Originally posted by Veeksi
BMW 335 Ci viritys?
Last edited by VolvoTDi; 27-10-2013, 12:03.Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Originally posted by VolvoTDi View PostVikakoodi tulee päästöpuolelta kun auton oma obd-testi on mennyt läpi tai tässä tapauksessa ei mennyt läpi. Eli jos katteja ei ole tai ne ovat rikki ja menee katsastusaseman pihaan ja nollaa vikakoodit niin obd-testi ei ole vielä kerennyt toteutua ja näin ollen vaikka vikavalo ei pala niin obd-testi on failure --> katsastus hylätty. Obd-testin toteutumiseksi pitää siis auton suorittaa omat testit (katsastusasema tsekkaa juuri nuo) hyväksystysti eli lämpenemisjakso, kiihdytys, moottorijarrutus, väännätys, käynnistys, sammutus, tasa-ajo, jne jne. Tuo testi saattaa kestää jopa 200km ja mahdollinen vikakoodi itseasiassa näkyy jo odottavissa koodeissa ja jos valo syttyy on se siirtynyt jatkuviin vikakoodeihin eli obd-testi on päässyt loppuun ja silti odottavan vikakoodin syy ei selittynyt. Yksi konsti on katsastuksen läpi menoon ja sen voi kirjoittaa autokorjaamo, joka nimellään vastaa tai kertoo, että vika on juuri korjattu ja vikakoodit nollattu (nollautuu myös obd-testi) ja tämän vuoksi ei obd-testi välttämättä mene läpi.
Jos päästömittaukset teettää marmorilla, niin lyökö ne edes OBD:tä kiinni?Last edited by Veeksi; 28-10-2013, 19:11.BMW G05 45e xDrive M-Sport '20
BMW E63 630iA '05
Originally posted by VolvoTDi View PostVikakoodi tulee päästöpuolelta kun auton oma obd-testi on mennyt läpi tai tässä tapauksessa ei mennyt läpi. Eli jos katteja ei ole tai ne ovat rikki ja menee katsastusaseman pihaan ja nollaa vikakoodit niin obd-testi ei ole vielä kerennyt toteutua ja näin ollen vaikka vikavalo ei pala niin obd-testi on failure --> katsastus hylätty.....G26 i4 M50 supercharged
ex: F36 440i xdrive msport
ex: E91 335 lci xdrive msport
Originally posted by Veeksi View PostTämä olis kyllä aika huono uutinen aika monellekin foorumilaiselle. Kyllähän näitä on kuitenkin tuolla 0 mapilla katsasteltu.
Vai muistanko väärin ?G26 i4 M50 supercharged
Originally posted by yarski View PostEihän se nyt ihan näin voi olla, eihän. Jos pitäisi paikkansa niin yksikään auto avarammilla downpipeilla joissa ei ole katteja ei menisi katsastuksesta läpi. Niitä 335:ia dp:llä on varmasti useita täällä Suomenmaallakin - niin monta että tämän hylkäys-automaattisesti olisi kyllä kuullut...?
Päästötesti (putki perseeseen) ja obd-testi ovat kaksi eri asiaa ja näistä kummastakin pitää päästä läpi. Avarampi dp hyväksytään jos obd-testi sekä päästötesti menee läpi ja nuohan nyt pääsääntöisesti menee läpi jos on oikeat palikat kiinni. Ilman kattejakin menee läpi, mutta softa pitää olla, jotta niiden puuttumista ei huomioida ja ennenkaikkea päästöt pitää olla todella hyvät. Obd-testi tehdään ihan joka tapauksessa ja vaikka olisi korjaamon päästölappu niin katsuri voi silti tarkistaa päästöt vaikka ei otakkaan siitä maksua.Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
Originally posted by VolvoTDi View Post"katteja ei ole tai ne ovat rikki ja menee katsastusaseman pihaan ja nollaa vikakoodit niin obd-testi ei ole vielä kerennyt toteutua ja näin ollen vaikka vikavalo ei pala niin obd-testi on failure --> katsastus hylätty"
Ilman kattejakin menee läpi, mutta softa pitää olla, jotta niiden puuttumista ei huomioida...
No koita nyt hyvä mies päättää että meneekö läpi vai ei jos virisoftalla pyyhkii ne vikakoodit pois...G26 i4 M50 supercharged
Miten käy, jos menee katsastukseen jokin muu kuin map 0 päällä? :think Eikö se lähinnä ole huoltoa varten takuuaikana, tuleeko esim. map 1 päällä katsurin ruutuun "HAA, LAITON VIRITYS!!!" kun tökkää obd pistokkeen kiinni, vai estääkö jb: sen obd testin tekemisen? Kyllä ainakin edellinen auto missä oli tietokoneella laitettu viriohjelma meni ihan kyselemättä läpi.
Originally posted by yarski View Post:think
No koita nyt hyvä mies päättää että meneekö läpi vai ei jos virisoftalla pyyhkii ne vikakoodit pois...Last edited by VolvoTDi; 28-10-2013, 22:53.Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
Originally posted by Hiace View PostNo menkäähän joku jb-mies katsastamaan ja raporttia kehiin!
Mitään järkeä nollata inpalla mahd.vikakoodit aseman pihalla vielä varmistukseksi?
Originally posted by pheno View Postasiasta toiseen. Tuleeko tuon JB4:n mukana joku oma loggeri ta ohjelma livedatan katseluun?
Originally posted by Juuzmo View PostMiten käy, jos menee katsastukseen jokin muu kuin map 0 päällä? :think Eikö se lähinnä ole huoltoa varten takuuaikana, tuleeko esim. map 1 päällä katsurin ruutuun "HAA, LAITON VIRITYS!!!" kun tökkää obd pistokkeen kiinni, vai estääkö jb: sen obd testin tekemisen? Kyllä ainakin edellinen auto missä oli tietokoneella laitettu viriohjelma meni ihan kyselemättä läpi.
Originally posted by Jammü View PostBeen there, done that.
(Itselläkin DP hankinta vielä edessä...)
