BMW 335 Ci viritys?
  • ReDDog
    • Dec 2012
    • 456
    Originally posted by Tiik View Post
    Kertokaas nyt tyhmälle, että mitkä ton flashin hyödyt oikeasti ovat? Ja mitä kaikkia niitä nyt on olemassa, E85:lle ja muita?
    Itsellä ei ole autossa kuin ilmanotto ja JB4, eikä ole tarkoitus muuta laittaakaan, mutta E85:sta käytän kuitenkin....
    Komppaan tätä itsekkin asiasta tietämättömänä ja mikäli ymmärsin oikein.
    Flash ei ole välttämätön mutta senkin voi ajaa sinne tasaisempien tulosten kannalta, + vikakoodit. mutta ei ole välttämätön? Itse aattelin nyt aluksi omassa autossa Jb4 + 3'' Dp + Bms Dci. Ajaa bensalla sekä etanolilla. Kannattaako minun myös ajaa flashi sisään ja mitä hyödyn jossen aio asentaa lisäpumppua enkä ajaa isommilla etanolimäärillä. Sori tää varmaan kuulostaa tyhmältä mutta parempi varmistaa kun asiasta on vielä niin tietämätön vaikka asiasta olen paljon lukenutkin ja yrittänyt oppia!
    Bmw e90 335i Platinbronze Metallic
    E92 ///M3 Silverstone II
    E92 335i M-sport '07 Sapphire Black
    E46 ///M3 Phoenix Gelb
    E90 320i '05
    • jumuli
      • Apr 2010
      • 496
      #827
      Alkuviikosta Saksasta matkaan tarttui 35i ja kyllähän tähän virittelijöiden kelkkaan on ehdottomasti hypättävä
      Nyt
      Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
      Ex
      F25 30d M-sport GNA-500
      E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
      F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
      E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
      F25 20d M-Sport UZV-655
      Audi B8 S4 ILM-448
      F31 330d M-Sport VYZ-717
      E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
      E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
      F30 320d M-Sport VXU-494
      E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
      E91 335i M-Sport N54 CJT-858
      E91 335d M-Sport NJN-958
      E91 330d M-Sport GJB-752
      E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
      E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
      • Veeksi
        • 2178
        Mahtaako sulle näkyä mun viestit kun aika pitkälti just noihin kysymyksiin edellisessä viestissä vastasin?
        Lisäks näkyy nyt olevan ainakin uusimmissa versioissa niin että kun flashäät ja sen jälkeen säädät JB4:n back-end flashille niin ahtojen tavoitteet nousee aika rasakasti. Map 1: 15psi, Map 2: 17psi ja Map7: 19psi. Että kyllähän sen luulis vaikuttavan. Ja jos DPt on asennettu, niin ei tarvii pakopaineitakaan niin miettiä. Sitä en osaa sanoa onko 15psi:n ahdot bensalla ongelma, jos on flash ja JB4, mutta ei downpipeja. Sitä vois joku jota tämä asia koskettaa kysyä BMS:n asiantuntijoilta ja valistaa meitä muitakin.
        BMW E85 3.0i '05
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          #829
          335i vs 335d
          Tänään sattui olemaan verran viritetty e90 335i: viinaa, jb4, isommat jäähdyttimet, dp jne
          ja e92 335d dpf poistettu ja softattu
          molemmat penkissa.
          Laitoin molemmat tulokset samaan, aika erilaisia käyriä...voitte itse pohtia mitkä kuuluu mihin...
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • MarkkuS
            • Apr 2013
            • 23
            Bensa 335:ssä JB4, VRSF fmic, VRSF kartiot, takimmaiset katit deletoitu ja 15% viinaa.
            • Pohjoisen Poika
              • May 2014
              • 464
              • Lappi
              #831
              Uusi JB4 ohjelmaversio oli tullut taas. Muuten noilla ei ole juuri merkitystä, eikä jaksa joka päivitystä laittaa, mutta nyt pysäytti tämmöinen päivitys kohta.
              "4) 28.81 fixed a bug with open loop learning up when fuel trims are 0."
              Flash jälkeen menee helposti trimmit nollaan täyskaasulla. JB4 samalla päivitys sisään.
              • Veeksi
                • 2178
                Yllättävän paljon voimaa noin vähällä viinalla. Map5 varmaan? Ei backend-flashiä?
                Ite turasin kanssa viimeisimmät firmikset JB4:ään ja flashäsin. Ei vaan päässy testailemaan vielä kun joutui lapsen vahdiks :(. Kirjoittelen tässä vkonlopun aikaan tuosta flashäyksestä uuden threadin ohjeineen niin voi sen spekuloinnin hoitaa sit siellä.
                BMW E85 3.0i '05
                • MarkkuS
                  • Apr 2013
                  • 23
                  Joo itsekin yllätyin. Kokeilin tarkoituksella pienemmällä määrällä, koska löytyy niin monet referenssit täältäkin 25% - 40 % seoksilla.
                  Map 5 ja ilman fläshiä.
                  • Veeksi
                    • 2178
                    Referenssit ja referenssit. Mulla on dynottu 45% seoksella mutta uskoisin, että 15% ja 45% seoksen välillä on isompi ero kuin n. 10hv . Se on niin paljon dynosta ja päivästä kiinni. Samassa dynossaki sain heikommalla autolla paremmat tehot eri päivänä. Mutta tärkein ainaki selvis sullakin, eli että auto toimii oikein.
                    BMW E85 3.0i '05
                    • Mikaatm
                      • 573
                      Vaikutta hyvältä Voisko Performance Power Kitin softalla olla vaikutusta?
                      450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                      • suppari
                        • 4048
                        Kyselempä vaan ohimennen että eikö teillä viina miehillä tule putkesta vesihöyryä? :think
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • ReDDog
                          • Dec 2012
                          • 456
                          tsori, oli enemmän ymmärryksessä kun lukutaidossa vikaa mut nyt kaikki selvää.
                          E90 320i '05
                          • Tommix
                            • 5567
                            • S:t Karins
                            #838
                            Ei ainakaan sen vertaa että kiinnittäisi siihen huomiota. Kabiiniin tuo ei ainkaan näy...:think
                            • suppari
                              • 4048
                              Millä ci:llä on suuttimet? Paljonko viinaa tankissa? Mikä softa?
                              Edut. Laita sama seos viinaa kun hoikkaksella, sama flash ja olihan sulla dpt ilman katalysaattoreita? Aja sen jälkeen istalla suutin testi tai tuu tänne niin saan vertailua.
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • miyli
                                • Dec 2008
                                • 2109
                                • Naantali
                                #840
                                Mulla olis sama seos ja Flash kun hoikkakselta, mut en pysty ite testiä tekemään. Tommixilla eri Flash ja eri seos.
                                Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
                                Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                                1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                                0-200km/h 11.40s
                                100-200km/h 6,00s
                                Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
