E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
    Originally posted by xKalevi View Post
    Hei,
    Autostani löytyy T93 kaukosäädin webastolle. Olen yrittänyt etsiä ohjeita tuolle, että miten säädetään esimerkiksi kuinka kauan webasto on päällä. Olisiko jollain tietoa, nyt tuo aika taitaa olla 20min.
    Kun löytyy T93 säädin, niin webasto lienee BMW alkuperäinen. Näissä ei ole mahdollista pidentää lämmitysaikaa.
    • Joelllryhänen
      • Nov 2021
      • 1
      Bmw e91 valot ei pala
      Morjesta mulla meni etuvalot solmuun ja päätin ostaa 05e91 etu valot ja oma oma 07 e91 ja laitoin kaikki kuntoo ja testasin toimiiko valo nii ajovalot on päällä mutta parkit eikä pitkät mene päälle mutta sit taas niistä alkuperäsistä valoista menee päälle pitkät? Missähän vika vois olla.
      • mursu90
        • Mar 2017
        • 41
        E91 painelaakeri vai kaksoismassa?
        Kyseessä 320d versio. Moottori käynnissä kun kytkintä ei paineta ei kuulu mitään epämääräistä ääntä mutta kun kytkintä hivenenkin painaa tai vähä enemmän niin kuuluu kuvailtuna klo klo klo klo klo ääni ja kun kytkimen painaa aivan pohjaan niin ääntä ei myöskään kuulu. Tietoa mikä menossa?
        • dudeb
          • 240
          • Nowhere
          Pumppuhan se varmaan on, mutta mittaisin varmuuden vuoksi tuleeko pumpulle virtaa.
          Pumppu vaihdettu ja nyt toimii. Varaosana 10e ja vaihto noin 2h-3 ilman että tarvi hötkyillä ja kiinnikkeitä hajotella.
          • tuningki
            • 1226
            • $ievi
            Vikakoodit 494a ja 49ff löyty caristalla nii onko nuo nyt hehkuja vaiko ohjainboxista:think
            Ja n47 mylly
            Bmw 320d -10
            Volvo s40 2.4 -05
            ex:bmw 316 e46 1.9 -02
            ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
            ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
              Ja n47 mylly
              Näin ulkomuistista sanoisin noiden johtuvan hehkun ohjainboksista. Lukemalla koodit ISTA:lla saisi toki varmuuden kun antaa selitykset koodeille.
              • tuningki
                • 1226
                • $ievi
                Jeps.. täytyy ehtiä jostain toimiva k+dcan piuha
                Bmw 320d -10
                Volvo s40 2.4 -05
                • jiko
                  • Apr 2019
                  • 24
                  • savonlinna
                  e91 käynnistys ongelmia
                  tuota mitähä 320d 91 oikein tapahtuu rupes naksauttelemaan solenoidia viime pe ku oltii lähössä reissuun ja pyöräytti konetta vähäsen mutta ei kunnolla.. nyt sit sain toisen akun että jos olis siitä nii pari kertaa naksautti solenoidia ja sit rupes pyörittämään konetta oikein ilosesti ja lähti käyntiiki ku palmun alta.. se oli kaverin akku jota tarvihti omassa autossa nii en voinu pitää sitä siellä kiinni pidempään muttaa sit laitoin takasi alkuperäsen akun ja teki saman naksautteli pari kertaa solenoidia ja sitten rupes pyöräyttelemään käyntiin mutta ei lähteny kone vaa pyöri ja pyöri nii kaua ennenku akusta loppu virta..? onko tuossa akku kaput vai joku muu kaput
                  e36 316i -98
                  ex :e30 316i -89
                  ex :e46 320d -01
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2248
                    Eikös toi sun oma analyysi jo ole ihan selvä? Jos toisella (hyvällä) akulla toimii, mutta sillä sun (huonolla) akulla ei toimi, niin eikös se ole just siitä kiinni, että hyvä akku sinne pitäisi saada?
                    E93 335i Aarre, Montego blue
                    E90 318i talvipulkka
                    • jiko
                      • Apr 2019
                      • 24
                      • savonlinna
                      #25
                      no sehä siin onki ku tuossa on muutenki noita henkimaailman juttuja jaku se sitä solenoidia naksutteli sillä hyvälläkin akulla muutaman kerran piti painaa startti nappia
                      e36 316i -98
                      ex :e30 316i -89
                      ex :e46 320d -01
                      • jiko
                        • Apr 2019
                        • 24
                        • savonlinna
                        #26
                        apuvirrallakaan muuten lähtenyt käyntiin sillon perjantaina..
                        e36 316i -98
                        ex :e30 316i -89
                        ex :e46 320d -01
                          Oliko kunnon kaapelit kun annoit apuvirtaa? Ne halpis marketti kaapelit ei riitä kuin ehkä mopoautoon. Voihan siellä olla kaksikin vikaa, startti & akku. Pitäisi vaan testata kummatkin.
                          • jiko
                            • Apr 2019
                            • 24
                            • savonlinna
                            #28
                            huomenna vien akun lataukseen ja samalla teen testerillä testin että onko kunnossa. ei kaapelit mitkää hirmu hyvät ollu mut ei mitkää ihan paskimmatkaan.
                            e36 316i -98
                            ex :e30 316i -89
                            ex :e46 320d -01
                            • Georgios Terziakis
                              • Sep 2010
                              • 397
                              • Imatra
                              #29
                              Talvi tuli ja webasto lopetti toimimasta. Tuli tuossa tehtyä lumitöitä etupuskurilla ja epäilin että webaston pakoputki olis menny lumesta tukkoon, eilen sulattelin auton ja äsken yritin laittaa päälle, ei lähde kakella ja idrivestä kun täppää direction modesta päälle, se ruksi lähtee pois.
                              Eilen se yritti käynnistyä, nyt ei tapahdu mitään. Eli onkohan sulake palanut kun tuli sitä yritettyä laittaa useamman kerran päälle? Mikähän sulake nro.
                              Auto siis E92 335i 2006
                              BMW 335i coupe -06
                              BMW 330i coupe -00
                              Ja pari vanhempaa menOpeliä
                              • _Pietu_
                                • 3662
                                • Kuopio / Maaninka
                                #30
                                + kaapelin läpivienti vänkärinpuolen takapyöräkotelossa voip olla hapettunu ja kannattaa tarkistaa.
                                BMW F25 xDrive 20d
                                BMW e21 "315"
                                ex BMW e91 320dA
                                ex BMW e36 325i​
                                - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                                Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
