Jatketaan täällä mihin tämä vanha topikki jäi http://www.btcf.fi/forum/showthread....61443&page=106
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Nakkaa viestiä privalla jos tarvetta. Tai sitten ihan puhelimeen. Nollaneljänolla73kaksi403viisi.Tags: None
Taidan laittaa tämän uudestaan, kun edellinen topic meni juuri sopivasti lukkoon:
E91 330d -06 nakkas laturin remmin pois paikoiltaan. Joku kiristäjäkö siellä on mennyt? Mitä kaikkea tuo remmi pyörittää, uskaltaako ajaa kylmällä moottorilla n. 4 kilsan päähän pajalle?
Anyone?e91 330d -06
ex e39 530i
ex e36 325i
Ettei vaan oo ohjainrullan pultti katkennu kuten kävi itelle? Käsittääkseni M57:ssa just sama systeemi.. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...4&postcount=29 Vesipumppuhan pyörii samalla hihnalla joten vähä riskihän sillä on ajaa yhtään.Originally posted by viksu View PostTaidan laittaa tämän uudestaan, kun edellinen topic meni juuri sopivasti lukkoon:
Anyone?
Pyörittää myös vesipumppua, niin aika pitkä matka ilman vesipumppua.Originally posted by viksu View PostTaidan laittaa tämän uudestaan, kun edellinen topic meni juuri sopivasti lukkoon:
Anyone?e39 540iA E85
Neljä kilsaa pitkä matka? Näillä keleillä lämpenee tuossa matkassa ehkä 30 asteiseksiOriginally posted by HTK12 View PostPyörittää myös vesipumppua, niin aika pitkä matka ilman vesipumppua.
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
itellä oli valuvikanen kiristin, jalka poikki meni ja hihna heilu ku hullunmulkkuOriginally posted by viksu View PostTaidan laittaa tämän uudestaan, kun edellinen topic meni juuri sopivasti lukkoon:
Anyone?
G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Onkos jollain tarkemmin tietämystä tuosta kiertovesipumpun (aka. rest-pumppu) toiminnasta?
Ostin nuukuuksissani autopurkaamolta käytetyn pumpun ja sehän ei yllättäen toiminut.
Uutta osaa olivat lähettämässä mutta testasivat sen ennen lähetystä ja ilmoittivat:
"Koitettiin syöttää venttiiliin 12volttia napaisuutta vaihtaen , läppä ei kääntynyt jäähdytinnesteputkessa joten ilmeisesti tämäkin rikki."
Kai se tuokin on oikeasti sitten rikki?
EDIT: Ja miksi hitossa aika moni varaosaliike tarjoaa tuolla osanumerolla 64118369806 normaalia vesipumppua...
EDIT2: No eikai tuo nyt kovin monimutkainen osa ole joten eiköhän se ole rikki. Ehkä avaan vanhan ja tutustun sen sielunelämään.Last edited by Rikardo; 06-03-2018, 16:42.ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
ex:TitanSilber E91 330da
-Karkkila Connection-
Niin ei se vesi varmaan siellä anturin luona kovin lämpimäksi lämpene, mutta kun vesi ei kierrä, niin aika äkkiä alkaa kuumia kohtia ilmestymään kanteen. Tämän itse näkisin paljon suurempana ongelmana kun kone ei lämpene tasaisesti. Neste saattaa alkaa kiehumaan pisteessä x, joka ei ole mitenkään toivottava tilanne. Autojen lämpeneminen toki yksilöllistä, omassa taitaa tuolla matkalla lämmetä ~75c kone. Joissakin autoissa lämpenee ~85c tuolla matkalla.Originally posted by kmn View PostNeljä kilsaa pitkä matka? Näillä keleillä lämpenee tuossa matkassa ehkä 30 asteiseksi
Palataas tähän. Anturi tuli postissa ja vaihtoa mietin... netistä en löydä kuin n54 oppaita, löytyykö se mun autosta samasta kohtaa? Onko kellään kokemusta tuon osan vaihdosta?Mitäs meinaa tällainen vikakoodi (BMW E93 325i N53B30):
Fuel pressure sensor, electric
Code: 0029F3
Bensanpaineen anturi? Auto toimii täysin normaalisti, mutta tuollaisen koodin pukkaa päälle heti nollauksen jälkeen
Tämä tilaukseen ja matka jatkuu?
Kierrättääkö muuten nämä nykyiset sähköpumput vettä aina jonkin verran ja lämpöjen nousun myötä kierroksia lisätään, vai miten? On/off-tyylinen pumppu vaikuttaa äkkiseltään hieman riskaabelilta, vaikka lämpötilaerot luonnollista kiertoa systeemiin tekevätkin.Originally posted by HTK12 View PostNiin ei se vesi varmaan siellä anturin luona kovin lämpimäksi lämpene, mutta kun vesi ei kierrä, niin aika äkkiä alkaa kuumia kohtia ilmestymään kanteen. Tämän itse näkisin paljon suurempana ongelmana kun kone ei lämpene tasaisesti. Neste saattaa alkaa kiehumaan pisteessä x, joka ei ole mitenkään toivottava tilanne. Autojen lämpeneminen toki yksilöllistä, omassa taitaa tuolla matkalla lämmetä ~75c kone. Joissakin autoissa lämpenee ~85c tuolla matkalla.
Varmasti näin.Originally posted by Tojopa View PostKierrättääkö muuten nämä nykyiset sähköpumput vettä aina jonkin verran ja lämpöjen nousun myötä kierroksia lisätään, vai miten? On/off-tyylinen pumppu vaikuttaa äkkiseltään hieman riskaabelilta, vaikka lämpötilaerot luonnollista kiertoa systeemiin tekevätkin.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
High, eli tämä: http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...?s=13537537319Originally posted by aku1979 View PostTilasitko high- vai low-pressure sensorin?
Löysitkö tämän vaihtamiseen ohjetta N54:lle? Ilmeisesti tuo koodi viittaa low pressure sensorin vikaan oman googlauksen perusteella. Jossain artikkelissa tosin kehotettiin vaihtamaan molemmat.Originally posted by rizzo View PostHigh, eli tämä: http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...?s=13537537319
Olet oikeassa, pitää vielä tilata tuo toinen ja vaihtaa molemmat.Originally posted by aku1979 View PostLöysitkö tämän vaihtamiseen ohjetta N54:lle? Ilmeisesti tuo koodi viittaa low pressure sensorin vikaan oman googlauksen perusteella. Jossain artikkelissa tosin kehotettiin vaihtamaan molemmat.
