BMW 335 Ci viritys?
  • larippa
    • Jun 2015
    • 110
    • hki
    Mä olisin ainakin kiinnostunut tilaamaan.
    e90 335i AT
    JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
    • Zoppa
      • Aug 2010
      • 239
      Originally Posted by BFI18 Mikä setuppi sulla nyt onkaan? Jb4 ja joku eri flash vai?
      Itellä (vielä) pelkkä jb4 map5 ja vetää kyllä mukavasti.
      Hieno on muuten sun Coupe!
      Kiitti
      Mulla on tällähetkellä ihan vaan MHD stage 1 FMIC (370-380hp) ja burgerin DCI:t odottaa asennusta kaapissa. Vähän arvuuttelen tuon jb4 kanssa että hyödynkö semmosen hankinnasta mitään muuta kuin map5:sen :think
      Tossa vielä linkki tuhon MHD flasheriin https://play.google.com/store/apps/d...sher.n54&hl=fi
      Se siis on android puhelimilla toimiva softa jolla pystyy lataamaan karttoja autoon, esim backend flash,custom mappeja tai sitten ihan noita MHD ohjelmassa olevia valmiita karttoja (Made by Wedge).
      Todella näppärä ohjelma sisältää myös muita hyödyllisiä ominaisuuksia kuten ahtojen rajoitus per vaihde tai hukkaporttien säätöä rallatuksen vähentämiseksi. Itse tässä juuri koitan miettiä tuota ahtojen rajoitusta, että mihin arvoihin kannattaisi jättää 1 ja 2 vaihteen ahdot :think.. Tietty asiaan vaikuttaa paljon käytetyt renkaat ja sääolosuhteet...
      E92 335i M-Sport -07
      EX: E85 Z4 3.0i
      • 315i
        • Aug 2014
        • 241
        • Arctopolis
        Zoppa, sama ääni täällä. Ei kuulu ihan aina, huomasin kun pysähdyin noin kilsan ajon jälkeen niin ei "kilitystä". Joku taisi mainita, että polttoainepummpu pitäis ko. äänen. Useassa 335 videossa se kuuluu. Esim se video mikä tuli sun linkin jälkeen automaattisesti, niin siinä sama ääni. Oli joku performaceputkivideo.
        • hoikkas
          • 1579
          • TURKU
          Minulla ahdot rajoitettu muistaakseni 12psi ykkösellä ja 16psi kakkosella. Mut eilen kun tein parit "varttimaili" harjoituslähdöt niin ei kyllä mitään pitoa...! Mulla nyt vielä ihan paskat kumit, kankailla jo (ens keskiviikkona vaihtuu ne) ja ilma ei mikään kuuma ollut eilen puol ykstoista kun noita lähtöjä testailin.
          Minulla muistikuva, että siellä n54tech foorumilla tai missäköhän olikaan ohjeena aloittaa 10psi ykkösellä ja oliko kakkosella sitten 12psi. Kokeilemalla kyllä se selviää kaikkein parhaiten
          BMW i4M50
          • Zoppa
            • Aug 2010
            • 239
            Jees täytyy testaa tota 1=10psi 2=12psi asetuksia, noi ainakin kuulostaa järkeviltä, thänks
            EX: E85 Z4 3.0i
            • Zoppa
              • Aug 2010
              • 239
              Huomasin kans että välillä tuo ääni häviää ja välillä taas kuuluu, no ei kai siitä tarvitse sen kummemmin murehtia
              EX: E85 Z4 3.0i
              • Grandy
                • Mar 2016
                • 99
                • Ristiina
                Itsellä samoja ääniä..tuo naputus nimen omaan! Häviää mutta tulee takaisin. Kyllä se häiritsee välillä kun ei oikeasti syytä tiedä ja sen kuulee selvästi käyntiäänen läpi vaikka on hieman kauempana autosta?
                • Pohjoisen Poika
                  • May 2014
                  • 464
                  • Lappi
                  Suuttimet pitää semmoisen diisselimäisen nakutuksen. Jos kilisee niin sitten se on todennäköisesti hukkaportit. Etenkin moottorijarrutuksella voi kilistä todella kovasti.
                  • Grandy
                    • Mar 2016
                    • 99
                    • Ristiina
                    Mä olen jo aiemmin tästä kysellyt ja suuttimista se ei kuulu..sieltä välistä tulee sellainen ylimääräinen naputus. Tyhjäkäynnillä sen kuulee, mutta ei tuo ole menoa haitannut!
                    Asiasta kukkaruukkuun niin oli mainittu toi MHD54 ohjelma ja olen sen ladannut puhelimeeni..ymmärsin että voi käyttää JB4:n kanssa mutta tekstistä sain sen käsityksen että on käytetty sellaisenaan? Mulla on jo jonkinlainen virisofta autossa mutta odottelen JB4:n asennusta. Tietenkin kun on malttamaton kävi kettu mielessä ja kokeilisin tota ohjelmaa..kannattaako vai odotanko JB:tä ja sitten fläshään tuon MHD:n kanssa?
                    • Zoppa
                      • Aug 2010
                      • 239
                      No siis jos olet jo hankkinut JB4:n ja odottelet vain sen asennusta, niin siinä tapauksessa odottaisin, koska asennat kuitenkin backend flashin sen MHD kartan päälle, mutta jos taas et ole hankkinut JB4 vielä niin kannattaa ehkä miettiä onko se JB4:n tuoma MAP5 ja helpot ahtotargettien vaihdot sen arvoisia :think toki tuo map 5 helpottaa viinan kanssa läträämistä paljon, ja kiinostaahan se luonnollisesti myös minuakin ..MHD:n kartat ovat oikein toimivia ja nissä riittää potkua aina noin 450hv asti.. Toki jos tavoite on enemmän kuin tuo niin varmasti JB4 on hyvä ratkaisu.
                      Mutta siis vastaus tuohon kysymykseesi, voit kokeilla mutta stage 1 karttojen ja flasherin lisenssi maksaa noin 150€.
                      EX: E85 Z4 3.0i
                      • brainsurgery
                        • Aug 2011
                        • 1355
                        Pieni pilkunnussintatarkennus JB4 backend flashin kanssa voi käyttää viinaa millä mapilla tahansa, kun on vain oikea flashi sisällä.
                        • brainsurgery
                          • Aug 2011
                          • 1355
                          Vinkuuko muilla vakioturbot spoolatessa?
                          Minulle vaihdettiin ~2000km sitten uudet turbot ja nämä vinkuvat spoolatessa myös lämpimänä. Vanhat vinkuivat pelkästään kylmänä.
                          • WarHead
                            • Aug 2005
                            • 774
                            Lievää vihellystä matalilla havaittavissa, mutta vain mehupurkin ollessa aktiivinen, olipa kone lämmin eli ei.
                            E91 335iAT -08
                            -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                            • larippa
                              • Jun 2015
                              • 110
                              • hki
                              Kylmänä vinkuu äänekkäästi, lämpimänä vähäsen... 100tkm ajetut
                              e90 335i AT
                              • 315i
                                • Aug 2014
                                • 241
                                • Arctopolis
