E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
    • 16431
    Vanha jäi tähän https://www.btcf.fi/forum/showthread...95904&page=102
    Jatketaan täällä.
  • nnikoow
    • Jul 2012
    • 39
    Milläs porukka vuorannut noita moottorisuojan muoveja kun omasta repsotti alkuperäiset niin pahasti, että oli parempi vaan nyppiä pois ja nyt ajattelin laitella jotain tilalle mahollisesti :think
    • Toppelius
      • Sep 2013
      • 124
      • Keski-Suomi
      Tuli taloon E93 ja taustapeilissä on compassinäyttö. Yritin tutkia miten sen saisi suljettua, mutta nopealla näppäilyllä en löytänyt ratkaisua. Tuntuu tässä omassa piirissä vähän turhalta ja häiritsevältä peilissä.
      Saako tuon siis suljettua pois ja päälle jostain?
      BMW G05 e45 -22
      BMW F11 525d xdrive
      BMW Z4 e85 2,5 -04/ BMW E93 328 -07
      Ski Doo Summit 850 -22/Polaris -19 850 RMK Pro
      BMW e46 325 cabrio -00
      BMW E84 20d xdrive/ VW Crafter 2.5 tdi
      BMW f15 40 e / BMW f15 3.0d
      BMW f15 3,0 d / BMW f11 520
      BMW e91 318d /Porsche Cayenne 3,0 d
      BMW e70 3.0d /BMW e88 116d
      BMW e91 320d /e90 318d
      Volvo xc60 2,4D AWD
      Fiat 500 1.4 Sport
      Audi A6 2.0 TFSI ja Fordikin on omistettu!!
        • 10946
        Lyhyellä painallus pitäisi saada päälle/pois.
        • Toppelius
          • Sep 2013
          • 124
          • Keski-Suomi
          No nyt löysin videon ja ei tuota ainakaan ajaessa suljeta
          Terävällä kärjellä peilin alta painaen reijästä:think:think
          BMW G05 e45 -22
          BMW F11 525d xdrive
          Volvo xc60 2,4D AWD
          Fiat 500 1.4 Sport
          • JGP
            • Jul 2021
            • 3
            • Hämeenkyrö
            Mikäs osa se tämä on?
            E91, 335d pohjamuovin päältä löytyi jonkinlainen tulppa tai korkki. Tunnistaako kukaan ko. auton osaksi vai onko pompannut tienpäällä matkaan?
            • JJT
              • 6694
              Kampiakselin lukitustapin reiän tulppa.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • JaGaR
                • Mar 2004
                • 143
                • Vesilahti
                Webaston kaukosäätimen paritus + CA
                Osaisiko joku auttaa webaston kaukosäätimen parituksessa? Searchilla etsitty jo tovi, mutta vastaavaa ongelmaa en löytänyt threadeista.
                Autona E91 LCI -09 ja webasto toimii Idrivestä normaalisti. Kaukosäädintä kun koitan parittaa liitteen ohjeen mukaan, niin en saa kaukosäätimeen "oranssia" lediä palamaan parituksen vaiheessa 3.
                Kaukosäädin on tyyppilapun mukaan 64 12 694 4105 , T90. Patterit juuri vaihdettu. Ainoastaan ON-napista painamalla välkyttää vihreää ~2sekunttia ja off-napista punaista ~2sek.
                Vaiheesta 1 "Switch terminal R on and off" tarkentava kysymys, että miten tämä tehdään CA -optiolla varustetussa autossa eli saadaan CAS-aktivoitua.
                Kiittää ja kumartaa
                º¿º
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  N52b25 -06, pystyykö mitenkään testaamaan, toteamaan, livedataa lukemaan että onko huohottimessa kaikki ok?
                  Lainaan itseäni
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • YLÖDIY
                    • Nov 2021
                    • 1
                    • Ylöjärvi
                    Lainaan itseäni
                    Tuossa kesällä huohottimen kanssa kun painin (magnesiumkopan n52 2,5l) niin huomasin että ainakin alipainekalvon pystyy testaamaan imusarjaa irrottamatta. Eli imusarjan välistä pystyy irrottamaan alipainekellon vai( mikä sen nyt on) suojakorkin (jossa ei letkua), pistää siihen pienen letkun ja imaisemalla toteamaan (pysyykö alipaine) onko kalvo ehjä
                    Yhden ominaisuuden siis voi noin testata, pitää irrottaa myös se muoviosa johon esim. raitisilmansuodatin on kiiinnitetty
                      • 10946
                      Terminal R kytkeytyy start-napista, ei ole merkitystä onko CA vai ei (ilman pitää CA:ta tietenkin avain laittaa paikalleen).
                      • dudeb
                        • 240
                        • Nowhere
                        Pissapoika lakkasi toimimasta
                        EDIT: Pumppu vaihdettu ja nyt toimii. Varaosana 10e ja vaihto noin 2h-3 ilman että tarvi hötkyillä ja kiinnikkeitä hajotella.
                        ____
                        Eli autona E91, vm. 2007.
                        Pissapoika lakkasi yhtäkkiä toimimasta, kun tuli ensimmäisiä pakkasia.
                        -Sulakkeet silmämääräisesti ok.
                        -Vikakoodit luettu (ei koodeja).
                        Auto lämpimässä tallissa koko ajan (+20C), joten ei ole siitä kiinni, että olisi jäässä paikat.
                        Etulasin pyyhkimet toimii ok ja pyyhkii, mutta vettä EI TULE tuulilasille.
                        Takalasinpyyhkijä toimii ja ruiskuttaa vettä normaalisti. Ajovalonpesimet toimii normaalisti molemmilta puolilta ja ruiskuttaa vettä.
                        Onko tässä muuta vaihtoehdot kuin pumppu, joka ohjaa vettä tuulilasille? Luin jostain, että jos se olisi rikki, niin ei myöskään pyyhkimet toimi?
                        Ps. pumppu ei pidä mitään ääntä, kun yrittää ruiskuttaa vettä.
                        -Kiitos
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1852
                          • N/A
                          -Kiitos
                          Pumppuhan se varmaan on, mutta mittaisin varmuuden vuoksi tuleeko pumpulle virtaa.
                          Nyt:
                          BMW X3 xDrive30e (g01)
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Golf GTE
                            • 10946
                            -Kiitos
                            Helppo ja varma testi on kytkeä pumpun johtoihin joku nurkista löytyvä sopivan tehoinen polttimo. Sitten kokeilee pestä tuulilasin, jos polttimo syttyy pumppu on rikki, jos ei syty ongelma on muualla.
                            • xKalevi
                              • Sep 2018
                              • 2
                              • finland
                              Webaston säädin T93
                              Hei,
                              Autostani löytyy T93 kaukosäädin webastolle. Olen yrittänyt etsiä ohjeita tuolle, että miten säädetään esimerkiksi kuinka kauan webasto on päällä. Olisiko jollain tietoa, nyt tuo aika taitaa olla 20min.
