E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • WarHead
    • 774
    #931
    Originally posted by puerco View Post
    Enkö vain osaa, vai pitäisikö tuossa olla sisäänrullaus automaattina niinkuin esim rullaverkossa himassa? Vai miten hitossa sen saa takaisin peitteen sisään rullaamaaan?
    EIkös se elukkaverkko ole siinä autommaattisesti... Ja, kyllä se mulla ainaki ite ittensä imee sisään... Se on särki sulla.
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
    • |vallu
      • Oct 2007
      • 196
      • Kauhajoki
      #932
      E91 autona ja mulla ei ollut tavaratilan peitettä ollankaan kun ostin auton.
      Hommasin ebaystä hyväkuntoisen alkuperäisen peitteen jossa on integroituna myös koiraverkko.
      Vedin koiraverkon ulos mutta nyt se ei mene takaisin sisään.
      Täältä löytyis musta verho ja pitäis olla ehjä :think
      E91 LCI 320d M-sport '09 Black sapphire metallic
      E61 530d '05 Titangrau II
      E46 320d Sedan '00 Schwarz II
      E46 320d Touring '00 Topasblau Metallic
      E39 525tdsa Touring '98 Oxfordgreen
      E36 325tdsa Touring '99 Stahlbau metallic
      E36 318is coupe '92 Mauritiusblau
      E36 316i Sedan '93 Schwarz II
      • puerco
        • Dec 2004
        • 1135
        Niin just. Ostin siis just itselle uuden verhon.
        Tiskillä muuten 878e uusi 🤣
        Puolasta hieman halvempi käytetty.
        Pitää tutkia mekanismia.
        MB E350e http://www.elpuercosi.fi
        https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
        https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
        IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
        • Supa
          • 7597
          #934
          Kyllä se automaattisesti pitäisi mennä. Voin ostaa tuon rikkinäisen jos jää sulla ylimääräiseksi.
          Tarttisin varaosiksi omaan.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Onko muilla 330xda pre lci:n omistajilla CO2 merkitty 218 g/km? Samanlaisessa manuaalissa lienee 179...tekeekö tuo loota noin suuren eron?
            • juha77
              • Apr 2003
              • 749
              • Vaasa
              #936
              192 taitaa olla manuaali neliveto e90
              e90 330ia
              E36 328i touring
              e46 330i touring facelift
              e46 318ci facelift
              e36 320i cab M-Sport
              e36 325i coupe
              e30 318i
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Okei. Tosin katsoin tuon 179 nettiautosta, mutta siellä noi on näköjään ihan mitä sattuu....vaikka pitäis kai tulla rekkarin perusteella ymmärtääkseni?
                • N.T
                  • Apr 2017
                  • 49
                  • LPR
                  #938
                  Nyt pakkasilla on tuo 330i (N52B30) alkanut lähtemään tosi heikosti käyntiin.
                  Saa starttailla monta kertaa ennen kuin lähtee käymään varsinkon kun lämmitys jäänyt lyhyeksi. Edellinen 320i lähti kerrasta vaikka oli ajamatta monta päivää -27c ilman lämmitystä.
                  Mikä avuksi?
                  Ainakin tulpat meinasin vaihtaa, edellinen omistaja laittanut papereiden mukaan jotkut champion merkkiset?
                  E91 330IA M-performance BLACK SAPPHIRE METALLIC
                  EX:e91 320i
                  • puerco
                    • Dec 2004
                    • 1135
                    Tähän vastausta. Tutkin tuota hieman niin ostamani suoja oli varmaankin mällipelistä koska sen sisällä oli aikalailla lasinsiruja. Sain kammettua koiraverkon rullaa manuaalisti niin että se rullaantui takaisin sisään, toki ei automaattisesti.
                    • N.T
                      • Apr 2017
                      • 49
                      • LPR
                      #940
                      Mikä avuksi?
                      Vika löytyi. Edellinen omistaja vaihtanut jotkut kiinamallin puolat. Tulpan päälle tuleva kumi hapertunut ja meni poikki puolaa pois ottaessa.
                      Tietenkään mistään ei löytynyt tarpeeksi uusia hyllystä
                      Mutta parilla uudella pelaa jo paljon paremmin
                      EX:e91 320i
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Autona 330xda -06...näyttääkö muilla kulutusmittari helposti 20 litraa? Mulla nuoli pomppaa hitaassa vauhdissa esim. heti tappiin. Normal?
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1904
                          • N/A
                          #942
                          Sehän on hetkellisen kulutuksen mittari. Tokihan se heti pomppaa, jos vähänkin painaa kaasua.
                          Nyt:
                          BMW X3 xDrive30e (g01)
                          BMW 225e xDrive (u06)
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Mini Cooper (f56)
                          • kermis
                            • Apr 2017
                            • 64
                            • Salo
                            #943
                            Morjesta pöytään
                            Tälläinen keissi;
                            Lähdin motarille ajelemaan kohti turkuuta, noin 20km kerkesin ajamaan kunnes yhtäkkiä huomasin ilmastoinnin lopettavan täysin lämpimän ilman puhaltamisen ( oli puhaltamassa niin kuumaa kuin voi ) En nyt ihan varmaksi sano, mutta ihankuin ennen lämpöjen katoamista olisi jotain kuulunut siitä kojelaudan sisältä/ulkopuolelta...
                            No 5 minuuttia tästä eteenpäin syttyi keltaisella oleva moottorinlämpötilavalo, joka hyvin pian muuttui punaiseksi. Otin välittömästi tiensivuun ja konepeltiä auki.
                            Nesteitä oli vähän jokapuolelle lentänyt.
                            Soitin faijaille josko olisi vain nesteet pihalla, että tuos vähän lisää. Tasan 1L sinne meni nesteitä, annoin hetken käydä ja ajoin hieman eteenpäin ja katsottiin vuotaako mistään, ei näkynyt ainakaan vuotoa. Nesteen pintakaan ei laskeutunut yhtään ja tulikin aika paljon yli kun otin korkkia auki.
                            Kokeilin taas lähteä ajamaan ja noin 2km pääsin eteenpäin, kunnes taas punaisella varoitukset. Tässä kohtaa hinurilla auto kotiin ja nyt ihmetellään mikä meni tälläkertaa... Juuri meni starttimoottori ja nyt tämä
                            vesipumppu?
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              #944
                              Originally posted by kermis View Post
                              Morjesta pöytään
                              Tälläinen keissi;
                              Soitin faijaille josko olisi vain nesteet pihalla, että tuos vähän lisää. Tasan 1L sinne meni nesteitä, annoin hetken käydä ja ajoin hieman eteenpäin ja katsottiin vuotaako mistään, ei näkynyt ainakaan vuotoa. Nesteen pintakaan ei laskeutunut paljon yhtään ja tulikin aika paljon yli kun otin korkkia auki.
                              vesipumppu?
                              Siitä jos lähtisi liikenteeseen, että selvittää mistä se on sitä nestettä nyt vuotanut.
                              Paljonko kilometrejä ja onko sitä vesipumppua sinne aiemmin vaihdettu? Vikapaikkana voi olla oikeastaan mikä vaan liitin, letku, termarikotelo, paisari jne. Tuollainen sähköohjattu vesipumppu ja termarikin taitaa antaa ihan vikakoodejakin, jos on jonkinlaiset lukuvehkeet käsillä (Ainakin M54:n kanssa viallinen termari antoi).
                              Helpottaisi myös kaikkien internetmekaanikkon työtä, jos kertoisit minkä kokoinen moottori autossasi on, minkälaista polttoainetta sillä on tapana syödä ja minä vuonna se on valmistettu.
                              • kermis
                                • Apr 2017
                                • 64
                                • Salo
                                #945
                                Aivan, sori.
                                164tkm ,2008 e90, 330i, tomaatti, bensalla käy kun nyt toimii
                                Ei tuo kyllä mistään näyttäisi vuotavan.
                                Pumppu taitaa olla orggis, ei ainakaan missään merkintöjä, että olisi vaihdettu.
                                "while driving out of the blue the yellow temp gauge comes on and then 3 seconds later the red temp gauge and antifreeze pouring out of the tank" aivan sama keissi e90 postissa kuin itellä, ottaako tuo ilmastointi lämpönsä siitä nesteestä? Miksi lämpö katosi aiiivan yhtäkkiä, ihan sekunneissa meni kuumasta kylmään?
                                Kyllä itse uskaltaisin jo diagnosoida vesipumpum mutta mitä minä näistä tiedän, toivottavasti ei. Kaveri lupasi tuon minulle vaihtaa, osat vaan haluausin sitten pistää ASAP tilaukseen jos saisi vaikka jo ensviiikoksi... Pumppu + termari + jotain pultteja ilmeisesti tuohon tarvitsee ja jonkin erikoistyökalun? Onko hyvä vaihtaa samalla jotain muuta?
