E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
    Originally posted by Vicious_e36 View Post
    Jos hehkuboxi on rikki, niin eikö auton pitäisi silti yrittää sahata käyntiin? Tuossa kahtena aamuna (+2 astetta) startti vaan napsuu, mutta sit molempina päivinä kuitenkin lähtee suoraan käymään. Vikakoodia on antanu boxilta, mut onkohan myös startti menossa:think
    Nämä kyllä ehjinä ja kunnossa olevalla akulla lähtee pakkasellakin käyntiin ilman yhtään toimivaa hehkua. Käynti toki karu käynnistyksen jälkeen, hirveä katku ym. mutta lähtee. Eli startti siellä huonona tai sitten joku liitos temppuilee. Kuten sanottu maakaapeli on aika yleinen vika näissä, joten kannattaa sekin tarkistaa.
  • Vicious_e36
    Originally posted by Elätti View Post
    Ei huonot hehkut estä starttia pyörimästä. Eli startti on kypsä todennäköisesti. Samalla rahalla katsoo että se moottorin maadoituskaapeli on kunnossa, kun siitä vierestä se menee.
    Näin vähän mietiskelin kanssa, ihmetytti vain tuo kylmällä starttaaminen. Pitää uusia tiivisteet ym. Samalla ja kattoa mitenkä läpät on poistettu. Kiitoksia
  • Elätti
  • Elätti
    Originally posted by pwee View Post
    Tietääkö joku, onko M57D30 laturissa vapaakytkin?
    Vingahtaa käynnistäessä ja sammuttaessa. Ja tärähtää myös sammuttaessa. Ihan hihnan vingahduksilta kuulostaa. molemmat hihnat+ohjaimet vaihdoin vuos sitten. En nyt sillon sitä laturia sen enempää katellu..lähinnä mistä sen erikoistyökalun löytäis, jos siellä se kytkin on?
    Tähän vahva veikkaus että kampiakselin hihnapyörä menossa. Katopa että onko ratkeamia siinä kumissa ja vääntele, että tuntuuko erikoisen löysältä.
  • Vicious_e36
