                • Aug 2009
                                • 67
                                • Lepsämä
                                #1050
                                Lainasin tuossa tuoreen vaimokokelaan E92. Ajoin n. 50 km matka-ajoa, pysähdyin käymään kaupassa, nakkasin kauppakassin takakonttiin ja lähdin jatkamaan matkaa. Kauppareissun aikana radiomoduuli lakkasi toimimasta, ei kuulu pihaustakaan, eikä näytössä ole kuin tyhjyyttä. Tässä vehkeessä ei siis ole iDrivea.
                                Mistähän päästä tätä lähtisi tsekkaamaan?
                                E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
                                Entisiä:
                                E30/E36/E39/E60/E92
