E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Mara23
    Originally posted by Georgios Terziakis View Post
    Nyttemmin ei enää reteot tee muuta kun väläyttää näyttöä muutaman minuutin välein.
    Korjausohjeita löydetty netistä ja videoo youtubesta. Kunhan talviriehat vkonloppuisin on ohi, niin sitten reteoitten kimppuun. Kirjottelen sitten että miten kävi.
    Mulla oli itseasiassa vuosisitte samallaista välkytystä, ccc oli paskana. kunnostettu tilalle ja koodaus perään niin jo pelas taas.
  • Georgios Terziakis
    Tänään vihdoinkin sain auton talliin ja katoin kaikki sulakkeet, ehjiä.
    N. -10c asteessa reteot toimii, mut jos ajan lähikauppaan (3km), niin kaupasta kotiin lähtiessä ei enää toimi, vaan jää buuttailemaan.
    Tällä vkolla kun ollut -5C - +2C, niin ei ole lähtenyt kertaakaan päälle, vaan jää buuttailemaan.
    Vikakoodit luin, ei mitään.
    Notta, etinkö uuden soittimen jostakin, vai onko joku joka osais noita korjailla?
  • Mara23
    Originally posted by alpine3 View Post
    Sepä on outoa, kun frmmän pinneistä menee yksittäiset johdot suoraan kullekin valolle.
    Edit. Sitten varmaankin kannattaa tarkastaa liittimet sieltä frmmän päästä, maat ym.
    nyt tutkittu lisää, testasin laturilla parkkipolttimon ledin, hyvin toimi. Parkille tulee 11.52 volttia. löin ledin takasi kiinni, palo noin parisekunttia normaalisti ja sitte räppi hetken ja sammu/kiiluu vähän. Parkkipolttimo paikallaan se antoi myös saman 11.54v, mutta silti palaa erittäinhimmeästi. Tottaseon tuo ledi paskana mutta miksihänse silti laturinkanssa toimii🤔 ledit ollu tosiaan jo pitkästi toistavuotta paikallaan nuissa enkeleissä, prelci siis kyseessä
  • alpine3
  • Mara23
    Originally posted by Mara23 View Post
    jeps käytetyn ostin, mietinvaan rupeanko edes koodaamaan tuota uutta boxia ku samat valot oli edelleen syttymättä vaan pittääpä huomenna koodailla.
    Koodailtu, eitoimi vieläkään. Mikäköhän seuraavaksi tarkistukseen🤔
