E90 kokemuksia & vinkkejä sellaista harkitsevalle...
  • Rubu
    • 809
    Näyttää vahvasti siltä että tulen takaisin Jatke-leiriin niin muutamat kysymykset vaatisivat vastauksen.
    1. Onko E91 320d muita tyyppivikoja kun mitä tässä viestiketjussa jo on käsitelty tai sellaisia juttuja mitä pitää katsoa ennen ostoa onko kunnossa/korjattu?
    Auto -06 vuoden automaatti ajettu 170tkm.
    2. Mitä maksaa business-naviin levy/ löytyykö netistä helposti?
    3. Vakkari on ilmeisesti kallis kapine asentaa jälkiasennuksena, tarvitseeko muuta kun sen viiksen ja ohjelmoinnin. (Millä osanumerolla löytyy tarpeelliset tavarat)?
    Kiitosta jo etukäteen riittävästi...
    • MSam
      • Jan 2009
      • 181
      • Länsi-Suomi
      #227
      Originally posted by culli View Post
      Itse olen miettinyt onko e90 sisutassa menty laadullisesti iso harppaus eteenpäin, vai onko kaikki e46/e39:t järjestään ruuvattuja.
      Käyttäjä merkitsee hyvin paljon. Ja se, miten ajetaan (lyhyttä pätkää, koko ajan poistuen ja taas takaisin, vai pitkää matkaa joka päivä) merkitsee eniten. Omalla E46 (vm. 04) ajoin 107tkm ja sport-istuimet olisivat olleet ammattilaisen pesun jälkeen "kuin uudet". Toiset saavat nahkapenkitkin kulahtamaan reilun 50tkm ajon jälkeen.
      E60 523i
      E10 kiitos ei.
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #228
        Osta multa tuo e91... Löytyy vakkari, pronavi, sporttipenkit, monitoimisportratti ym.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Rubu
          • 809
          Kerkesin tilata nahkahousuilta katselmuksen autosta, ensiviikon puoli välissä pitäisi olla pihassa...
          • Rubu
            • 809
            Joopa, kysäisin tarjousta paikalliselta BMW-korjaamolta vakkarista ja sen asennuksesta... 750-800 euroa osineen töineen.
            Tuntuu ainakin tässä vaiheessa että pitää yrittää totuttaa jalka takaisin kaasun painamiseen...
            • Jake79
              • Aug 2006
              • 510
              • Kokkola
              #231
              Onnistuu kyllä itse asentaa ja ei edes ole paha homma.
              Ensin hommaat tämmöisen ja uuden suojan sinne rattiakselille, jossa on reikä tolle vakkarin viikselle tai koloat itse vanhan.
              Sen jälkeen ratti, bägi ja kuoret irti ja uutta osaa tilalle.
              Lopuksi vielä liikkeeseen ohjelmoitavaksi. Hinta liikkeestä riippuen 70-200e
              Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
              • Rubu
                • 809
                Tuossa ilmoituksessa lukee että pitää olla tempomat, ei saa olla takalasin pyyhkijää ja jotain muutakin sössötystä...
                Noita viiksiä varmaan saa uutenakin muualta kun ryöstöpuodin tiskiltä kun kaivaa esille oikean varaosanumeron, tietysti käytettykin kävisi kunhan se on juuri oikea osa minun tulevaan kärriin.
                • Jake79
                  • Aug 2006
                  • 510
                  • Kokkola
                  #233
                  En huomannutkaan, että sulle oli tulossa e91
                  Tempomat=vakionopeudensäädin.
                  Tuosta näkee etsiä oikean osanumeron.
                  • JKK
                    • 2382
                    • Uusimaa
                    #234
                    Niin, jos kyse on E91 320d:n vak.nopeudensäätimen asennuksesta, niin mulle asennettiin Keravalla Autosalpassa koko hoito 650 eurolla. Sisälsi osat ja työt.
                    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                    • Rubu
                      • 809
                      Näkyikö sulla kuitissa varaosanumerot mitä oli käytetty?
                      Ilmeisesti minulle tarvitaan:
                      Tikkuosa mallia sadetunnistin, multi-rattimalli ja vakkari: 61 31 9 123 043
                      Alamuovireijällä ratin alle: 61 31 6 950 263
                      Tarviikohan tuota cartridgeä: 61 31 6 989 557?
                      Tarviikohan jotain muuta vielä?
                      • Jake79
                        • Aug 2006
                        • 510
                        • Kokkola
                        #236
                        Tikkuosa mallia sadetunnistin, multi-rattimalli ja vakkari: 61 31 91 23 043
                        Alamuovireijällä ratin alle: 61 31 69 50 263
                        "cartridge: 61 31 6 989 557" Tämän voi käyttää siitä vanhasta ohjausyksiköstä jos uudessa/käytetyssä sitä ei ole
                        Muita osia et tarvitse
                        • Rubu
                          • 809
                          Mitähän ne horis että pelkät osat maksaa melkein 500euroa...
                          Kuulostaa 2 osasta aika suolaselta, kun tuo alamuovi ei tuon ohjelman mukaan maksaa muutamaa kymppiä enempää...
                          • Jake79
                            • Aug 2006
                            • 510
                            • Kokkola
                            #238
                            Tietämätöntä on helppo koijata ja näyttäähän nuo melko kalliilta osilta
                            • Rubu
                              • 809
                              Kävin varaosanumeroiden perusteella kysymässä hintaa, pelkkä viiksi oli 470 euroa...
                              Mietin vaan että millähän hintaa ne myyvät noita osia tuossa paketissa kun 620 eurolla etelän korjaamot myyvät pakettia asennettuna?
                              Pitänee ruveta selvittelemään mistä noita osia voi tilata inhimillisellä hinnalla kun katetta tuntuu olevan...
                              • JKK
                                • 2382
                                • Uusimaa
                                #240
                                Ei näkynyt muuta kuin vakkarin asennus ja hinta perässä. Samassa kuitissa kun oli vielä laatikon öljyjen vaihto ja PA-suodattimen vaihto. Tuota Keravan Autosalpaa voin kyllä suositella. Omalta osaltani palvelu on pelannut siellä hyvin jo vuosien ajan, ja hinnat ovat olleet kohtuullisia verrattuna eteläisemmän PK-seudun mulkvistipalatseihin, joiden toimintaa en edes pakon edessä haluaisi rahoittaa.
                                Alkuun meinasin tällaisena tee-se-itse-miehenä, että hommaan releet saksasta, asennan ne itse, ja koodautan Autosalpassa. Tulin kuitenkin siihen tulokseen, että jos koodauksessa jokin olisikin mennyt pieleen, olisin ollut aika yksinäni omien osieni ja asennuksieni kanssa. Nyt kun kaiken ottaa samasta pajasta, ja sopii etukäteen hinnan, niin voi huoletta viedä auton ja noutaa, kun kutsu käy. Koko paketin hinta oli kuitenkin niin kohtuullinen, että mielellään maksaa siitä huolettomuudesta muutaman kympin ylimääräistä.
