E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17984
    • PKS
    #886
    BMW 325i N53B30 antaa sillon tällöin koodia 2CA8 - Heatinging lambda probe after catalytic converter.
    Eli lambda-anturi vaihtoon, mutta osaisiko jo sanoa mikä on oikea anturi jonka tilaan?
    Auto kyllä toimii aivan normaalisti, mutta kaippa siellä sitten joku vika on kun koodiakin pukkaa niin vaihdellaan ehjään. Oletan, että näissä kannattaa suosia OEM-antureita?
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=18_0722
    Minusta aito Bosch tarvike on tismalleen sama lopputulos kuin kallis OEM. Kannattaa vaan ostaa oikeasta kaupasta, eBaysta saattaa se halvin "bulkkipakattu" olla hyvinkin kopio.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5459
      • FI
      #887
      Kiitokset herroille! Boschilainen tilaukseen.
      • Isojohtaja
        • Nov 2018
        • 3
        • Rauma
        #888
        Oletteko optimoineet 18d koneita? Ootteko olleet tyytyväisiä ja kannattaako se?
        Alkoi houkuttaa tuo EGR poisto + optimointi sigun autoon kun huomenna on mustan perjantain tarjous. Autoa olis tarkotus itellä pitää vielä tovi (paitsi jos löytyy jotain oikein kivaa, heh) niin ajattelin että vois olla ihan järkevä investointi, vajaat puolen kiloa (€) siitä joutuis kärsimään. 44hv/70nm tulis lisää voimaa.
        E91 318d -11
        • AnttiX
          • Aug 2017
          • 15
          Moro! Harkinnasssa olis autoliikkeellä oleva e91 330xD -06 touring jossa jonkin näkönen ohjelma kun liike ilmottaa 290hp/650nm.
          Onko näissä mitä varottavaa mitä katella ostaessa perus juttujen lisäks?
          Kone ilmeisesti kestää hyvin ohjelmoinnin kuhan ei hirveemmin revittele?
          • Mauri H.
            • 270
            • Salo
            #890
            Onhan noi koneet melkoisen pomminvarmoja kunhan lämmittelee hyvin ja muistaa kovan ajon jälkeen hiukan jäähdytelläkin.
            F11 530D xDrive
            • AnttiX
              • Aug 2017
              • 15
              Miten näis kestänee tää neliveto?
              • Mauri H.
                • 270
                • Salo
                #892
                Voimansiirtoa työkseen korjaavan sanoja mukaillakseni, hemmetin hyvin.
                F11 530D xDrive
                • amisqo
                  • Apr 2011
                  • 1615
                  No kysees on 12v vanha auto ni kato ny lähinä kaikki. Kilsat helpottais vähä et tietäs tarviiko johonki kiinnittää erityistä huomioo.
                  G30 530e iPerfomance M-sport -18
                  Ex: F30 330D M-sport -15
                  Ex: E90 330D M-sport -06
                  Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                  Ex: e30 320i -89
                  Ex: e30 318iS -90
                  • AnttiX
                    • Aug 2017
                    • 15
                    240tkm ajettu
                    • Markojs
                      • Apr 2014
                      • 160
                      • Kirkkonummi
                      #895
                      e92 335i -06, kuskin puolen peilinlämmitys ei toimi, repsikan puolella toimii.
                      Mistä ratkomaan moista, onko näissä jotain yleistä syytä ollut?
                      Miten peili irtoaa?
                      Mittaanko johdoista tuleeko virtaa ja jos tulee niin onko peili sökö sitten?
                      :think
                      • teempp
                        • Feb 2016
                        • 20
                        • suomi
                        #896
                        Noniin nytten se sitten tapahtui ja oma N43 jakopää antoi periksi
                        Tässä jo pidempään miettinyt vaihtoa tuommoiseen 330d 91. Valaiskaapas vähäsen onko nuo N57 motit mimmoisia? onko näissä n57 koneissa samaa jakopää ongelmaa kuin n47?
                        Itsellä vaihtona tulisi varmaan noin 09-10 vuoden (mielellään lci) kilometrejä noin 150 -170k max. Joutuuko näissä yöunia menettämään kun miettii leviääkö jakopää vai meneekö kenties imusarjan läpät? käsittääkseni m57 on ollut enemmän tuota läppä vikaa?
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5459
                          • FI
                          #897
                          Mikä akku kannattaa ostaa E93 325i?
                          Just mietin että oiskohan tässä 11 bemaria takana ja tämä on eka, mihin pitää ostaa akku, eikä ole noiden merkeistä hajuakaan Onko tuossa jotain mittarajoja tms (fyysisiä)? Motonetistä olisi tarkoitus hakea kun se täältä käpykylästä sentään löytyy.
                          EDIT: https://www.motonet.fi/fi/varaosatuo...28?ajoneuvo=59 Ostin tuommoisen, jospa olisi ihan ok.
                          • Dubbeli
                            • May 2009
                            • 30
                            Moniurahihnan vaihto edessä autoon (N54, 335iA), uupuuko listauksesta jotain mitä olisi hyvä vaihtaa samalla vaivalla?
                            Kiristin (11 28 7 563 927)
                            Vapaapyörät (11 28 7 556 251 + 11 28 7 557 851)
                            Moniurahihna (11 28 7 628 652)
                            Laturin vapaakytkin (12 31 7 560 678)
                            F30 320dA xDrive M-Sport / -15
                            EX: E92 335CiA -07 / JB4 + BEF / xHP Stage 3
                            • Nettipepe
                              • 1357
                              #899
                              Exideä ihan alkuperäisasennettuna BMW:n varaosanumerolla,joten varmaan ihan hyvä valinta. :-)
                              IX50
                              Tesla M3 performance
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
                              • Juppe
                                • 4541
                                • TURKU
                                #900
                                Mihin N52B25 koneen lämpöjen kuuluisi nousta pakkasella hyvin kevyellä kaasujalalla kaupungissa? 12km työmatkalla tulee 88C ruutuun ja musta se on vähän alakanttiin. sinne 55-60C nurkille nousee suht nopeaan varsinkin munuaisten viimasuojan asennuksen jälkeen, mutta siitä ylöspäin lämmön nousu on huomattavasti hitaampaa. Motarilla en ole vielä katsellut, mihin lämmöt asettuvat.
