E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Juice
    • Apr 2003
    • 822
    #991
    Originally posted by hardyy View Post
    Ei roiku wunderbaumia autossa.. pelkään vaan että joku aamu se alkaa huutamaan ja koko kortteli herää 04:30
    Konepellin tunnistin? Monessa pelti ei paina tarpeeksi alas, joten satunnaista häröilyä.
    • tmpzk
      • Aug 2011
      • 361
      Mistä löytyy E90 lci autosta individual audion vahvistin? Ei löydy mistään tietoa
      -E90 335i 2008
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        #993
        Eikö ole takakopassa vasemmalla, sen harmaan säilytyslokeron alla?
        • Dualfun
          • 17935
          • PKS
          #994
          Originally posted by Juso View Post
          E90 lci 318i, lämpinä naputtaa/tikittää ympyröidystä kohdasta, ei vikakoodeja. Mistäs voisi johtua/mikä osa tuo on?
          Juuri käytiin läpi tämä vähän aiemmin,
          Kuuluu pitää ääntä, ja varmasti viallinen osa antaa vikakoodin.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • KSA
            • Mar 2012
            • 51
            E90 repsikan ovi. Ei aukea kummastakaan kahvasta eikä avaimesta. Kärkipihdeillä nuppia nostaessa ei tapahdu mitään. Ideoita ?
            Vaijeria mietin, mutta miten pääsen käsiksi..
              • 10950
              Eipä tuossa hirveästi taida olla oikotietä onneen, ovipahvi on saatava pois edestä.
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Tuntuisi vähän häröilevän nuo kurvi/tasonsäädöt xenon ajovaloissa. Kuinka monta sensoria autosta löytyy mitkä kannattaisi tarkastaa...4:kö? Ainakin kuskin puolella on edessä ja takana vaan onko myös toisella puolella vastaavat vermeet?
                • Mauri H.
                  • 270
                  • Salo
                  #998
                  Millaiset oireet?
                  F11 530D xDrive
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Originally posted by Mauri H. View Post
                    Millaiset oireet?
                    Mielestäni suuntaus liian alas eli lähelle ja muutenkin tuo korkeudensäätö tekee aika jatkuvaa liikettä...ehkä sen kuuluukin, mutta ajattelin katsoa millaisessa jamassa nuo sensorit ovat. Umpioissahan on myös säätöruuvit korkeudelle jos niitä veivaisi.
                    • Reeperbahn
                      • 605
                      • EFOU
                      #1000
                      Älä veivaa ennen kuin on varmistuttu että se automaattisäätö toimii. Vasemmassa taka-alatukivarressa on se korkeussäädön tanko kiinni. Käytä irti ja liikuttele tankoa koko matkaltaan ylös alas ja katso tai pyydä kaveria kattomaan liikkuuko valot samassa tahdissa. Jos näyttää liikkuvan niin vasta sitten manuaalisäätöä.
                      -BMW M3 -09
                      -MB E320 Coupe -94
                      -MB E250 CGI -10
                      -Husqvarna R320 -14
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #1001
                        Tonni täynnä, uusi ketju avattu.
