E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • N.T
    • Apr 2017
    • 49
    • LPR
    #886
    Originally posted by beehoo View Post
    Mahtaakohan e91 takalasin pyyhkijän akselin 'suojakupua' löytyä erillisenä mistään?
    Kaikkea löytyy,
    tuossa osanumero
    61627142604
    ei ole kallis
    E91 330IA M-performance BLACK SAPPHIRE METALLIC
    EX:e91 320i
    • Sulokki
      • Oct 2009
      • 21
      6hp19
      Moi, laatikosta luista kytkimet. Ja nytt tarvis löytää purkuautosta vastaavan, tietääkö kukaan miten niitä voi laittaa ristiin, ja laatikko on 6HP19 QD. Ja mitä nuo 2 kirjainta on lopussa?
      • Lersahdus
        • Aug 2010
        • 43
        • Rauma
        #888
        Mitä öljyä 318d n47 kannattaa käyttää, kun meinaan öljyjä vaihdella 10-15tkm välein?
        Eli siis hyvää ja halpaa. 😂
        E91 318d Touring '11
        Ex E46 330iA Touring M-Sport '02
        Ex E46 325CiA '01
        Ex E39 523iA '98
        Ex E36 323Ci M-Sport '95
        • Järppä
          • 1108
          • Stadi, ladon takana.
          #889
          Siis kahta öljyä meinaat laittaa :think
          Itse oon käyttänyt teboil diamond dieseliä ja vaihdan kans 10-15 välein.
          Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
          Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
          Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
          If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
          Top Gear review
          • ^Rikke
            • Oct 2014
            • 293
            • Pieksämäki
            #890
            Täältä kanssa vahva suositus Teboil Diamond Dieselille.
            Showroom!
            BMW e91 325d LCI M-sport -09
            IG!
            rrikkee
            • juha77
              • Apr 2003
              • 749
              • Vaasa
              #891
              Ilmestyi pari uutta vikakoodia eli:
              002E98 Carlyn selitys: Internal error in body temperature module V: clock generator
              00A091Carly: Passive go system EEPROM checksum
              Mitä nuo nyt suomeksi tarkottaa ?En tiedä liittyykö alkaneisiin pakkasiin...
              Pari vanhaa koodia myös kummittelee i drive näytöstä sekä comfort access tunnistimesta mutta mitään toimintavajetta ei ole ilmennyt niin noille en ole tehnyt mitään.
              Auto siis 330i N52
              e90 330ia
              E36 328i touring
              e46 330i touring facelift
              e46 318ci facelift
              e36 320i cab M-Sport
              e36 325i coupe
              e30 318i
              • arben
                • Aug 2011
                • 1138
                • suomi
                #892
                Auto siis 330i N52
                Sisäinen virhe kehon lämpötilamoduulissa
                kellogeneraattori
                Passiivinen meno -järjestelmä EEPROM-tarkistussumma
                • Järppä
                  • 1108
                  #893
                  Pitäiskö jäähdytysnesteen lämpötila nousta tasaisesti 90 C asteen korville pakkasilla?
                  Huomasin että lämmöt nousee kyllä hyvin 70-76 C asteeseen mutta jäävät pyörimään 10 min tuolle alueelle ennen kuin lähtevät nousemaan 80 C yli. Pakkasta oli about -6 C :think
                  Torque ohjelmalla todettu ja mosana N47
                  Top Gear review
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5459
                    • FI
                    #894
                    Noin toimi mulla kahdella n47-motilla olevassa autossa. Pitkään sai ajella että sai sinne 85-90 nousemaan.
                    • Järppä
                      • 1108
                      #895
                      Kiitsa
                      Katoin just työmatkan ajan niin pakkasta -3 C, auto roikan päässä 2h ennen ajoon lähtöä niin poltto lähti päälle 5 min ajon jälkeen (40-50 km/h) kun pöntön lämmöt 600 asteen tienoilla ja nesteet 95 C
                      Top Gear review
                      • Tome
                        • 548
                        Kiitsa
                        Monesti miettinyt että kun lähtee kylmällä koneella liikkeelle ja auto haluaa polttaa dpf:ää, niin se nostattaa lämmöt todella nopeasti sinne päälle 90C. (Ilmeisesti kaasuläpän, ruiskutusmäärän ja ennakon avulla?) Kun taas normaalisti lämmöt nousee hyvinkin hitaasti riippuen lämpötilasta ja lämmityslaitteen pyynnistä. Niin miksi tuo ei voisi toimia samalla lailla aina kylmällä koneella että nostaisi nopeasti lämmöt normaaliin vaikka ei polttaisikaan. Ehkäpä rasittaa konetta liikaa ja lisää kulutusta jos noin olisi.. Valaiskaa viisaammat
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5459
                          • FI
                          #897
                          Eikö tuota E9X -sarjan kongia oikeasti saa pienemmälle (ei-idrive versio)? Professional radio ja sieltä on jo volume -5, lisäksi koetin kikkaa että laittaa sen kongin volyymisäädön päälle ja kääntää mankasta volumea pienemmälle -> ei vaikutusta.
                          Näytti olevan muillakin samaa ongelmaa ainakin jenkkifoorumeilla. Varmaan ainoa vaihtoehto koodata pois nuo yleisimmät varoitusäänet (pakkasvaroitus yms.) ?
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            #898
                            E90
                            Lci takavalojen asennus prelci
                            Kontinluukku, mitä muuta vaatii?
                            BMW F30 330e 2017
                            • Lpv
                              • May 2017
                              • 27
                              Ledit sisätiloihin
                              Vaihdoin eteen kaikkiin kolmeen lamppuun ledit, ei nyt ymmärrä kun syttyvät napeista miten sattuu auton ollessa päällä ja sammuksissa? Pitäisikö takavaloihinkin vaihtaa ledit että olisi kaikissa sama vai eikö tuohon saa niitä toimiin kuten normit toimivat.... Auto on - 06 e91 320d
                              • arben
                                • Aug 2011
                                • 1138
                                • suomi
                                #900
                                Originally posted by Spiddu View Post
                                E90
                                -Kontinpuolelle johtoadapterit tai pinnien siirto.
                                -koodaus (oisiko vaatinut tähän frm 2 tai 3)
                                Luukuissa myös eroa,muistelisin että 9/2010 uudemmissa ei ole lukkopesää..
