Originally posted by valttu18
View Post
BMW 335i (N54) viritys part IV
Onko sulla JB4 BEF N54tech.com sivuilta? Ne on jenkkiversioihin tehty. Sofaa puukottamalla saa tuon koodin veks, näin siis muistelen...
Käyttis: G26 i4 M60
Originally posted by valttu18 View PostTämähän se oli nyt on euro kartta sisällä eikä vielä ainakaan ole valittanut vastaavaa
Käyttis: G26 i4 M60
Eikö noi ala olemaan jo about saman hintaisia kuin suomessa, kun tohon lisää vielä postin ja tullin...:thinkOriginally posted by Vulcan View PostEx:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
Ei tule kovin halvaksi kun tuohon lätkäistään tullit ja verot.
Esim täästä viralliselta jälleenmyyjältä https://www.hubauer-shop.de/en/rp-in...538616079.html
Perhana että ovat taas hinnat noissa nousseet, parikuukautta takaperin sai samat suuttimet 170€ pintaan tuolta.
Smiidulla hinta 395 kun katoin
Auto alkanu tuntua lussulta, ja tein 0-100km/h vetoja, parhaimmaksi ajaksi sain 5.55s :(
Eilen sitten kattelin ahtoja ja eipäs nouse enää kuin 16psi, en muista tarkalleen mitä aiemmin oli, oiskohan ollut luokkaa 19-20psi.
Onkohan miulla pientä ahtovuotoa, vai mistähän ahtojen aleneminen johtuu?
Tänään olis tarkotus vaihtaa huohotinventtiili. Samalla katon ahtoletkut/klemmarit läpi. Miettiny täs jos jotenkin sais tulpattua kaasuläpän päästä ja ennen välijäähyä ja laittelis varovasti paineilmaa sisään, kuulis jos vuotais?BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
Katso nyt logia vielä ensin. Mitä on ahtojen pyynnöt? Ahtovuoto heittäsi myös JB4:uun vikakoodin?Originally posted by Georgios Terziakis View PostAuto alkanu tuntua lussulta, ja tein 0-100km/h vetoja, parhaimmaksi ajaksi sain 5.55s :(
Tänään olis tarkotus vaihtaa huohotinventtiili. Samalla katon ahtoletkut/klemmarit läpi. Miettiny täs jos jotenkin sais tulpattua kaasuläpän päästä ja ennen välijäähyä ja laittelis varovasti paineilmaa sisään, kuulis jos vuotais?Käyttis: G26 i4 M60
Maanantaina olis aikomus käydä kokeilemassa vetoja ja logittaa samalla.
Tuosta ahtopyynnöstä en kyl osaa sanoa mtn. JB4 map 5 ajelin.
MHD:ta tuossa kattelin mut en nyt tajua että mitäkä pitää hommata, kun siellä on sen sata eri vaihtoehtoa.
Eli noillako menis?:
Lisenssi
JB4 BEF
Map pack
EDIT: korjattu BEF linkkiLast edited by Georgios Terziakis; 31-07-2021, 00:20.BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Map packia/flasher lisenssiä ei tarvitse, jos laitat vaan JB4 BEF:in. Pärjää pelkästään BEF flasherilla MHD N54 JB4 BEF only flasher BEF:in saa sitten N54tech sivuilta.Originally posted by Georgios Terziakis View PostMaanantaina olis aikomus käydä kokeilemassa vetoja ja logittaa samalla.
Lisenssi
JB4 BEF
Map pack
Vai onko tarkoitus siirtyä JB4:stä pelkästään MHD:n pariin?Last edited by Krampus; 31-07-2021, 10:15.E89 Z4 sDrive 35i Flex Fuel, harraste
G26 i4 M50, käyttis
Joo, noinhan se menikin.
Tarkotus nyt ainakin aluksi pitää vielä JB4 mukana.BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Kumpi ompi sit parempi MHD vai JB4?Originally posted by Krampus View PostMap packia/flasher lisenssiä ei tarvitse, jos laitat vaan JB4 BEF:in. Pärjää pelkästään BEF flasherilla MHD N54 JB4 BEF only flasher BEF:in saa sitten N54tech sivuilta.
MHD:sta ei pelkästää kokemusta. MHD:lta back end flasher ja flexifuel moottorinohjauslisä ostettu.Originally posted by bimmerfanatic View PostKumpi ompi sit parempi MHD vai JB4?
Oma Z4 setuppi toimii hyvin JB4:llä:
DCT-35is flash, JB4 5g-MHD muokattu BEF,
19t turbot, 5" porrastettu välijäähy, 3" DP:t, inletit/outletit, DCI, ahtoputki päivitetyillä dumpeilla, 3.5 Tmap, 535 matalapainepumppu_AN6 bensalinja, Fuel-it viina analysaattori/aito flex fuel, OCC, RB PCV, Split Second PI-JB4 integroitu, tulpat NGK 97506 0,45mm raolla ja kaikkea muuta pientä. Homma vielä kesken, joten vasta 20psi ahdoilla mennään nyt. XHP on laitettava niin sitten lisää ahtoja.
Map2:lla 460hp/590nm tuli konetehoa penkissä kun hain lappua muutoskatsastukseen. Tässä vedossa ennakot/ohjelma yms. pielessä ja muutenkin homma oli kesken. 413hp tuli muutoskatsastukseen ja tämä oli map1:llä.E89 Z4 sDrive 35i Flex Fuel, harraste
G26 i4 M50, käyttis
Riippuu miten pitkälle moottoria virittää. Jos ei tule hybrideitä, stage 3 LPFP, PI:tä tai WMI:tä niin MHD riittää oikein hyvin. Jos haikailee edellä mainittuja, niin JB4 on ehdoton noiden ohjaukseen yhdellä ohjausyksiköllä.Originally posted by bimmerfanatic View PostKumpi ompi sit parempi MHD vai JB4?Käyttis: G26 i4 M60
Ootteko miten varttimailille lähteny automaatilla (xhp)? Huomenna testiradalle tekee testivetoja, ei nyt ihan varttimailia siinä taida saada tehtyä, mut jotain..BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
