BMW 335i (N54) viritys part IV
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    #841
    Originally posted by tryffis View Post
    Saako noita jb4 logeja ladattua esim datazappiin?.
    Tuohan on näppärä palvelu! Kokeilin laittaa sinne yhden MAP5 ja yhden MAP2-lokin:
    https://datazap.me/u/tapi/log-1617128206?log=0&data=1-4
    https://datazap.me/u/tapi/log-1617128206?log=1&data=1-4
    • tryffis
      • Aug 2012
      • 271
      Koita ottaa logiin täysveto, eli kolmosvaihteella 2.5krpm -> sinne 6k asti, tai niin pitkälle kuin viitsii. Luistonesto ja vakautus pois ja kaasu katkeamatta pohjassa.
      Toki tuota ei ainakaan märällä kelillä kannata koittaa ottaa, muutenkin sutiminen vaikuttaa dataan.
      • Tommix
        • 5608
        • S:t Karins
        #843
        Just kuten yllä on sanottu.
        Tässä esimerkki
        https://datazap.me/u/tommix/pekan-so...og=0&data=3-24
        Käyttis: G26 i4 M60
        • Crimson King
          • Oct 2019
          • 32
          • Satakunta
          #844
          Originally posted by juha_335i View Post
          Oletko itse käyttänyt tuota sivustoa? Kuinka pitkät toimitusajat kyseisellä mestalla mahtaa olla. 15.3 laitoin tilauksen sisään ja mitään ei ole kuulunut sen jälkeen. Sähköposteihin ei vastata, enkä saanut ketään kiinni kun kokeilin puhelimellakin.
          Kiva juttu kun olisi aika kova tarve saada se uusi ahtoputki..
          • juha_335i
            • Sep 2016
            • 44
            Piti ihan tarkistaa. Olen itse tilannut sieltä vuonna -19 PCV valve venttiilin ja se kyllä tuli aika nopeasti. Sähköpostien mukaan tavara lähtenyt seuraavana päivänä tilauksesta. Eli tullut tilausvahvistus ja ilmoitus, että paketti lähtenyt + myös seurantakoodi.
            Heidän sivuillaan näyttäisi olevan jokin whatsapp support robotti. Mulla näkyy sivun oikeassa alareunassa. Oletko kokeillut tuota ?
            Ikäväähän se on olla epätietoisuudessa..
            ___________
            E91 335i -08, Fin-Turbo stage2, Evolve DPs,Wagner Performance EVO1 fmic, DCI, MHD + custom softa, xHP Stage 3
            • Crimson King
              • Oct 2019
              • 32
              • Satakunta
              #846
              Kiitti infosta juha_335i
              Sen verran päivitystä että sain vihdoin yhteyden Saksan päähän whatsapin kautta ja nyt tilaus on käsittääkseni tulossa. Jotain sekaannusta oli ilmeisesti yhteystiedoissa tms. Se on sitä kun kääntäjän kanssa vääntää yhteystietoja ja saksan kieli on tasoa Du hast.
              Katsellaan koska paketti on tämän maan puolella.
              • Bmwongelmat123
                • Aug 2018
                • 46
                • Uusimaa
                #847
                Pitäisikö olla huolissaan kun sytytystulpat vaihdatin ja rivin viimeinen haisi ihan bensalta? Muut 5 oli ok.
                • -Tapi
                  • 3126
                  • Välisuomi
                  #848
                  Lukeminen kannattaa aina... Luulin fuel trimmien olleen korkealla, kunnes tutustuin loggauksen asteikkoon ja ei se ~35 olekaan se absoluuttinen %-arvo. Jostain syystä olen tulkinnut myös ahtopaineen ihan metsään aiemmin.
                  Kartta 5:lla ajettu veto näyttää että kaikki pelaa ihan ok ja kaipa tuosta on varaa vielä puristaa, ainakin kun kesärenkaiden kanssa sitten lisää viinaa tankkiin.
                  https://datazap.me/u/tapi/log-161745...-5-10-14-17-18
                  • MikeDry
                    • 6335
                    Ehkä suutin, riippuu siitä esim minkä index suuttimet....käykö auto rough tyhjäkäyntiä kylmänä??
                    • Bmwongelmat123
                      • Aug 2018
                      • 46
                      • Uusimaa
                      #850
                      Suuttimien vaihto on kyllä ollut mielessä jo vuoden verran, mutta jos suutinvika niin vaihdatan sitten koko rivin kerralla. Kylmäkäynnistys alottaa siinä 1000rpm ja tiputtaa sinne 650-700paikkeille eikä pompi. Eli ihan normaalisti.
                      • MikeDry
                        • 6335
                        Ok, inpalla taisi nähdä suuttimien arvoja, ainakin on tullut katseltua vanhoilla ja uusilla, niin vanhat oli sen asteikon yläpuolella, että jos siitä saisi jostain osviittaa
                        • Bmwongelmat123
                          • Aug 2018
                          • 46
                          • Uusimaa
                          #852
                          Jees, kyllä tuo suuttimien vaihto ollut jo mielessä ja varsinkin, kun autoa hieman piristetty sinne 400hv hujakoille niin taitaa olla aika pistää koko rivi uusiksi.
                          Index12 suuttimet meinasin tuonne vaihtaa. Onko lähiaikoina porukka tilannut noita, mistä saisi edullisimmalla?
                          • hpniemi
                            • Feb 2020
                            • 99
                            #853
                            Vaihtaisin kyllä öljyt asap. Samalla voit nuuhkia, haiseeko öljykin bensalle. Ei kestä hirveesti vuotaa niin alkaa voitelukyky heiketä ja menee alapään laakerit.
                            • Bmwongelmat123
                              • Aug 2018
                              • 46
                              • Uusimaa
                              #854
                              Joo, koitan saada suuttimet jostain hommattua ja sen jälkeen vaihdatan öljyt koneeseen. Mitään vikakoodeja ole antanut ja toiminut kylläkin normaalisti, ehkä vuoto ei ole vielä pahimman puolella.
                              Ebaysta löysin uusia index 12 suuttimia 1260usd / rivi ja verot päälle jos tulliin jää. Nuo taidan pistää tilaukseen jos ei muualta halvemmalla löydy.
                              • ritariässä
                                • 4157
                                • Raisio
                                #855
                                Eikös saksastakin saa noin 1200€ nurkille setin uusia kun oikean ostopaikan löytää, tälläinen muistikuva mulla.
