E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
  • ruupanen
    • 5167
    Ostin ekan nelivedon (330xda) eilen itelleni ja heti tuli ongelma, kun vaihdoin koottavat vanteet alle. Jakolaatikko rupes nypyttää. Onko nämä tosiaan näin tarkkoja, jos edessä 6mm pintaa ja takana 2mm? Rengastus 235/35/19 + 265/30/19". Laskurilla katottuna halkaisijassa eroa 0.8%, joten sen ei luulis ongelma olevan, vaan renkaissa oleva kulumisero? Uudet renkaat ostan kyllä, jos saan vain varmistuksen että nuo on toimivaksi havaittu yhdistelmä.
    Takavanteet sen verran leveemmät, joten samankokoinen rengastus ympäriinsä ei valitettavasti ole vaihtoehto.
    • AdDicti
      • Jul 2019
      • 22
      Mulla on just tuo yhdistelmä 335xi:ssä ja uusilla kumeilla ei ainakaan ole ollut mitään ongelmia.
      • Tokenator1000
        • May 2018
        • 37
        • Nokia
        Autona E93 ja renkaina 235/35R19 ja 265/30R19. Sopiiko 8,5" ET32 ja 9,5" ET42 hyvin vai hankaako edestä kaareen ja takaa jää aivan liian sisälle?
        Current: E93 335iA M-sport N54
        Ex: 535DA E61 LCI M-sport, 325iA E90, 330D E46, 325iA E30, 316i E30
        • J-ii
          • Aug 2013
          • 44
          • Joroinen
          Ei sama rengaskoko, mutta samaan ongelmaan liittyen itsellä orggiskokoiset 18” 225/40 ja 255/35 edessä ja takana eri merkkiset nypytti. Tasaisesti kuluneet olivat. Paperilla kokoero 0,4%, mutta rullamitalla ympärysmitta mittaamalla 1,4%. Ja tosiaan jos eri merkkiset niin laskuritkaan ei ihan lopullista totuutta kerro.
          e91 330d xDrive M-sport -09
          EX e91 330xd -08
          EX e46 330i Touring M-sport -02
          EX e36 sedan 325iA 24.01.1992
          L807A Länderausführung Japan
          • dudeb
            • 240
            • Nowhere
            Vanteiden keskikuppien metsästys
            Keskikupit löytyneet. Täältä ei infoa saanut.
            • jluoma
              • Mar 2015
              • 685
              • Lappeenranta
              Sopiiko e46:sen style68:it e91:seen ongelmitta?
              Tyylillisiä mielipiteitäkin saa jakaa tässä yhteydessä.
                • 16424
                Jos ei ota kiinni(sisään päin) niin ainakin todella sisään ne jää suurien et lukujen johdosta kun E9x orkkis vanteetkin jää. Ja noissa vielä isompi ET.
                • jluoma
                  • Mar 2015
                  • 685
                  • Lappeenranta
                  Elikkä pitäisi laittaa palikkaa väliin... taidan sitten passata.
                  Huokeasti olisi sarja, ja ihan kivan näköiset..
                  Mullon nyt 19" kesäkumit ja 17" välikelinkumit (saksankitkat)
                  Välttämättä ei haittaisi yksi oem vannesarja reservissä, jos halvalla onnistuisi saamaan.
                  • bemu007
                    • Sep 2021
                    • 2
                    Tilattuna vanteet 18x9,5 et45 taakse e90 330i 2005 seen. ET33 olisi ollut optimi mutta ei ollut saatavilla.
                    Onko tietoa jaako vanne liian syvalle ja osuu mahdollisesti jarrusatulaan?
                    Siinä tapauksessa joutuu laittamaan n.10mm spacerit.
                    PS. Ei tosin viitsisi alkaa spacereiden kanssa pelailee ja suostuvatko rengasliikkeet laittaa alle jos spacerit?
                    Ja mitenkä katastusmiehet nykyaan suhtautuu levikkeisiin, jos huomaavat, tuleeko merkintä rek. otteeseen vai mikä on "sanktio".
                      • 16424
                      Onko tietoa jääkö vanne liian syvälle ja osuu mahdollisesti jarrusatulaan? Siinä tapauksessa joutuu laittamaan n.10mm spacerit.
                      Ja mitenkä katastusmiehet nykyään suhtautuu levikkeisiin, jos huomaavat, tuleeko merkintä rek. otteeseen vai mikä on "sanktio".
                      Eiköhän sanktio ole vain hylkäys. Mutta se nyt on vaan taas katsurista kiinni.
                      • Namelessi
                        • Aug 2020
                        • 5
                        Mitkähän olisivat sopivat spacerit e90 18x8 taka et 20 ja etu et 35?
                        e90 LCI 325i
                        • Jabbe
                          • Jul 2019
                          • 62
                          • Lappeenranta
                          Eteen vaikka 12-15mm, taakse ei tarvii mitään.
                          • Tomi T
                            • Apr 2003
                            • 3871
                            • Nokia
                            Epäilemättä kannattaa ulkonäöllisistä syistä laittaa spaceri. Eikai niin pöljää rengasliikettä ole etteikö suostu. Leimalla sitten juu leimaukosta kiinni.
                            Ei tarvitse mitään spacereita, just hyvä. Tai jos laitat ja on pre-lci, niin eteen ja taakse saman verran. Jos lci niin sitten takana tulee sen 8mm ulommas per puoli kuin pre-lci:ssä.
                            ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
                            ex. 54*BMW
                            • Namelessi
                              • Aug 2020
                              • 5
                              LCI tosiaan kyseessä ja halu olisi saada kaaren tasolle
                              e90 LCI 325i
                              • Tomi T
                                • Apr 2003
                                • 3871
                                • Nokia
                                Riippuu toki renkaista ja alustan korkeudesta. Kannattaa lueskella tätä threadia alkua kohden, löytyy vaikka mitä kombinaatioita. Mutta kun samanlevyiset vanteet ja ET takana 15mm pienempi, niin tulee kyllä kohtuullisen ulos jo LCI:ssä. Kyllä edessä 8" ET20 mahtuu pyörimään jos alkuperäiskokoinen rengas, että sikäli eteen voi 15mm limpun iskeä ja taakse sitten jotain, en ulkomuistista osaa sanoa mitä mahtuu varmaksi.
                                ex. 54*BMW
