E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Walluu
    • Oct 2010
    • 71
    Mulla e91 330xd herjaa "coolant level too low" vaikka jäähdytinnesteet ovat kunnossa. Jäähdytysnestetason tunnistin on vaihdettu eikä ole auttanut. Onko kellään kokemusta? :think
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2235
      Olisko siellä ilmaa jossain kohtaa? Autaisko ilmaus?
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • Walluu
        • Oct 2010
        • 71
        Voisin koittaa tätä, kiitos!
        • lassiv
          • Nov 2015
          • 313
          • Lahti
          #154
          Apparin sisäoven kahva
          Varmaan monille tuttu ongelma tuo E9x apparin sisäoven kahvan melko epämiellyttävän tuntuiseksi muuttuminen
          Onkos hyviä vinkkejä uuden ostopaikaksi. Marmorilla lienee jotain 80€ luokkaa, ebay täynnä 10-20€ malleja. Lähinnä kiinnostaisi jos joku hyväksi todettu tarvike löytynyt niin sellaisen voisi tuohon tilailla. Osanumero siis käsittääkseni tämä beige sisustalla olevaan: 51417230854
          ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
          • jluoma
            • Mar 2015
            • 685
            • Lappeenranta
            #155
            Schmiedmannilla 71,08 + toimitus..
            https://www.ebay.com/itm/15405718525...EAAOSw2jZhCT73
            Ehkä tämän tilaisin, jos mulla olisi tuon värinen sisustus.
            Toki, käytettykin alkuperäinen voisi kiilata edelle valinnassa, jos halpa ja hyvässä kunnossa.
            Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
            325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
            Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
            • jluoma
              • Mar 2015
              • 685
              • Lappeenranta
              #156
              Mistä se olisi saanut ilmaa? Joko jotain uutta on hiljattain vaihdettu, ja ilmattu huonosti, tai jokin vuotaa.
              • Walluu
                • Oct 2010
                • 71
                Joo, just on vähän rempattu, lisätty uutta jäähdytinnestettä eikä muistaakseni olla ilmattu. Varmaan sen takia, pitäis tsekata.
                • alfaromeo
                  • Jun 2019
                  • 256
                  Aiemmassa 330xia oli joku kaatanut limsat tuolle alueelle ja koko kahva oli "sulanut" tämän johdosta... Jaloselta koko ovipahvi rahteineen olisko ollut 50€. Väri oli dakota leder swartz...
                  E92 335ia
                  F11 535ia
                  • lassiv
                    • Nov 2015
                    • 313
                    • Lahti
                    #159
                    Kiitokset vinkeistä. Kaveri oli tilaillut ebaysta 20€ omaansa, pistin nyt samanlaisen tulemaan kun oli kuulemma ihan kelpo ollut.
                    • pwee
                      • Apr 2015
                      • 193
                      Löytyykö tietoa e90/91 tasauspyörästöjen päikseen vaihdettavuudesta. Itellä M57d30 manuaali ja jos siihen ois mahdollista vaihtaa tiheempi perä..?
                      Bmw fans sanoo vaan että m57 ja n57 sama murikka. 2.35 välitys tässä nykyisessä. Esim Jonkun automaatin vähän tiheempi perä voisi olla ihan hyvä.
                      Aika huonosti löytyy tietoa noista vaihdoista, mutta jos joku on näitä vaihdellut..eli pulttaa kiinni, ei mitään viritelmiä.
                      E81 130i M-sport
                      E91 330d M-tech
                      E46 330ci
                      E46 320i M-tech II
                      E46 323ci
                      E46 328i
                      E46 320d touring
                      E46 318ti
                      E39 523i
                      E36 328ci wiesmann
                      E36 325ci
                      E36 325tdi
                      • -Tk-
                        • 392
                        Edelliseen 325d manuaaliin vaihdoin 330d automaatin (2.81 välitys) perän, kun niitä oli helpommin saatavilla. Käy suoraan paitsi kardaanin kiinnityspultit on automaatissa 10mm ja manuaalissa 12mm, eli pientä viritystä siinäkohti vaatii. 325/330d manuaaleissa oli "isompi perä" ja automaateista sellanen löytyy 330d, ehkä myös 335d.
                        325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
                        • Jopstedi
                          • Jun 2020
                          • 16
                          Moro!
                          Onko kenelläkään ollut vastaavaa M57 koneisessa, että alkanut väläyttämään CCC näytössä DPF vikavaloa aina silloin tällöin? Autosta löytyy downpipe. Aiemmin ei ole vastaavaa ongelmaa ollut. Aina kun auton käynnistää uudestaan, huomautus häviää.
                          • alpine3
                            • Feb 2010
                            • 1271
                            • Kajjjaani
                            #163
                            Originally posted by Jopstedi View Post
                            Moro!
                            Asiaan liittyen on varmasti jäänyt joku vikakoodi, eli katso ne.
                              Moro!
                              Kuten edellä sanottiin, niin eiköhän siellä joku vikakoodi ole aiheesta kun ne lukee. Kun siellä nyt on downpipe, niin softasta on jäänyt joku vikakoodi ottamatta pois.
                              • 316bemi
                                • Oct 2010
                                • 240
                                Mitähä pitäs purkaa n47 koneisesta xdrive e91stä et kuskinpuolen moottorin tukikumi mahtus tulee pois?
                                Vaihdoin matkustajan puoleisen ja ähräsin tovin kuskinpuoleisen kanssa mutta en onnistunu ujuttaa sitä mistään välistä. Tuli sen verta kiirus asioille et löin vanhan takasi paikalleen ja auto ajoon. Aika paljon nostin konettakin mutta ei tuono tarpeeks tilaa operoida.
