Originally posted by aku1979
View Post
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Aika suurelta tosiaan kuulostaa. Vastaava vakio kulki järjestään 5,0l kulutuksella matka-ajoa. Ei ohjelmalla ja dpf:n poistolla kulutus pitäisi kauheasti muuttua ellei kovin kengi. Onko vikakoodeja?Originally posted by jiiänn View PostOnko ihan normaali kulutus 7,2L/100km mitattuna, 320da xdrive 2009 pääosin matka-ajoa ja ”normaali”renkailla. Lämmöt pyörii 82c tuntumassa ja auto ajTechillä ohjelmoitu+hiukkas-suodatin poistettu. Kovalta kulutukselta tuntuuBMW 325i E91 LCI "330i" -09
BMW 530i E39 M-Sport -01
Alfa Romeo GT 3.2 -05
Ei ole vikakoodeja ja koneella ajettu n.130 000km. Samalla ajotyylillä meni vastaava auto manuaalina ja takavetoisena n. 5.2l/100kmOriginally posted by JarppiR View PostAika suurelta tosiaan kuulostaa. Vastaava vakio kulki järjestään 5,0l kulutuksella matka-ajoa. Ei ohjelmalla ja dpf:n poistolla kulutus pitäisi kauheasti muuttua ellei kovin kengi. Onko vikakoodeja?
-06 n54 335i,
Parkkikselta lähtiessä eilen ei lähtenytkään ekalla painalluksella käyntiin,
no avain pois ja uudestaa niin sitten lähti hetken sahauksen jälkeen
ja nakkas ekaa kertaa puolimoottorivalon / reduced engine power?
Koodit lukasin ja anto:
- 2A9A DME: Crankshaft - inlet camshaft, synchronization.
- 3100 DME: Boost-pressure control, deactivation.
Pikaisesti googlailin ja päädyin sitten nollaamaan koodit niin molemmat sain pois
ja loppuillan sekä tämän päivän pelannut ihan normaalisti. :think
Kuinka huolissaan tässä pitäisi olla ja jos niin mitä pitäisi alkaa tutkia?Last edited by Markojs; 10-12-2018, 14:59.
Kellään kokemusta onko ite vaihettavissa osat nro: 3&4
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=52_3712
Tuuhoomatta kankaita. Kyseessä sähkösportit alcantaralla ja paineella säädettävä sivuttaiatuki. Tai onko ees oikeet osat?Last edited by amisqo; 11-12-2018, 09:09.G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Vika ilmeisesti löytyi, eli kuskin puolen ulompi vetonivel kappaleina, katotaan ku saa vaihdettua et poistuuko kaikki murheet.Originally posted by E_30 View PostOlisko kellään vinkkiä mistä lähteä etsimään vikaa, kun auto on alkanut kolahtelemaan ajaessa tasakaasulla, ja samaan aikaan ilmestyi erikoinen tärinä kiihdyttäessä noin 80kmh eteenpäin. Vikakoodit luettu eikä hälyttele mitään. Auto tosiaan 330xd E91 ja vuosimalli 2006, ajettu 220tkm.
Edit. Komento takas, nykiminen jatkuu edelleen...Last edited by E_30; 12-12-2018, 20:40.
Onneksi ei.
Liimalla se on, osa airbagia ja ei tarkoitettu irroitettavaksi. Jotkut siihen päälle tökkäävät jotain merkkejä.
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
pikanen kyssäri. Kysees sigun preface ni siinä o ac paneelissa se vasen nuubeli nappi MAX AC ni toimiiko se pakkasella? Syttyykö valo tapahtuuko mitään? :think
Kaikki muut nuubelit ja napit toimii mut siit ei nyt tapahtunu mitään ku tos koitin -5.5 pakkasta näytti mittari.
Kesällä se kyllä on toiminut :thinkG30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Valistunut arvaus, että automatiikka ei anna kytkeä sitä päälle kun ulkolämpötila putoaa tietyn rajan alle, koska kylmästöinti ei toimi pakkasella muutenkaan.Originally posted by amisqo View Postpikanen kyssäri. Kysees sigun preface ni siinä o ac paneelissa se vasen nuubeli nappi MAX AC ni toimiiko se pakkasella? Syttyykö valo tapahtuuko mitään? :think
Kesällä se kyllä on toiminut :thinkex e36 325
ex e46 328
e92 335i FBO
Ducati 900S ie
KTM 640
Suzuki GT550
Honda CBR600
Minulle on kerrottu, että autosta riippumatta jäähdytys ei mene lainkaan päälle jos lämpötila on -5 tai sen alle.E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Taitaa perustua kylmäaineen (r134a) ominaisuuksiin, lähinnä sen olomuotoon.Originally posted by Silmaauki View PostMinulle on kerrottu, että autosta riippumatta jäähdytys ei mene lainkaan päälle jos lämpötila on -5 tai sen alle.ex e36 325
ex e46 328
e92 335i FBO
Ducati 900S ie
KTM 640
Suzuki GT550
Honda CBR600
