E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Haju69
    Administrator
    • 16547
    • Leppävirta
    #751
    Originally posted by Eetu O View Post
    Semmonen vika ilmeni E91 N52B25, että puhaltaa vain vänkärille haaleaa lämpöä ja kuskille puhaltaa kylmää. Voiko olla vika lämppärin kennossa? Vikakoodeja ei anna. Jokasesta räppänästä tulee ilma läpi
    Vesiventtiili voisi olla syyllinen.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Eetu O
      • Feb 2023
      • 8
      Tuli Mieleen että onko Pre Lci xenon ja Lci Xenoneissa eroja liittimissä?(ei adaptiivisissä). Lähinnä sitä että onko Lci umpiot ”bolt on” pre lci keulille vai onko isompia eroja niissä? nimittäin on etuvalojen päivitys mielessä.
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2163
        • ǝɓuᴉʌʎH
        #753
        Foorumeiden mukaan on mahdollista, mut vaatis koodaukset yms. https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=576210
        Googlea jos uskot niin on P&P tosin kulmakarvat jää toimimasta kun ei ole johdotuksia niille.
        Löytyi vielä DIY ohje hommalle, mutta en nyt takuuseen mene, että mitä vaatii ja paljonko täytyy olla pinkkaa. https://www.5post.com/forums/showthread.php?t=999784
        G21 330e
        • juovi
          • Jun 2019
          • 78
          • helsinki
          #754
          Meinasin takimmaisen ulomman vetonivelen suojakumin vaihtaa E92:sta, niin mitenhän tuon nivelen saisi irti akselista helpoiten? Tässä ei ole pulttia päässä, joten nivelen irrotus on tehtävä jotenkin muuten. Olisiko hyvä vaihtaa/tarkistaa jotain muuta samalla, kun on vetoakseli irti..
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            EDIT: Väärä video.
            • juovi
              • Jun 2019
              • 78
              • helsinki
              #756
              tällaisella työkalulla tuo nivel irtoaa. En oo vielä hankkinut, mutta pitää laittaa tilaukseen. Oliko jotain muuta mitä on hyvä vaihtaa samalla? ABS kehät?
              • Jaska.T
                • 1519
                • TaNpere
                #757
                Miten LCI tavallisesta etupuskurista lähtee se sumarin viereinen musta peite irti? Pitäisi uittaa lisälämmittimen pistoke siitä konehuoneeseen
                G30 530e Msport
                F30 330e Msport
                E60 525d Msport LCI
                E39 530d Touring
                Ex E46 320i coupé
                Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                Ex ALPINA B6
                Ex E34 525i Touring
                Ex E36 328i Coupe
                Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                Never Drive Faster Than
                Your GuardianAngel Can Fly
                • Jaska.T
                  • 1519
                  • TaNpere
                  #758
                  Ja siis E92 lci kyseessä
                  G30 530e Msport
                  F30 330e Msport
                  E60 525d Msport LCI
                  E39 530d Touring
                  Ex E46 320i coupé
                  Ex ALPINA B6
                  Ex E34 525i Touring
                  Ex E36 328i Coupe
                  • rallikuski
                    • Nov 2015
                    • 12
                    • Launonen
                    #759
                    Siinä on semmoset pienet kynnet/väkäset millä se lukittautuu puskuriin kiinni. Mulla lähti ainakin helposti kun takapuolelta vaan työnsi irti sen.
                    Chevrolet malibu '78
                    Mercedes Benz 260E '88
                    Mercedes Benz C280 '93
                    BMW E91 325d '10
                    Volvo 960 '92
                    Kirppu '66
                    Yamaha sr viper mtx 153 mcx turbo '15
                    Polaris RR '09
                    • newnyyppa
                      • Jun 2024
                      • 7
                      N53, mittarissa 200 000km. Öljyä on kulunut aina keskimäärin litra per 3000km. Nyt öljytason varoitus syttyi vasta 4000km jälkeen. Joku voisi miettiä, että kiva kun öljyn kulutus on pkenentynyt, mutta kun tuommoiseen ei ole mitään järkevää syytä, niin minua asia huolestuttaa. Ideoita mistä voisi johtua ja kuinka kriittistä on viedä auto heti pakalle, eikä vasta kuukauden päästä? Normaalin vuosihuollon ja katsastuksen ajankohta olisi maaliskuussa, pitäisikö aikaistaa?
                      ainoa muutos mitä autoon on tehty, on injektoreiden vaihto hieman yli 4000km sitten. Mutta eihän tuon pitäisi mitenkään vaikuttaa öljyn kulutukseen.
                      • Zeta
                        • 7682
                        • Kotona
                        #761
                        Onko ajo ollut samanlaista kuin aikaisemmin, enemmän pätkäajoa vai maantieajoa? Jos öljyä menee esimerkiksi kovettuneista venttiilinvarren kumeista niin siinä vaikuttaa seisooko auto vai ajetaanko sillä päivittäin
                        Sinänsä mielestäni on ihan sama meneekö litra per 3000km vai 4000km. Kumpikaan ei ole vielä älytön kulutus tuon ikäisessä ja 200tkm ajetussa vehkeessä. Itse tykkään pitää öljyt aina ylätasossa enkä ole millään autolla odottanut, että ajotietokone ilmoittaa öljyä pitäisi lisätä.
                        Käyttöautona: F20
                        • AmateurDrive
                          • Mar 2024
                          • 113
                          • Ylä-Savo
                          #762
                          Jatkan aiheesta N52 ja öljynkulutus, oon tässä vuoden ajan kohta seurannu tilannetta ja merkannu aina kilsat sekä lisätyn määrän öljyä. Autossa oli mulle tulessa 5w30 ja CCV ei selvästi toiminu koska kun ö-korkin avasi niin ei tuntunu sellaseta edes-takasta virtausta, kuten huohottimen toimiessa oikein. Öljyä kului pahimmillaan (nyt kun laskeskelin uudelleen) n. 8,5desiä/1000km ja joskus jopa litra. Saattoi päästää jopa kunnon savupilven käynnistyksen yhteydessä. Vaihdoin uuden CCV-pöntön sekä letkut ja öljyt Castrol Magnatec 5w40 (BMW 04- speksaus), tämän jälkeen öjyä meni yhä sellanen 6,5 desiä/1000km eli kulutus putosi jo tehtaan sallimaan. Myös savun pöläyttely alkoi vähenemään. Nyt se oudoin juttu, nyt vasta 5000km ajon jälkeen kulutus on yhtäkkiä pienentyny ihan merkittävästi Pääsin 5,5 desin lisäyksellä 1300km eli kulutus n. 4dl/1000km. Onhan sekin vielä toki paljon, mutta suuntana hyvä. Ekana ajattelin että varmaan kansipahvi menny ja laskee vaan vettä öljyn sekaan, mutta ei, koska vesi oli maksimissa paisuntasäiliössä.
                          Se mitä ihmettelin, miksi tuo kulutus ei pudonnu jo aiemmin tai jopa heti CCV:n vaihdon jälkeen? Onko tai oliko mulla sitten m-renkaat pikeentyny ton viallisen CCV:n takia ja nyt sitten "irronnu" taas liikkeelle kun reippaammalla kaasujalalle menty viime ajat? Tai tollanen teoria juolahti mieleen. Kun onhan noita pikisiä/karstasia m-renkaita toisinaan saatu reippaammalla ajolla eheiksi tietyissä moottoreissa (lue; Fordin Duratec ja Sigma ). Auto myöskään ei oo kahteen viikkoon pöläyttäny savua käynnistyksen yhteydessä.
                          Tässä alkaa ihan toivo herätä että jos keväällä tekisi vielä Forte-pesun niin saisi yhä madallettua öljynkulutusta
                          • Ville27
                            • Sep 2018
                            • 31
                            N52 koneessa käsittääkseni pystyy ilmaamaan jäähdytysjärjestelmän sähköisen vesipumpun avulla kun painaa kaasun pohjaan 10 sek ajaksi. Avaako tuo ilmaus-toiminto myös termostaatin, jotta saisi veden kiertämään koko järjestelmässä? Ts. riittääkö syylärin tyhjennysproppujen avaaminen? Minulla on paisuntasäiliössä öljyä, mikä varmaan (toivottavasti) on vuotanut suodattimen jalan tiivisteen kautta, ja mietin millä tuota nestettä saisi helpoiten huuhdeltua ja kierrätettyä ulos. Saa myös ehdottaa, jos on jotain aineita mitä tuonne kannattaa lykätä veden kanssa tuota öljypaskaa irroittamaan.
                            F20 M135i xDrive -13
                            Ex F31 328i -12
                            • Silmaauki
                              • Jan 2015
                              • 2248
                              Vähän muutakin pitää huomioida, että saa ton ilmauksen tehtyä kuin tuo kaasupolkimen painallus.
                              Ohjeita löytyy Googlella hakusanoilla: bmw e90 cooling system bleeding
                              E93 335i Aarre, Montego blue
                              E90 318i talvipulkka
                              • Ville27
                                • Sep 2018
                                • 31
                                Joo toki, tuohon kyllä tutustuin jo tarkemmin, mutta ajattelin että pystyykö tuota ilmausta käyttämään hyväksi kun yrittää huuhtoa noita öljyisiä nesteitä ulos?
                                Ex F31 328i -12
