E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
    Originally posted by ilpi View Post
    Potilas E93 (05/2007)
    Kuskin puoleinen ulompi takavalo/parkki pimeänä. Ensin laskin, että lamppu on palanut ja hommasin koko valoasetelman tai pohjan missä nuo lamput on suoraan. Mutta ei, pimeänä pysyy. Nyt vielä sulakkeet jumppasin läpi mitkä liittyi valoihin (hanskalokeron takaa 42, 68, 61) ja ei vaikutusta.
    Googlepohjalla ei tullut suoraan osumia, joten mitään ajatuksia mistä lähteä ihmettelemään tuota? Kontin puolen valoissa välillä vissiin ollut johtosarjan hiertymisiä yms, mutta tosiaan tämä on korissa ja johtosarja lähtee suoraan alas verhoiluun.
    Bonuksena vielä hätäjarruvalo tjsp välillä huutelee käynnistyksen checkissä itsestään, mutta aika satunnaisesti piippailee. Tuossakin lamppu vaikuttaa ehjältä yms.
    Erillisiä sulakkeita ei ole valoille, vaan FRM hoitaa suoraan valot. FRM sulake ongelmat kyllä näkyisi muutenkin kuin vain yhden takavalon pimeänä olona. Helpoin kokeilla laittaa pienellä hauenleualla lisämaadoitusta ja katsoa auttaako. Vikakoodit kannattaisi lukea istalla, jos mahdollista.
  • nyyppa
    Itselläkin tuli aikoinaan ongelma takavalon kanssa. Ei palanut vaikka polttimo oli ehjä. Ongelman syynä oli takakonttiin menevän johtosarjan hiertyminen. Ikää autolla tuossa vaiheessa 10+ vuotta.
  • mmie
    Eikös näissä ole ollut jonkun sortin maadoitusongelmia?
    Kannattanee googlata sopivilla hakusanoilla.
  • Silmaauki
    Onko vikakoodeja luettu?
    Se hätäjarruvalo taitaa käyttää myös niitä takavaloja (vilkutukseen tms.), vai muistankohan väärin.
  • ilpi
    E93 takavalotilanteita
  • mmie
    Originally posted by tumppi007 View Post
    Eikös nuo oireilisi siten että savuttelee myös ajossa? Nyt ainoastaan käynnistettäessä pölläyttää?
    Noin ne venttiilinvarren vuodot käyttäytyy. Öljyä valuu sammuksissa ollessa varsia pitkin palotilaan ja käynnistyksessä pöläyttää.
  • tumppi007
    Originally posted by kautsi300 View Post
    Ehjälle koneelle ei ole tyypillistä, mutta väljät ventiilin ohjurit/kumit niin sille tyypillistä. Ja jos öljyä palaa ei se lambdakaan tykkää siitä.
  • kautsi300
  • tumppi007
    N43b20 alkusavut
    Hei onko tyypillistä kun satunnaisesti käynnistyksessä pölläyttää savut? Ei merkitystä onko kylmä tai lämmin ja ihan satunnaisesti tuota tekee. Antaa vikakoodin etummaisesta lambdasta voiko olla syy yhteys? 2 autoa ollut samalla koneella ja molemmat teki samaa. Ajossa ei huomaa mitää poikkeavaa.
  • Silmaauki
    Eikös sen patterin vaihda äkkiä. Vaikka siitä toisesta avaimesta?
  • tepi_
    Originally posted by Touring View Post
    Jos avaat kaukosäätimestä takaluukun niin aukeaako koko luukku, vai takalasi? Tämän saa ohjelmoitua miten haluaa.
    Olen oppinut että näiden kohdalla pitää aina lähteä perusasioista liikkeelle 😅
    Jos se kaken nappi olisi vähän oikarissa?
    Kaukosäätimestä aukeaa kyllä takaluukku nornaalisti. Kumma homma kyllä tää..
    Toisesta avaimesta on jo patteri loppu joten ei voi silläkään testata että tekisikö tätä samaa.
  • Touring
    Originally posted by tepi_ View Post
    Selitin huonosti. Siis takaluukun ikkuna aukeaa kun ovet avaa silloin tällöin. Välillä myös vasta sitten kun käynnistää auton.
    Onkohan johtosarja takaluukun puolelta kärsinyt? Jostain luin myös että jos patteri alkaa hiipua avaimesta niin voisi jotain tämän kaltaista tehdä. :think
  • tepi_
    Originally posted by SushiX View Post
    Veikkaus olisi, että on koodattu ikkunoiden aukeaminen ovien avaukseen, yleensä ne aukeaa jos pitää avausnappia pohjassa pari sekunttia. Toki voi olla, että kyseessä on jokin häiriö takalasin avauksessa, varsinkin jos aukeaa vain toinen lasi eikä molempien puolien?:think
  • Touring
    Tein Sulo Vilenit ja ostin sporttinahat e91 käyttikseen. Katselin että ovipahveissa on kynnyksen luona paikat valoille (mitä ei tietenkään tullut mukana ja nykyisessä ei ole).
    Nyt kun ovipahvit on tuossa pöydällä, niin tottakai kiinnostaisi myös rakentaa ledit sisäkahvoihin.
    Sporttinahkojen sivuttainen sähkösäätö ei varmaan lähde pelaamaan ihan plug&play kun edelliset oli kangassohvat.
    Kivahan se olisi että saisi kaikki pelaamaan kuten tehtaalta.
    Näihin neuvoja ja vinkkejä, mitä muuta pitäisi ottaa huomioon?
  • SushiX
    Moro. Osaako joku neuvoa mikä vois olla vikana E91 318i -07,kun kaukosäätimestä avaa ovet ni aukeaa myös takalasi?
