E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Georgios Terziakis
    • Sep 2010
    • 396
    • Imatra
    #241
    Miulla toimi hienosti alkuun ledi-rekkarivalot, vaan nyttemmin alkanu herjaamaan niistä (palaa edelleen ok).
    Mut auto kyl sanoo selkeesti että rekkarivaloissa vikaa, niin helppo korjata.
    BMW 335i coupe -06
    BMW 330i coupe -00
    Ja pari vanhempaa menOpeliä
    • Shatter
      • Mar 2013
      • 936
      Originally posted by Shatter View Post
      E91 LCIssä kuskin puoleinen adaptiivinen ajovalo sekoilee omiaan. Pakki päällä näyttää suoraan kuten kuuluu mutta vaihde eteenpäin vetää valokuvion ihan vasempaan laitaan niin että pimeällä ajaessa valokuvio on täysin vastaantulevien kaistalla. Rattia kääntäessä sivusäätö pelaa kuitenkin normaalisti, ei vikakoodeja. Tuskin kuuluu em. tavalla toimia, muilla kokemuksia vai kokeilenko vain ruuvata säätöruuvia?
      sivusäädön ruuvasin ihan tappiin kuskin umpiosta eikä riittänyt mutta paransi tilannetta hieman. Saahan tuon toistaiseksi kierrettyä pitämällä valokatkaisimen lyhyillä jolloin adaptiviisuus ei ole aktiivinen ja valot näyttävät oikein.
      Käynnistyksessä tekee siis testiajot normaalisti ja molemmat valokeilat pysyvät suorassa kuten kuuluu pari sekunttia ja sitten kuskin valo vetää kuvion täysin vasempaan laitaan, ajaessa valokuvio kuitenkin säätyy normaalisti. Tekisi mieli testata ohjainmoduuleita ristiin siirtyykö ongelma vänkärin puolelle, mutta taitaa olla puskurin ja umpioiden irroitus että pääsee pohjaan käsiksi :think
      E: auton historian mukaan vasen ajovaloumpio on jo näköjään kertaalleen uusittu takuuseen heti uutena vain 2500km ajettuna.
      Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
      MB W108 250S '67
      MZ RT 125/3 '62
      Mobylette AV44 '61
      • Bubblan
        • Feb 2021
        • 31
        • PK-seutu
        #243
        Originally posted by Johnny_Gas View Post
        Pyydä kaveri avuksi. Itse etsin joskus kaikki läpi ja lopulta syyllinen oli takajarruvalo.
        Noh siis... Ongelma löytyi, oikean takavalon toinen polttimo. Tähän vinkkiisi liittyen olin siis pyytänyt isältä apua ja hän oli todennut kaikkien toimivan
        Youtubesta pienet googlaukset ja uusi kierros niin, että isä painaa jarrua ja minä katson. Sillä löytyi... Faija on vanha, ja siksi annetaan anteeks, mutta vähän vitutti
        G30 LCI 530e xdrive M sport
        Ex. E91 LCI 318iA
        Ex. E90 335iA
        • Johnny_Gas
          • May 2019
          • 37
          Joskus se yksinkertaisin ratkaisu on paras. Hyvä että vika löytyi
          E91 LCI
          • Shatter
            • Mar 2013
            • 936
            Tähänkin taisi löytyä selitys, ei vika ollenkaan vaan ominaisuus AHL2 varustetuissa EU autoissa jota näkyvät koodailevan käyttöön jenkkilässä. Kyseessä leveämpi valokeila "town light" 50km/h asti, jonka jälkeen ajovalot palaavat keskelle.
            MB W108 250S '67
            MZ RT 125/3 '62
            Mobylette AV44 '61
            • Elätti
              • Nov 2009
              • 311
              Onko kukaan keksinyt minkä merkkiset etupään koiranluut kestäisi vuotta pidempään? Omaan e91 niitä saa vaihtaa kerran vuoteen. Tähän saakka olen käyttänyt Lemförderiä ja eivät vaan kestä, vaikka olen tuota pitänyt ns. premium merkkinä.
              IG: @tmsworks_fi
              Youtube: TMS Works
              • schwarze
                • 2020
                • Kangasala
                #247
                Ei niinkään vastaus kysymykseesi, vaan samat kokemukset. Nyt kokeilussa FAG:n välitangot joille en myöskään pitkää ikää ennusta. Herkistelin, pyörittelin nivelpäitä asennusta varten ja kurkkasin suojakumin alle - ei piskoakaan vaseliinia. Nyt on vaskua, mutta en usko että nämäkään on pitkäikäiset. Kestäisköhän orkkikset
                Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                • Elätti
                  • Nov 2009
                  • 311
                  Tässä aikani kuluksi googlasin miltä näyttää originaali kallistuksenvakaajan yhdystanko ja mikä muistuttaisi sitä eniten.
                  Alkuperäinen:
                  Swag:
                  Monroe:
                  Näistä tuo monroe vaikuttaa muodoiltaa eniten originaalia, ja onpa siinä myös tuo stanssauspaikka BMW numerollekin. Puhdasta arvailua, mutta jotenkin tuo nivelen malli kepin päissä on erilainen noissa vrt. yleisimpiin merkkeihin, joiden tanko on tehty samalla valumuotilla. FAGin keppi on ainakin esimerkkikuvien perusteella ihan erinäköinen, joten siitä en osaa sanoa mitään.
                  IG: @tmsworks_fi
                  Youtube: TMS Works
                  • schwarze
                    • 2020
                    • Kangasala
                    #249
                    Niin no. Se aiemmin vaihtamani lemmarin välitanko oli ulkoisesti täysin vanhan alkuperäisosan näköispainos. Harmi kun iskarijumpan yhteydessä ylihuolsin, enkä löytänyt itseltäni hyllypaikkaa käytetyille välitangoille. Eli ei tuo ulkonäkö valitettavasti ole tae laadusta.
                    • Elätti
                      • Nov 2009
                      • 311
                      Noniin, eli oma oletukseni oli siis täysin metsässä . Joko se on sit marssittava OEM tiskille tai sitten ehkä löytyy joku merkki joka tekee kestäviä.
                      IG: @tmsworks_fi
                      Youtube: TMS Works
                      • arben
                        • Aug 2011
                        • 1139
                        • suomi
                        #251
                        Käsijarru narisee autosta noustessa/mennessä autoon.
                        Käsijarru pois kytkettynä ääntä ei tule,mistä se ääni voi tulla?
                        • Elätti
                          • Nov 2009
                          • 311
                          Vastasit itse kysymykseesi, eli ääni tulee käsijarruista. Oletettavasti käkkäri on liian löysällä ja ei ota kunnolla kiinni ja siksi renkaat pääsee hieman pyörähtämään autoon istuessa/autosta noustessa.
                          Eli auto tunkille takapäästä, yksi pyöränpultti pois ja säätämään käsijarrua .
                          IG: @tmsworks_fi
                          Youtube: TMS Works
                          • arben
                            • Aug 2011
                            • 1139
                            • suomi
                            #253
                            Itte oisin veikannut rasvan puutetta kengän ja kilven välissä(tähän korjaus ohjekkin pyytää rasvaa). Käkkäri säädetty ohjeiden mukaan joten sen pitävyydessä en usko ongelman olevan. No tarttee purkaa.
                            • Jupi
                              • Apr 2019
                              • 159
                              ABS-kehän vaihto edessä sigun autoon, mihin momenttiin vetoakselin mutteri kuuluu kiristää? Jostain löysin luvuksi 420 Nm, onko oikea?
                              Ei ole kyllä noin isoille luvuille momenttiavainta itsellä.
                              E90 LCI 318i -09
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 3034
                                M27 -kokoiselle kierteelle 420 Nm on tehtaan ohjeen mukainen.
                                Tampere
