E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • juovi
    Quote:
    Originally Posted by juovi
    Terve!
    Kesälomareissuja varten meinasin laittaa pienen invertterin autoon ja lähinnä kannettavaa etc. meinasin latailla, jos tulee tarvetta. Onko kokemusta asennuksesta, eli akku on peräkontissa ja meinasin liittimen (riittävä virrankesto varmistettava) laittaa akulta ja sulakkeet väliin.
    Mulla ei oo IBS tässä omassa autossa, joten olisiko jotain muuta huomioitavaa, ettei tuu murheita tästä. Empä usko, että tulee..
    Jos tarvii lähinnä latailla erilaisia akkuja, niin miksi invertteri väliin?
    Eikö jokin tälläinen kelpaisi? https://www.verkkokauppa.com/fi/cata...1d/Autolaturit
    Laitan invertterin, niin saa kaikki laitteet ladattua. Liitin invertterin väliin, niin voi siirää ajoneuvosta toiseen. Tää on hankittu jo.
    Mahtaisiko "tupakansytytin" antaa riittävästi virtaa? Semmoinen voi löytyä myös peräkontista.
    Löytyy kontista, mutta kahden laitteen laataminen samaan aikaan ei välttämättä onnistu. Kyllä se invertteri sinne nyt menee kiinni.
  • Silmaauki
    Originally posted by juovi View Post
    Terve!
  • mmie
    Terve!
  • juovi
    invertteri autoon
    Terve!
    :think
    Itsellä on hyvät kokemukset lemförderistä.
    TRW en laittaisi, jos muitakin on tarjolla. Taitaa tosin vähän olla tuuripeliä jokaisen merkin kohdalla, laatu on mitä on.
  • JJT
    Pitänee koittaa toista merkkiä...E39:ssä lemförderit kuitenkin meni vuosia/ kymmeniä tuhansia km. Kaikki taitaa nykyään olla kuraa
  • aae30
    eri mallisten perusteella äänestän FAG tai TRW. roskiin ne kiinalemförderit kuuluu.
    Lemförderit kesti n. puoli vuotta /20000tkm jonka jälkeen alkoi narina ja nyt ne on väljät.
    Itse laittaisin Lemförder.
    :think
    Mitkäs narinahelat ne kannattaa laittaa. Lemförderit kesti n. puoli vuotta /20000tkm jonka jälkeen alkoi narina ja nyt ne on väljät.
    Itse laittaisin SKF/FAG/Lemförder.
  • JJT
  • ilpi
    Originally posted by mmie View Post
    Mie kuvittelin, et olis ollut vielä ton ikäisessä perinteisillä polttimoilla, kuten omassa e92:ssa.
    Mut jos intoa riittää, niin voisikohan alla olevaa korjaustapaa hyödyntää?
    https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=277226
    Keksin vielä purkaa molemmat puolet ja testata ristiin. No ei kuitenkaan saanut kiinni missä tilanne niin samalla mittailin pinnit läpi. 12v tuli nätisti ja siinä kun umpiot oli irti niin kiikutin ne samalla sisään ja testailin virtalähteellä.
    Ja niinhän se juu onkin, että vaikka löytyy kasa normilamppuja kiinteästi valolevyssä niin siitä levystä lähtee umpioon kaksi ohutta johtoa ja onhan siellä umpion sisällä nuo ledit vastaavasti kuin tuossa yo. linkissä. Toisen puolen parkit syttyivät ihan tuosta noin vaan, mutta se pimeänä ollut pysyi myös pimeänä.
    Eli sinänsä voisi kylmästi yrittää itse fiksailla tuon yo. ketjun mukaan ja sitten backuppina vain ebaysta yms toinen umpio tilalle. Siinä jo pikkasen houkuttaisi vaihtaa faceliftin umpiot kun kuitenkin joutuu hommaamaan osaa.
  • mortimer
    Originally posted by kautsi300 View Post
    Ehjälle koneelle ei ole tyypillistä, mutta väljät ventiilin ohjurit/kumit niin sille tyypillistä. Ja jos öljyä palaa ei se lambdakaan tykkää siitä.
    230 tkm ajettu n43b20a ja ohjurinkumit oli täysin kivettyneet.
    Ei ihme että öljy on kelvannut.
  • mmie
  • ilpi
    Iso kiitos kommenteista. Täytyy siis ensin ihmetellä kaapelointi ja maadoitus. Vikakoodeja en ole vielä vilkaissut vaan menin siitä mistä aita on matalin eli ensin ihmettelin valon, tuon pohjalevyn ja sulakkeet ja sitten aloin hätäilemään tänne
    Tuossa mallissa ulkopuolen/korin takavalot ovat valmiiksi kiinni sellaisessa levyssä mallia tämä
    Kaikki muut tosiaan palaa paitsi parkki kuskin korin puolen umpiossa. Ja tosiaan se hätäjarruvalo on mielestäni just sama normaali jarruvalo sisäumpion puolella.
  • e36coupe
    Originally posted by ilpi View Post
    Potilas E93 (05/2007)
    Kuskin puoleinen ulompi takavalo/parkki pimeänä. Ensin laskin, että lamppu on palanut ja hommasin koko valoasetelman tai pohjan missä nuo lamput on suoraan. Mutta ei, pimeänä pysyy. Nyt vielä sulakkeet jumppasin läpi mitkä liittyi valoihin (hanskalokeron takaa 42, 68, 61) ja ei vaikutusta.
    Googlepohjalla ei tullut suoraan osumia, joten mitään ajatuksia mistä lähteä ihmettelemään tuota? Kontin puolen valoissa välillä vissiin ollut johtosarjan hiertymisiä yms, mutta tosiaan tämä on korissa ja johtosarja lähtee suoraan alas verhoiluun.
    Bonuksena vielä hätäjarruvalo tjsp välillä huutelee käynnistyksen checkissä itsestään, mutta aika satunnaisesti piippailee. Tuossakin lamppu vaikuttaa ehjältä yms.
    Tuossahan on ledit ja ne on kiinni siinä ulkopuolen umpiossa. Jos ei pala niin uutta umpiota ostamaan.
