335 hankinnan harkintaa
  • Juh4
    • 5470
    #106
    Originally posted by QUASIMODO View Post
    Mikä on tämä lisävaruste, joka on maskin alla puskurin verkossa:
    Aktiivivakkarin tutka.
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      #107
      Kiitoksia!
      Osaako joku kertoa kuinka vikaherkkä on E91 LCI:n xdrive?
      Eli onko yhtä herkkä antautumaan kuin f31:ssä?
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        #108
        Kiitoksia!
        Osaako joku kertoa onko E91:n xdrivessä samanlaisia tyyppivikoja kuin esim. f31:ssä (eli mm. boorit kuluu jakolaatikosta ja ajettaessa pysältää + muut liian heikot materiaalit).
        • Tommix
          • 5606
          • S:t Karins
          #109
          Jos neliveto noin pelottaa, niin kyllä se kannattaa jättää hommaamatta vaikka kyseessä olisi E sarja...
          Käyttis: G26 i4 M60
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            #110
            Ilmeisesti sitten.
            • lassiv
              • Nov 2015
              • 313
              • Lahti
              #111
              Taas kerran harkinnan harkintaa 335:sen suhteen Työ kilsat vähenee ja näin ollen voisi ajella 335:lla sen puolesta.
              Ympärivuotiseen käyttöön tuo tulisi, mutta eipä se varmaan ongelma ole. Takavetoon tulee luultavasti päädyttyä ei tule nelikkoa kaivattua vaikka sellasilla tuli 7vuotta ajettuakin.
              Olen tässä miettinyt onko tuo N55 kuinka paljon vähempi huolta vaativa kone vai onko ongelmien"ominaisuuksien" suhde kohtuu samoissa N54 verrattuna?
              Tehotavoitteet itsellä hyvin maltilliset jo vakio riittäänee itelle aika pitkälle ja mitään älytöntä kenkää en autolle anna. Ainakin jos niin tekee niin vehkeet aina täysin lämpimäksi ensiksi yms.
              Alle 200tkm olen katsellut, niin ei oltaisiin ihan heti kolkuttelemassa 300tkm pyykkiä. Farkku pääasiassa hakusessa helppouden takia kun kontissa pitää kuskailla aika useasti tavaraa, toki coupe/sedanikin onnistuisi mutta aikanaan tolla 330d ajaneena ja nykyisin tällä "melkein pikku farkulla" ajaneena ei jaksaisi alkaa siihen tavaroiden tunkemiseen siitä pienestä takaluukusta
              Etanolilla voinee ajaa sillä 30% tms seoksella kohtuu huolettomasti jos on jb4 ja vetää map5:lla? Ilmeisesti helpointa vaan tankilla ottaa 98e:tä ja e85 sopivasti sekasin tankkiin. Jos tuota miettii pelkästään kulutuksen näkökulmasta, niin onko täysin sama ajaa vaan suoraan 98e:lla?
              ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
              • tryffis
                • Aug 2012
                • 271
                N55 on toki hieman luotettavampi kun siinä on uudemmilla indexeillä olevia osia, joista on noita lapsosvikoja jo korjattu.
                Vähän helpompi huoltaa, vähemmän putkia ja ahtimia
                Kestävyyden ja virityksen puolesta n54 pyyhkäisee ohi, takoveivit ja kampura. Myös turbot tuottaa vakioina enemmän kuin n55 sinkku.
                Toki monet noista tyyppivikaisista osista on jo vaihdettu uudempiin indexeihin noissa ~200tkm mennyissä n54:sissa.
                Vesipumppu, suuttimet, ahtosolenoidit, korkeapainepumppu, turbot jne perusetit näissä.
                Jos tarkoitus on pitää suht vakiona, niin luultavasti n55 käy vähemmän lompakolle.
                Jb4 alkaa olemaan vähän menneen talven lumia, mhd ja puhelinappi ja auto on softattu puolessa tunnissa. App:ista ostettavilla kartoilla pärjää hyvin.
                E85:sta ei juuri mitään rahallista hyötyä, hintaero näkyy suoraan kulutuksessa, toki lisäoktaanit ja sylintereiden jäähdytyksestä on selvää hyötyä suorituskyvyssä.
                • Petri.Kekkonen
                  • 7545
                  Etukäteen kyllä luinkin että näissä ei öljyn lämmöt ihan äkkiä nouse, mutta ero siihen kun ajaa sellaisella Bemarilla jossa mittari näyttää veden lämpöä siihen miten tässä tuo öljynlämpömittari nousee on melkoinen. Siis pätkäajossa talvella mittari tuntuu olevan lähes aina alle 70 astetta.
                  Tällä logiikalla halusin ton N55 viime kesänä ostaa, mutta se nyt sitten nähdään vasta myöhemmin miten se oikeasti toteutuu. Edellisten omistajien teettämistä huolloista & korjauksista on kuitit olemassa ja ymmärtääkseni tohon ei ole 154tkm mennessä vaihdettu kuin vesipumppu. Eli varmaan riittää lähitulevaisuudessa kaikenlaista pientä hommaa.
                  • lassiv
                    • Nov 2015
                    • 313
                    • Lahti
                    #114
                    Kiitoksia vinkeistä, eipä N55 tarjonta on niin huonoa tuossa hintaluokassa että pakko varmaan katsella tuota ei-lci:tä, pääasiallisesti. Toki hyvä tietää erot ja se että N55 myös koneeksi on jos niikseen tulee
                    Tuokin on varmasti totta että ~200tkm ajetuissa varmasti noita osia jo vaihdeltu uudempiin ja pitäisikin löytää sellainen yksilö että huoltohistoriasta löytyisi hieman vaihdettuja osia.
                    JB4 tuntui niin selkeältä valinnalta kun se taitaa olla lähes kaikilla käytössä ainakin jos noita N54 viri topiceja tms lueskelee MHD:sta en ollut edes kuullut pitää hieman lukaista aiheesta vaikka mieluummin yleensä läppärillä touhua kun kännykällä. Tuo flashaily muutenkin hieman hirvittää jonkun langattomien linkkien kautta kännykällä Ehkä toki turhaan, mut silti tuntuu aika riskialttiilta, kun miettii töissä kun firmwareja vaihdellaan elektroniikka puolella niin aika henkimaailman touhua välillä se
                    Ok hyvä tietää tuo E85 homma, turha sitä on sitten varmaan alkaa edes sotkemaan kun ei sitä aina pysty kuitenkaan tankkaamaan ja kuinka lähelle tuon seoksen saa osumaan esim sitä 30%, kun tankkailee kahdesta pistoolista ettei liene tarpeellista. Ajanee vaan 98e:llä ja sillä selvä.
                    Juuh tässä 420d öljynlämpömittari myös niin onhan tuo vesiä paljon hitaampi. Pätkä ajossa kyllä tässä hiipii aika nopeasti sinne 70asteeseen ja jos motarille tms eksyy niin on hyvin äkkiä tasakaasullakin tuo 100astetta vaikka olis kovempikin pakkanen.
                    Täytyy tässä seurailla mitä eteen tulee, n20 piristetty versio oli myös mielessä mut ei se toki pääse lähellekkään tän n54/n55 tasolle
                    • tryffis
                      • Aug 2012
                      • 271
                      Alkaa tosiaan olemaan senverran pitkälle kehitetty näitä puhelinsoftia että aika luottavaisin mielin uskaltaa kyllä softailla. Xhp, protool yms.
                      Mhd:sta on paljon juttua tälläkin forumilla ja todella käyttäjäystävällinen. Kartat valitaan olemassa olevien speksien (osien ja polttoaineen) perusteella ja logidataa pystyy lataamaan tännekin niin niitä voidaan sitten porukalla katsoa miten auto skulaa käytännössä. Custom kartat pystyy tuolla kans lataamaan, mutta täytyy jo puhaltimet päivittää ennen selkeetä hyötyä siitä.
                      Tuon kanssa voi käyttää ihan kupariväylääkin, perus dcan kaapeli ja otg usb adapteri.
                      Mulla xhp softattu lootaan, mhd customina ja protoolilla tulee väkerreltyä vähän mitä milloinkin koodaus/diagnoosipuolella. Ei oo oikeestaan koskaan käynyt mitään ihmeempää, joskus koitin norjan rajalla vaihtaa bensakarttaa ykkösvirroilla niin sai hetken pumpulla raapia päätään kun ecu jäi täysin tyhjäksi ilman karttaa
                      Mutta tuonkin sai palautettua samalla softalla.
                      Tuo jb4 saattaa vanhemmissa topiceissa olla aika esillä, mutta luulisin että selkeä enemmistö vetelee nykypäivinä mhd:lla. Jotkut sitten molempien sekotuksella, backend flashilla. Itsellä tosin ei ole omaa kokemusta jb4:sta.
                      Mitä tuohon etanoliin tulee, niin yli e30 seoksilla vaatii muutenkin jo päivitystä bensapumppuun. Ecu osaa kyllä korjata seosta yli 30% suuntaan tai toiseen niin ei se tankkailu nyt ihan litratarkkaa ole tankilla. Mutta äkkiä sen alkaa oppimaan kun tietää suhteen, esim. 1 osa viinaa ja 2 bensaa.
                      • lassiv
                        • Nov 2015
                        • 313
                        • Lahti
                        #116
                        Onhan noita tosiaan varmaan kehitetty melkoisesti ja jos niitä uskalletaan noin vaan myydä kaikille perus kavereillekkin, niin luulisi aika varmaa touhua olevan
                        MHD tosiaan hieman lueskelin ja vaikuttaa kyllä aika kovalta valinnalta. 80€ wifi adapterin siinä hankkinee ja sitten tuon softa lisenssin niin on sillä selvä. Logidatat on kyllä tärkeät että niitä saa ulos.
                        Tuosta xhp softasta lootassa olen kyllä lueskellut positiivisia kokemuksia sen joutunee varmaan tekemään, muuttuu kuulemma paljon paremmaksi tuo loota. Ok tuo jo vähän jännempi tilanne kun ecu näyttää tyhjää
                        Voi se olla että tosiaan MHD:lla vetää, lueskelin vaan että JB4 ollut juttua mutta voi olla että samoja juttuja on vaan jatkettu mutta ohjaukseksi on muuttunut tuo MHD. Nuo ostettavat mapitkin varmaan ihan järkeviä myös tänne euroopan bensoille ja myös keleille (lähinnä -20 - -25 talvet yms)
                        Juuh olishan tuossa lähellä e85 mittari, mutta en tiedä onko sitten esim stage1 mitään merkitystä onko tankissa viinaa vai 98:sia. Noh jos auto jostain löytyy käsiin niin pitää alkaa lisää perehtymään tähän asiaan
                        Mitenkäs jos autoon on tehty softa ecuun niin näkeekö tuo MHD sen tai joku muu ohjelma, ettei lähde sitä ylikirjottamaan tai sotkemaan?
                        • Tommix
                          • 5606
                          • S:t Karins
                          #117
                          Kyllä se MHD tai BM3 vetää omat muutokset/softat sen orkkissoftan päälle. Kannattaa siis ennen flässiä tehdä backup orkkis softasta. Sekin onnistuu MHD:llä tai BM3:lla.
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • mikaell
                            • Jul 2017
                            • 440
                            • Kla
                            #118
                            Näkee MHD:llä, että mikä softa siellä tällä hetkellä on.
                            Uusimman orkkis softan muistaakseni saa koska vaan MHD:n sovelluksesta kirjotettua uudelleen vaikka vanhaa ei backuppaisi.
                            En nyt varmaksi mene sanomaan, että vaatiko tämäkin "ominaisuus", että joku lisenssi ostettu valmiiksi varmaan sen verran aikaa itsellä jo tuosta kikkailusta. :think
                            BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                            040 166 7576 / Whatsapp
                            • tryffis
                              • Aug 2012
                              • 271
                              Oisko ollu niin että tallentaa automaattisesti nykyisen binin ja päivitetyn lataa mhd:n tietokannasta. Jokatapauksessa saa ladattua aina jälkikäteenkin vakiosoftan.
                              • lassiv
                                • Nov 2015
                                • 313
                                • Lahti
                                #120
                                Sattuisiko olemaan kenellekkään tuttu auto/omistaja tai muuten kommentteja autosta
                                https://www.nettiauto.com/bmw/335/12103393
