E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • amisqo
    • Apr 2011
    • 1615
    Originally posted by ASFilms View Post
    Aiheesta on varmaan jokune topicci jo olemassa mut en nopeasti löytäny mitään ketjua.
    Elikkä, 270k ajettu pre lci 330d tomaatti. Kannattaako vaihteiston öljyjä vaihtaa (huuhtelemalla) jos ei oo ennen vaihettu? Jotkut sanoo että ei kannata noilla kilsoilla jos ei ikinä ennen oo. Mulla vielä sellane että öljypohja alkaa pikkuhiljaa vuotaa nii joutaa se öljypohja kumminkin vaihtaa, nii viekö huuhdeltavaks laatikko vai laittaa vaa uudet öljyt sitte sisää ilman huuhtelua?
    No saman vastauksen sä täältä saat. Jotku sanoo, et ei kannata noilla kilsoilla. Mä sanoisin et vaiha pois ku sen öljypohjanki joudat laittaan.
    Kyllä ne aika tehokkaasti saa sen laatikon pestyä niillä huuhtelukoneilla ja pesuaineilla. (ja kyllä tästäkin on saatu soppa aikaan, voiko niitä pesuaineita käyttää laatikossa)
    Mulla vaihettiin ikiöljyt laatikon pesulla ja huuhtelulla 230tkm kohalla ja mitään ongelmia ei ole ollut sen koomin.
    G30 530e iPerfomance M-sport -18
    Ex: F30 330D M-sport -15
    Ex: E90 330D M-sport -06
    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
    Ex: e30 320i -89
    Ex: e30 318iS -90
    • majgul
      • Nov 2008
      • 890
      Luulen kans että tuskinpa mikään huonommaksi menee. Itselle nyt vuoden sisällä kahdesti vaihdettu, ei tosin huuhtelulla mutta kuitenkin. Parani huomattavasti toisella vaihtokerralla laatikon pehmeys vaihdoissa. Saattaa tosin johtua siitä koska aikaisemmin vuoti läpivienti ja nyt toisella kertaa sekin vaihtui.
      Itse voisin ensi kerralla kyllä tuon huuhtelun ottaa.
      • _ni_
        • Aug 2016
        • 2
        • Salo
        #918
        En viitsinyt tehdä uutta aihetta, joten kysytään tässä jos viisammat osaisivat auttaa..
        Eli 335d bemari tekee sellaista, että ikäänkuin laittaa itsestään sportti moodin vaihteistoon päälle ja samalla myös auton käyntiääni muuttuu erilaiseksi. Seuraavalla käynnistyskerralla toimii taas normaalisti ja välillä palautuu normaaliksi ajon aikanakin. Vikakoodeja ei ole jäänyt :think
        E92 335D
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Originally posted by marko l View Post
          Sopiiko e90 xdriven etukardaani e91 xdrivee?Oma auto on 335ix e91
          ja varaosa hemmo tarjoo e90 kardaania siihen.
          Mitä realoem.com sanoo?
          • marko l
            • Apr 2013
            • 192
            • Hirvensalmi
            #920
            Kardaani homma ratkesi.ape-import.com kannattaa kysellä kardaaneja jos tarvitsee.
            • Dubbeli
              • May 2009
              • 30
              Vaihdekepin johtosarjaa vilkaistu siitä keskikonsolin sisältä? Johdot rispaantuu ajan myötä ja aiheuttaa milloin mitäkin pikkuvikaa.
              F30 320dA xDrive M-Sport / -15
              EX: E92 335CiA -07 / JB4 + BEF / xHP Stage 3
              • _ni_
                • Aug 2016
                • 2
                • Salo
                #922
                Jostain muistan lukeneeni tällaisesta itsekin, mutta oli päässyt unohtumaan.. Täytyykin vilkaista. Kiitokset!
                E92 335D
                • ASFilms
                  • Jul 2018
                  • 37
                  • Hyvinkää
                  #923
                  Nii kaipa sitä vois riskin ottaa ku kumminki joutuu se öljypohja irottaa. Onko laatikon pesu/huuhtelu paja suosituksia täält etelä-suomi alueelta?
                  F30 330e
                  Auton ohjelmointia Hyvinkäällä! .
                  • E39-530A
                    • Feb 2007
                    • 1010
                    Powermaticilla olen muutamat bemarit huuhdellut. Kyseinen paja on erikoistunut automaatteihin ja voimansiirtoon. Nyt muisti pätkii, mutta sijainti oli Tuusula tai Järvenpää (en muista kumpi). Omien kokemuksien perusteella kehtaan suositella.
                    i4
                    ex E92 335iA -08
                    ex E34 540iA -93
                    ex E90 325iA -05
                    ex E39 530iA -00
                    ex Toyota Avensis
                    ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                    • amisqo
                      • Apr 2011
                      • 1615
                      Kyllä se kannattaa, öljypohjassahan on myös öljynsuodatin kiinteenä ni olis vähän tyhmää vaihtaa sinne bränikkä suti ja sit se puolpaskanen öljy likaa sen samantien.
                      Itse voin suositella öljypiste tikkurilaa. 620€ oli mulla aikoinaan huuhtelulla/pesulla vaihto, sisältäen orkkis zf öljypohjan ja sähköläpiviennin kumin vaihon. Öljyinä Valvolinen atf maxlife
                      Ex: e30 320i -89
                      Ex: e30 318iS -90
                      • E_30
                        • 8
                        #926
                        330xd E91 kolahtelee
                        Olisko kellään vinkkiä mistä lähteä etsimään vikaa, kun auto on alkanut kolahtelemaan ajaessa tasakaasulla, ja samaan aikaan ilmestyi erikoinen tärinä kiihdyttäessä noin 80kmh eteenpäin. Vikakoodit luettu eikä hälyttele mitään. Auto tosiaan 330xd E91 ja vuosimalli 2006, ajettu 220tkm.
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Oletko kardaaneja tutkinut?
                          • Bimmer325d
                            • Mar 2017
                            • 5
                            Dpf ongelma 325d
                            Elikkä autona 325d 2007, josta dpf tyhjennetty ja ohjelmasta poistettu (samalla ohjelmoitu). Ongelmana on edelleen syttyvä dpf vikavalo, joka syttyy n.10min käynnissäolon jälkeen. Ollaan kokeiltu ohjelmoijan kanssa eri ohjelmilla, mutta valo ei ole hävinnyt. Osaako kukaan sanoa, että pitääkö kaikkien dpf pönttöön menevien antureiden olla kunnossa vaikka dpf poistetaan ohjelmasta? Vai onko vika jossain muualla? Ohjelmoijassa? Kiitos vastauksista!
                            • fraatti
                              • 4676
                              Epäilen ylläolevaa ellei kyseessä mikään tunnettu paja..?
                              F11 535dX LCI
                              • Bimmer325d
                                • Mar 2017
                                • 5
                                Yksityinen kyseessä, mutta on tehnyt paljon näitä ja tyytyväisiä asiakkaita ilmeisesti on. Uskot, ettei pöntön antureilla ole vaikutusta vikavaloon? (yhden anturin piuha rispaantunut)
