E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Jupi
    • Apr 2019
    • 159
    Olettaen, että vetari on muuten kunnossa, niin vaihtaisin pelkän kehän. Anturia en nyt ensimmäisenä välttämättä vaihtaisi kun monesti tarvikkeet on mitä on ja alkuperäinen taas kohtuu arvokas. Se alkuperäinen anturi voi siellä toimia vielä vuosia.
    Joo pitänee toimia näin. Ainakin se anturi tuntuisi toimivan tuon prikkakikan jälkeen vaikka osumaa onkin ottanut. Nyt vain sormet ristiin ettei kehä ehdi paisua korotettuun anturiin asti ennen kuin ulkona on keväisempää.
    E90 LCI 318i -09
    • Georgios Terziakis
      • Sep 2010
      • 397
      • Imatra
      #107
      Onkos muilla tehdasasennetun webaston kanssa sama ongelma kuin miulla, auton jos pysäköi keula ylämäkeen niin webasto ei suostu lähtee päälle, samaan mäkeen keula alamäkeen niin ei ongelmia??
      BMW 335i coupe -06
      BMW 330i coupe -00
      Ja pari vanhempaa menOpeliä
        • Sep 2010
        • 397
        • Imatra
        #108
        Ihmeiden aika ei ole ohi. Tällä viikolla parkeerannu keulan ylämäkeen ja webasto hörähtänyt aina käyntiin. Mikähän sitä on alkutalvesta kenuttanu..
        BMW 335i coupe -06
        BMW 330i coupe -00
        • schwarze
          • 2020
          • Kangasala
          #109
          Oliko auton tankissa sama määrä löpöö molemmilla kerroilla? Aattelin jos ekalla kerralla olis weban löpöputki horinu ilmaa:think
          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
            • Sep 2010
            • 397
            • Imatra
            #110
            Välillä vähempi ja välillä tankki täynnä, sillä ei vaikutusta.
            Nyt oli yhtenä päivänä bensat aika vähissä, mut silti toimi.
            Käsittääkseni tuo webasto ei lähde käyntiin jos range alle 50km.
            BMW 335i coupe -06
            BMW 330i coupe -00
            • JJT
              • 6694
              #111
              En kyllä oikein usko, että testo & inpa näyttäisi tuon lämpötilan väärin. Uusia viallisia MAF sen sijaan on tullut vastaan. Muistaakseni sähkökaavioissa oli tuolle se NTC vastukselle kurvi, niin voisi mittaamalla varmistaa onko siellä vastusarvo kunnossa. Kokeilitko MAF irti mitä lämpötilaa näytti?
              Kyllä ne taisi näyttää väärin, toisella koneella & kaapelilla imuilman lämpö näyttää järkeviä lukemia, samoin moottorin lämpö.
              Nyt leudoilla keleillä ei ole käynnissä mitään erikoista ja suuttimien korjausarvot on vihreällä aina, ajossa ja tyhjäkäynnillä.
              Suuttimissa se vika kuitenkin lienee kun pakkasilla tyhjäkäynti humppaa ja ajossa välillä nykäisee, parin suuttimen korjausarvot menee punaiselle. Tuon haistaa jo pakokaasusta.
              Polttoainesuodattimen lämmitin ei toimi,mutta sillä tuskin on vaikutusta vain 2 suuttimen arvoihin.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
                No kyllähän se on mahdollista, että inpa & testo näyttää väärän lämpötilan, mutta eipä ole itselle tullut moista vastaan. Jos koneella on ISTA, niin silläkin voi vilkaista mitä ne anturit näyttää. Sekään ei ole mitenkään harvinaista, että joskus anturi näyttää oikein ja joskus ei.
                • jug0
                  • Jan 2014
                  • 135
                  • Etelä-Pohjanmaa
                  #113
                  Kellään tietoa saako PDC parkkitutkia jotenki ohjelmoitua niin, että toimisi vain takana, jos edestä irroitettu parkkitutkat?
                  Autossani joskus keula kolaroitu ja vaihdettu puskuri missä ei paikkoja antureille. Tästä syystä edessä ei anturit paikallaan ja pdc herjaa koko ajan eikä toimi edes takana.
                  edit: Tai tietääkö kukaan lähteekö parkkiantureiden johdot tulemaan mistäpäin? Ei nyt paikkaa missä saisi puskurin irroitettua, toisena vaihtoehtona jos johdot tallessa, niin antureiden laittaminen eteenkin.
                  • Woimaa
                    • Dec 2020
                    • 65
                    • K
                    #114
                    2010 e92 Taka iskareiden vaihto
                    Kyseinen operaatio edessä. Yhteen e90 vaihtanu joskus aiemmin taka iskarit hiluineen. Onkos se Coupessa yhtään kummoisempi homma? Onko porukalla kokemuksia? Entäs onkos noissa ei m-sport versioissa siis ihan tavan iskarit vakiona vaiko kaikissa m-sportit. Ainakaan vin:in mukaan kun varustelistaa selaili niin ei mainintaa m-sport iskareista ollut listassa. En löytäny aiheesta nopealla haulla niin kysytään nyt erikseen.
                    • mmie
                      • Feb 2012
                      • 546
                      #115
                      Hyvin yksinkertainen homma, suurin työ oikeastaan on purkaa takakontin verhoilu. Kannattaa ostaa kaikki hilut samalla kun iskarit, myös se alatukivarteen pultattava kiinnike. Vanhat voipi olla aika kopottuneita. Muistaakseni ihan perus sachsit tilasin aerolta omaani.
                      ex e36 325
                      ex e46 328
                      e92 335i FBO
                      Ducati 900S ie
                      KTM 640
                      Suzuki GT550
                      Honda CBR600
                      • Woimaa
                        • Dec 2020
                        • 65
                        • K
                        #116
                        Juu näin oli tarkoitus. Viimeksi jäi yläpään hilut ostamatta ajatuksissa. Real oem:stä kattelin että siinä oli se metalli kuppi mikä lie supporting cup iskarin yläpäässä siellä mikä tulee rengaskotelosta iskarin yläpäähän että varmaan täytyy nekin tilata myös. Entiiä miten ihan jotkut KYBit toimii noiden nykysten madallusjousten kanssa vai ostaako kerralla jotku häävimmät. Kaippa ne siellä menee niinku nykysetkin.
                        Mutta jep sitä muistelin että verhoilun purku oli porrasperässä.
                        • mmie
                          • Feb 2012
                          • 546
                          #117
                          Juu, mul oli varsinkin yläpään kilkkeet jo aika ruosteessa, etenki se metallikuppi.
                          ex e36 325
                          ex e46 328
                          e92 335i FBO
                          Ducati 900S ie
                          KTM 640
                          Suzuki GT550
                          Honda CBR600
                          • jluoma
                            • Mar 2015
                            • 685
                            • Lappeenranta
                            #118
                            Parkkirinkuloiden polttimot?
                            Mistä saa hyvät?
                            Toinen lakkasi toimimasta, ja nyt huomaan että vaihtoehtoja on.
                            Varmaankin valkoista led kirkkautta haluan...
                            Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                            325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                            Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                            • jmp2002
                              • 5729
                              • Rovaniemi
                              #119
                              N52b30
                              Pakkasella todella huono käynnistyvyys, mitä enemmän pakkasta ni sitä heikommin lähtee käymään, webastolla lämmitetty kone.
                              Mistähän voi johtua? Vanos sihdit putsattu, vähän parani muttaei tullu kuntoon.. onko jotain tyyppivikaa?
                              E30 325i Touring -89
                              E30 325i touring -88 m50tbo
                              G20 330e M-Sport -20
                              • juovi
                                • Jun 2019
                                • 78
                                • helsinki
                                #120
                                N52b30
                                Sama kone ja sama vika. Mulla vähän laiskasti latailee akkua, eli ihan vähän yli 14v latailee. Vikaa ei oo löytynyt ja kaapelit ja maapiuhat tarkistettu + jännitteen säädin meni vaihtoon myös.. Aina on lähtenyt, mutta laiska on startti..
