E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Homebrew
    • 347
    • Paimio
    #976
    Originally posted by Rikardo View Post
    Eikai se pakollista ole vaihtaa noita tiivisteitä. Itelle ei vaihdettu. Toki vein vaan nuo muualta tilatut hehkut ja ohjausboksin korjaamolle, eikä tullut veloitusta uusista tiivisteistä. Eikä kyllä ollut toisen korjaamon tarjouksessakaan tiivisteitä.
    Just nuo GSE102-boksi ja GE102-hehkut meni minullekin.
    Noissa hehkuissa on kyllä Suomen päässäkin melkoista hintavaihtelua, viime keväänä kun kiireessä vaihdatin niin pajalla (ei merkkiliike) ottivat joku 300€ hehkuista+ohjauspurkista ja siihen asennukset päälle... Eli kannattaa tilata osat muualta vaikka vaihdattaisikin pajalla.
    Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
    Ex. E91 330d -07
    • Rikardo
      • Feb 2007
      • 715
      • Forssa
      #977
      Todellakin. Tuo toinen paikka mistä kysyin tuon tarjouksen, niin osat oli just tuon 300€ luokkaa. Katoin vielä että juuri samat osat sai Autodoc.fi:stä puoleen tuosta. Vaihdoin sitten korjaamoa, kun eivät halunneet minun osia vaihtaa.
      ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
      ex:TitanSilber E91 330da
      -Karkkila Connection-
      • Tupi
        • Jul 2017
        • 7
        Originally posted by Habanerox View Post
        E90 vm 2006 H7 lähivaloista toinen pimeä ja toinenkin himmeä niin onko porukka vaihtanut tilalle jotain tehokkaampia mm. muutossarjaxenoneja tms? Ledejä valitettavasti kun ei lähivaloihin saa laittaa, ne kestäis varmaan, mut valokuvio ja teho huonot varmaan?
        Tai mitkä H7:t olis tehokkaat ja mielellään pitkäikäiset kun niin vmäiset vaihtaa lokarin luukun kautta.
        Laitoin nämä H7-kantaset toissa päivänä: https://www.hids-direct.co.uk/mtec-h...upgrade-bulbs/
        Kuten arvata saattaa, en vielä käyttöiästä osaa varmasti sanoa, mutta 400-700h halogeneille yleensä luvataan. Valkoset ja tehokkaat halogenit eikä oo hinnalla pilattu. Tilasin tuolta sivulta. Manchesteristä tuli neljäntenä postipäivänä noudettavaksi. Itellä onneks on se luukku siellä lokarissa et saa vaihettua irrottamatta lokaria... kunhan vain on kynegologin sormet. Niin ja E90 2009 LCI mulla.
        Ja jos et vielä oo angel eyesii laittanu valkosia ledejä niiden keltasen haaleiden halogeenien tilalle nii kannattaa tehä se samalla, jos lokarit irrotat. Jos tilaat netistä ne ajovalon polttimot nii tilaa samalla ledit niin sääatät postimaksuissa.
        E90 318i 2009 LCI
        • eemi
          • Aug 2006
          • 306
          • Heinola
          #979
          Onko kukaan retrofitannu kaukovaloassistenttia e9x? Alkanu tympimää jatkuva valojen rämppääminen kun joutuu työmatkalla ajamaa kohtuu vilkkaasti liikennöityä maantietä. :think
          Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
          e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
          e91 320d -11 Alpinweiss III
          e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
          e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
          e39 520i -97 touring Schwarz II
          e34 525i -89 Luxorbeige metallic
          e34 520i -89 Diamantschwarz
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            #980
            Ostinpa tuommosen pre-lci E91 330d M-Sportin.. Joku helvetin juusto on jättänyt tuohon rastittamatta cruisen ja sen retrofit olis edessä. Oon retrofitannut aikaisemin E87 118d:hen tämmösen, joten sinänsä tuttua puuhaa.
            RealOEM tarjoaa 330d ja 320d eri osanumerot.. Voiko pitää paikkansa, mitä eroa noilla muka on mallien kesken, jos kattoo vaan, että on MF-versio ja takalasinpyyhkijän toiminnolla? Slipringin saan tietty vanhastakin, jos ero johtuu siitä.... :think
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • kermis
              • Apr 2017
              • 64
              • Salo
              #981
              vesipumppu nyt asennettu e90, vaatiko tuollainen elektroninen pumppu jotain koodauksia?
              Pieni lenkki tuli ajettua ja hyvin näyttäisi toimivan.
              • lassiv
                • Nov 2015
                • 313
                • Lahti
                #982
                Vieläkös tässä N57 on noi hehkujen pimenemiset "tyyppivikana" vai onko M57 huolia enempi? Ei ainakaan vielä ole ongelmia itsellä esiintynyt, mutta tietäispähän varautua, jos näissäkin koneissa vielä vaivaavat.
                ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                • fraatti
                  • 4676
                  Ei ole hehkut eikä niiden ohjaimet ikuisia noissakaan.
                  F11 535dX LCI
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1905
                    • N/A
                    #984
                    Ei ainakaan N54:ssä.
                    Nyt:
                    BMW X3 xDrive30e (g01)
                    BMW 225e xDrive (u06)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Mini Cooper (f56)
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1905
                      • N/A
                      #985
                      Ihan turha varuste. Jos samalla pallonpuoliskolla on tulevaa tai menevää liikennettä, niin vaihtaa heti lyhyille.
                      Nyt:
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Mini Cooper (f56)
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5459
                        • FI
                        #986
                        Eikä vaihda, mulla ainakin toimii tosi hyvin. Ainoa vaan että jos on huonot (himmeät) katuvalot niin saattaa jättää pitkät päälle. Hyvä varuste omasta mielestä, mutta nämä nyt on niitä kuuluisia makuasioita.
                        Mites E93 325i vakioputkisto... saako tuosta mitenkään hieman enemmän ääntä ulos? En halua mitään pörinäpönttöä tai Eisennmannia tms, haluaisin vain että kierroksilla vähän kuuluisi enemmän ääntä.
                        • RoniV
                          • Apr 2017
                          • 241
                          En oo ihan varma että onko 325i putkessa siellä päätyvaimentimessa se alipaineella toimiva läppä? Jos on niin sieltä letku irti ja jollain se letku umpeen että ei mene roskaa.
                          - E90 M3 LCI -09
                          - E39 530dA Individual M sport -03
                          +2 Muuta
                          - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz​
                          - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
                          - E39 528iA | Oxford Green
                          - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
                          - E32 735iA -91
                          - E46 325Ci -02| Topasblau
                          • eemi
                            • Aug 2006
                            • 306
                            • Heinola
                            #988
                            Mulla on kyllä päinvastasia kokemuksia BMW:n kaukovaloassistentista, tosin ne on F31 ja G31-korisista. Ulkomaalasia foorumeita ku lueskelin ni tarvis ilmeisesti ostaa taustapeili FLA:lla ja joku johtosarja ilmeisesti, loput koodausta.
                            • bmw323it
                              • Mar 2008
                              • 1905
                              • N/A
                              #989
                              Liekö herkkyys sitten jotenkin säädettävissä? Itselläni sama ongelma ollut kaikissa bemareissa.
                              Nyt:
                              BMW 335i (e90)
                              BMW 323iC (e36)
                              BMW 850i (e31)
                              BMW 320i (e30)
                              Mini Cooper (f56)
                              • M-ERiMiEs
                                • Jun 2013
                                • 223
                                • Porvoo
                                #990
                                Hyvin tuo ainakin omass toimi viime viikolla kun ajeli 500km siivua pimeässä. Edellisessä kun putsas sen kameran linssin siitä taustapelistä niin toiminta parani huomattavasti.
                                F11 LCI 535i M-Sport
                                Voorti -12
                                Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
