BMW 335 Ci viritys?
  • Tiik
    • Apr 2012
    • 497
    Itsekin kävin aikoinaan Korja-Kumista hakemassa letkua, mutta muistaakseni heilläkään ei ollut letkuja kovin suurelle lämmönkestolla. Itse tilasin Ebaystä lopulta kunnon silikoniletkua ja korvasin alkuperäiset sillä.
    • Veeksi
      • 2178
      Marmoritiskiltäkin saa lämmönkestävää letkua. Itsellä laitettiin kuumiin kohtiin sitä kun uusittiin nuo. Se on hivenen eri näköistäkin (punertavaa verkkoa päällä).
      BMW E85 3.0i '05
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Mahtaakohan se olla tätä mutta eri väristä? http://tinyurl.com/m9angse
        Taidan kuitenkin laittaa tällaista silikoniletkua tilaukseen: http://tinyurl.com/lenb3jv
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          #739
          Etolasta vai Etra mikälie löytyy kaikenlaisia silikoniletkuja.
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            Kävin Etrassa mutta sielläkin on heikonlaisesti ~3,5mm halkaisijalla olevia silikoniletkuja. Jotain läpinäkyvää olisi ollut 3mm halkaisijalla.
            En tiedä pitäisikö jo pistää uusi topic pystyyn näitä alipaineletkuja varten.
            Lähteekö noista koneen yli menevistä putkista nuo letkut irti niin että ei tarvitse noita kovia putkia tilata, jos haluaa pelkät letkut vaihtaa?
            Osat: 13717558227 ja 11657565963
            Edit: Taidan kuitenkin hakea tuolta Etrasta muutaman metrin tuota 4mm halkaisijalla olevaa silikoniletkua ja testata sillä. Laitan tuloksia kun joskus saan ne vaihdettua.
            • Tiik
              • Apr 2012
              • 497
              Juu, lähtevät irti.
              • samppa...
                • Sep 2008
                • 117
                #742
                Ja jos tiukassa niin. vaikka mattoveitsellä halkoo letkun siitä nipan kohdalta.Helpottaa kummasti irrotusta
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Ei ollut letkuissa vikaa mutta vaihdoin kuitenkin suurimman osan niistä. Toista kannen yli menevän jatkoa en saanut irti, kun oli liian paksu mattoveitsi, eikä mahtunut väliin.
                  Täytyy seuraavaksi tsekkailla vielä alipainemittarilla löytyykö vuotoja.
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    Eli laitoin sitä Etran paksuseinäisempää 4mm letkua. 3mm letkua kokeilin myös niihin säiliöiden liittimiin. Sekin mahtui mutta olisi ollut aika tuskaa survoa sitä niihin hukkaporttien liittimiin, kun ei sinne ole minkäänlaista näköyhteyttä ja tilaakin aika vähän.
                    • Tommix
                      • 5583
                      • S:t Karins
                      #745
                      Välijäähyä
                      Jospa tuossa taven aikana askartelisi isomman välijäähyn tuonne keulalle. Normiliikenteessä tuota ei nyt niin tarvii mutta radalla tuon edut tulee esiin jo miedollakin virityksellä.
                      Porukat on aika paljon näitä asennelut:
                      Vaihtoehto 1.
                      VRSF
                      Kohtuuhintainen ja vissiin jäähdyttää ainakin kadulla ihan riittävästi.
                      Asennus vissiin ihan bolt on?
                      Hinta Suomeen about 500 €?
                      Tehoista:
                      Vaihtoehto 2.
                      Wagnerin halvempi mali
                      Vastaa vissiin tuota VRSF:ää?
                      Hinta Suomeen Saksasta about 700 €
                      The BMW 330d & 335d EVO Intercooler from Wagner Tuning
                      • High Performance Intercooler Core with Turbulators
                      • 70% bigger core, exposed Core Volume 12530cm³ Volume (OEM 7293cm³ Volume)
                      • 50% bigger frontal area, 1040cm² (OEM 676cm²)
                      • CAD / FEM optimized Aluminum Cast Endtanks, CNC Machined couplers
                      • Plug & Play Installation,
                      • No Cutting,
                      • No Bumper removal required
                      • Uses Stock Plumming
                      Vaihtoehto 3.
                      Wagner EVO II
                      Tehokkaampi kuin molemmat edellä mutta onko hintansa väärti?
                      Hinta saksasta suomeen about 850 €
                      Asennuksessa vähän askartelua.
                      Mukana tulee myös pätkät ahtoputkia.
                      OEM Mounting Points85% more intercooler face area vs. OEM
                      90% larger air flow vs. OEM
                      Niinpä, mihin sitten panostaisi :think.
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • BFI18
                        • Aug 2012
                        • 1457
                        Vaihtoehto 1.
                        VRSF
                        Tehoista:
                        Vaihtoehto 2.
                        • No Cutting,
                        Vaihtoehto 3.
                        Wagner EVO II
                        Hyviä suunnitelmia
                        Mitä välijäähyjä porukat on n54:iin laittanut ja niistä kokemuksia?
                        G26 i4 M50 Black Sapphire
                        • Hastra
                          • Nov 2011
                          • 545
                          Kuinkas paljon askartelua tuo wagnerin evo2 vaatii? Jos muutokset jää kuitenkin ulkopuolelta näkymättömiin niin eikös tuo kuulu tähän harrastukseen?
                          Ei ainakaan jää harmittamaan jos viritysten lisääntyessä alkaa käydä pieneksi tai kesän ratapäivillä alkaa imulämmöt tuottamaan ongelmia.
                          Audi A3 GTRON
                          EX: BMW 325D Coupe -07
                          EX: BMW 320ia -08
                          • Tommix
                            • 5583
                            • S:t Karins
                            #748
                            Originally posted by BFI18 View Post
                            Hyviä suunnitelmia
                            Eiköhän ne ole melkein kaikki olleet noita VRSF:iä ollut.
                            Eihän tuo mikään vaikea rastia ole, puskuristä pitää vähän muovia leikata pois. Näin ainakin Wagnerin ohjeen mukaan. Joten ei se tuosta modauksesta kiinni jää se hankinta.
                            VRSF:n käyrästössä on aika lyhyt veto verrattuna Wagneriin. Noiden Wagnerin kahden coolerin ero on lähinnä siinä, etä isompi pitää imuilman lämpötilan alle 40 C ja pienemmällä menee hiemän yli.
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • Tommi_
                              • Apr 2010
                              • 177
                              • Klaukkala
                              #749
                              Mulla on toi VRSF 7" ja sillä normiajossa ok. Mutta esim kesän lämpiminä päivinä/iltoina jos pitkään jonossa köröttelyä (esim. pääkaupunkiseudun ruuhkissa tai cruising tms), niin lämpeää ihan pirusti. Toi isompi suorastaan vaatii että välillä pitää päästä oikein ajamaankin jäähtyäkseen.
                              Itse hankkisin nyt tuon wagnerin evo2:en
                              Nykyinen Bmw 440xi
                              Ex- E92 335i
                              • Tommix
                                • 5583
                                • S:t Karins
                                #750
                                Taitaa lähteä täältä:
                                EVO II
                                Käyttis: G26 i4 M60
