E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • kooma
    • 1053
    • Pikis
    #946
    Vesipumppuja tuppaa menemään noilla kilsoilla. Varmaan tiedätkin että on siis sähköinen ja sitä myötä aika arvokas.
    • Nettipepe
      • 1357
      #947
      Originally posted by aku1979 View Post
      Autona 330xda -06...näyttääkö muilla kulutusmittari helposti 20 litraa? Mulla nuoli pomppaa hitaassa vauhdissa esim. heti tappiin. Normal?
      Mittari toimii niinkuin pitää :-)
      Matematiikka hieno laji...
      Kun nopeus vähäinen ja kulutus sillä hetkellä luokkaa x.
      Se on sillä hetkellä L/100km:lle paljon :-)
      IX50
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • amisqo
        • Apr 2011
        • 1615
        Nyt taas pissapoika oikkuilee. Ollut ennen samaa ongelmaa. Mennyt yön yli ootettaessa ohi, niinkuin varmaan menee nytkin, mutta....
        Viiksestä pesua vedettäessä, ei tule vettä, eikä pyyhkijöissä eloa. Pyyhkijät toimii muuten kerta-, sadetunnistin-, jatkuvamodessa, mutta pisutia käyttäessä ei eloa.
        Sulakkeet ok. Tekee siis noin kerran kuukauteen samaa. Nesteen ei pitäisi olla jäässä ja vaikka olisi, luulisi, että pyyhkijät silti liikkuis.
        Onko vika viiksessä, pumpussa vai johdoissa? Huonolla lontoolla lueskelin bimerfoorumilta et vois olla piumppukin, mutta vaikuttaako se pyyhkijän toimintaan jos pumppu ei skulaa?
        Aamulla luultavasti pissapoika toimii taas normaalisti. Tuntuu olevan tähtien asennosta kiinni pelittääkö vai ei. Eiks näissä muutenki tuu koko viiksisysteemi yhessä osassa, kallis kokeilu lähteä viikseä vaihtamaan. Vai onko osaavia korjaajia?
        G30 530e iPerfomance M-sport -18
        Ex: F30 330D M-sport -15
        Ex: E90 330D M-sport -06
        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
        Ex: e30 320i -89
        Ex: e30 318iS -90
        • kooma
          • 1053
          • Pikis
          #949
          Lueskelin bimmerfoorumia aiheesta ja kyllä oli kohtalotovereita ihan samoilla oireilla ja korjaantui pumpun vaihdolla. Systeemi on näemmä monimutkaisempi kuin mitä voisi olettaa.
          • Cunttory
            • 1772
            Mittaa pumpun liittimestä että tuleeko jännite viikseä vetäessä, niin ei tartte arpoa viiksen toimivuutta. Tuollanen epäsäännöllinen toiminta viittaa kyllä hiilien kulumiseen pumpussa.
            • rodpe
              • May 2016
              • 83
              • Kokkola
              #951
              Jzkdk
              • rodpe
                • May 2016
                • 83
                • Kokkola
                #952
                Talven jälkeen tuli ko. vikakoodi. Oon kuukausien jälkeen niin ruosteessa että viitsosikö joku tulkita mitä tarkoittaa.
                Auto on 335i jb4+ vrsf downpipet.
                • marko l
                  • Apr 2013
                  • 192
                  • Hirvensalmi
                  #953
                  Mitä peräöljyä e91 x-drive 335i n54 2007 voisi laittaa?Löytyy jokunen purkki castrolin 75w-90 voisiko hyödyntää?
                  • kermis
                    • Apr 2017
                    • 64
                    • Salo
                    #954
                    Otin salavalikon auki ja tein testikierroksen, 2km pääsi niin 120C coolantin lämmöt ja iski tuulettimen päälle. Lämmintä ei puhalla yhtään.
                    Kokeilin testata tuota pumppua, avain sisään, lämmöt täysille, puhallin minimiin 10-15sek kaasua jnejne. Ei tapahtunut yhtikäs mitään. Eiköhän se sitten pumppu ole.
                    oil housing gasket mikä nyt suomeksi on, näyttää kanssa vuotavan öljyä, tai sen korkin ympärillä on selvästi vähän öljyä, jos tuonkin tiivisteen sitten vaihtaa.
                    Mitäs muuta tässä kannattaisi katsoa, 164tkm taulussa ja oletetaan, että kaikki tiivisteet orggigsia..
                    e90 08 330i bensatomaatti.
                    • amisqo
                      • Apr 2011
                      • 1615
                      No vaiha ny termari samalla ku pumpunki pistät
                      Ex: e30 320i -89
                      Ex: e30 318iS -90
                      • eljas
                        • Apr 2017
                        • 328
                        • Kirkkonummi
                        #956
                        Kun olette vaihtaneet jäähdytinnesteitä N54-moottoriin, niin paljonko sitä on valunut jäähdyttimen tyhjennyspropusta? Mulla tulee vain noin viisi litraa, vaikka tilavuuden pitäisi olla käsittääkseni noin 8 litraa. Auto on tunkattu ylös niin, että tuo kulma on alimmaisimpana. Missä ihmeessä nuo kolme litraa luuraavat?
                        Moottorissa oli sisällä punaiset jäähdytinnesteet ja yritän huuhdella järjestelmän aivan tyhjäksi, mutta nyt vielä kuudennen huuhtelukerran jälkeen ulos tuleva neste punertaa hieman. Nuo sisällä olleet punaiset nesteet voivat olla samaa luokitukseltaan kuin BMW:n nesteet ja niitä voisi sekoittaa, mutta haluaisin tuon niin puhtaaksi kuin mahdollista.
                        Olen ilmannut tuota ohjeiden mukaisesti, eli virta päälle, lämmitys täysille, puhallus minimille ja 10sek kaasu pohjassa -> Vesipumppu käy noin 12 minuuttia. Pidin autoa myös hetken aikaa tyhjäkäynnillä
                        Varmaan tässä vielä pari kertaa pelkällä vedellä huuhtelen ja sitten laitan G11/G48-nesteet sisään ellei jotain lisäviisautta löydy.
                        N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
                        Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
                        Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2871
                          Ainakin sen vesipumppu/termari-paketin letkuihin jää vettä seisomaan. Lisäksi jos kyseessä on automaatti, jää vaihteiston lämmönvaihtimen kiertoon myös tavaraa. Samoin veikkaan että lämppärin kennoon ja sen kiertoon jää myös tavaraa. Mulla oli omasta coupesta tällä viikolla syyläri irti, tällä tavalla nestettä tuli ulos noin 6-7 litraa.
                          Olihan paisarin korkki löysällä kun teit ilmauksen?
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1905
                            • N/A
                            #958
                            Ei taida N54:ssa olla tarpeen. Ainakin useat ohjeet nimenomaan kehottavat kiristämään ilmaisruuvit ja paisarin korkin ennen ilmausprosessin aloittamista.
                            Nyt:
                            BMW X3 xDrive30e (g01)
                            BMW 225e xDrive (u06)
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Mini Cooper (f56)
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2871
                              Kyllä mulla ainakin näytti paisarinkorkki siltä että se sulkee ilmauslinjan kun korkki on kiinni:think. Eli ilmausreikä sattuu kahden korkissa olevan o-renkaan väliin.
                              edit. Tuossa ihan virallinen ilmausohje: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...-check/OYeyvvP
                              Eli korkki käsketään pitää kiinni.
                              Tyhjennyksessä virallisen ohjeen mukaan propun lisäksi pitää myös irroittaa termarille menevä letku: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...-check/P9pN1J4
                              • eljas
                                • Apr 2017
                                • 328
                                • Kirkkonummi
                                #960
                                On kokeiltu kiinni ja auki, sama myös paisarin lähellä olevalle ilmausruuville -> Ei vaikutusta. Reilu viis litraa tulee aina.
                                Pitää kokeilla vielä irroittaa tuo termarille menevä letku. Tosin kyllä tuolla on jo kiertänyt kohta 50 litraa vettä kun oon sen verran useamman kerran tuon huuhdellut, mutta silti se punertaa. Onko syytä huoleen vai uudet nesteet vaan sisälle? Vai miten puhtaaksi tuo pitää saada?
                                Jos oletetaan että tuon koko järjestelmän tilavuus on sen 8,2 litraa ja sieltä tulee kerralla ulos vain viisi litraa eli sinne jää kolme litraa vettä. Jos haluan 50/50 seoksen niin lisään neljä litraa pakkasnestettä ja litran vettä. Tuolla kerran vielä huuhtelu ja sitten suoraan 50/50 seosta niin hyvä tulee?
