Taakse ei tarvii laittaa mitään, tulee nätisti kaarelle. Renkaiksi vaikka perus 225/40.
E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
Originally posted by Tomi T View PostRiippuu toki renkaista ja alustan korkeudesta. Kannattaa lueskella tätä threadia alkua kohden, löytyy vaikka mitä kombinaatioita. Mutta kun samanlevyiset vanteet ja ET takana 15mm pienempi, niin tulee kyllä kohtuullisen ulos jo LCI:ssä. Kyllä edessä 8" ET20 mahtuu pyörimään jos alkuperäiskokoinen rengas, että sikäli eteen voi 15mm limpun iskeä ja taakse sitten jotain, en ulkomuistista osaa sanoa mitä mahtuu varmaksi.
Vakio alusta ja renkaina toimii se 225/40. Tarkotus olis päivittää alustaa jossain vaiheessa alustasarjalla tai sit vaan pelkillä jousilla.e90 LCI 325i
Itellä 19 x 9.5 ET35 joissa 10MM spacerit, ja renkaina 265/30. BC racing alusta ja aina kun töyssy / joku monttu ym niin aavistuksen raapaisee.Originally posted by Namelessi View PostVakio alusta ja renkaina toimii se 225/40. Tarkotus olis päivittää alustaa jossain vaiheessa alustasarjalla tai sit vaan pelkillä jousilla.2012 F11 M550D
[QUOTE=bemu007;4302367]Tilattuna vanteet 18x9,5 et45 taakse e90 330i 2005 seen. ET33 olisi ollut optimi mutta ei ollut saatavilla.
Onko tietoa jääkö vanne liian syvälle ja osuu mahdollisesti jarrusatulaan?
"Vastaus itselleni ja muille tuunaajille": Vanne 9,5 /18 et 45 ei sitten onneksi osunut mihinkaan sisareunastaan (ilman spaceria), vaikka vahan pelkäsin tuota suurta et lukua.
Keväällä saatan laittaa hankkimani 10mm levikkeet, mutta en nyt, koska katastus reilun kk päästä.Last edited by bemu007; 26-09-2021, 22:50.
Vanne ja rengas koko asiaa onko tietoa
Onko tietoa sellaisesta asiasta kuin renkaiden koko vaikutuksesta abs luistonesto. rengas liike sanoi jotta jos kehä ei ole sama edessä ja takana aiheuttaa noiden valojen vilkkumista tai menee pois pelistä kokonaan. Mulla 335i m-sport org vanteet 8"19 edessä ja 9"19 takana. Siinä ollut nyt alla ympäri 235/35R19. Olisin jättänyt nuo eteen ja taakse ajatuksella 255/35R19 tuo koko hankala saada joten org koot ovat 225/35R19 ja 255/30R19 jos jollain on kokemusta asiasta voitko valaista asiaa minulle, kiitos paljon!
Ei oo kokemusta kuin orggikoosta omassa, mutta sun tilanteessa laittaisin varmaan taakse 265/30R19 ja jättäisin eteen ne mitkä sulla on. Ainakin tän mukaan pitäis toimia: https://support.apexraceparts.com/hc...-Fitment-GuideOriginally posted by ariman View PostOnko tietoa ...E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Mukava saada tietoa asiasta lisää. En maininnut jotta kyseessä ovat kitkarenkaat joita tässä mietin. Tässä vanteet jotka alla. Siellä on takana jouset fiksattu aikanaan ja neämmä on madallusarja, nyt kun etujousi katkesi ja tilalle org. m-sport jousi keula nousi paljon veikkaan 30-40mm siinä ja siinä keuliiko.
2 x 19x8.0 ET37 BMW Style 225 M Double Spoke alloy wheel (BMW #36118037141)
2 x 19x9.0 ET39 BMW Style 225 M Double Spoke alloy wheel (BMW #36118037142)
Oisko tää 433M: https://www.vipfelgen.de/bmw-felgen-...m6-f12-f13-f06E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Vaikuttaa samalta, kiitos!Originally posted by Petri.Kekkonen View PostOisko tää 433M: https://www.vipfelgen.de/bmw-felgen-...m6-f12-f13-f06F30 330e Sportline -18
Kauan sitten E36 325i coupé, 318is coupé
Ja muista nyt että kopiovanteet kyseessä, ei oikein liity millään tavalla tuo edellisen postaajan linkki asiaan (muuten kuin että tuota imitoidaan pienemmässä koossa paljon huonommalla laadulla).Originally posted by Saunamies View PostVaikuttaa samalta, kiitos!½ BMW i4 M60 Fire red metallic '25
ex. 57*BMW
